| Московское время 08:57:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:57:47 |
Автор: huntercatt с мобильный (---.pptp.vladlink.net)
Дата: 08-08-11 21:48
Вот горе у меня, потерял пробку резьбовую пластмассовую от внутреннего блока непотопляемости, диаметром где-то 2.5 см, пластмассовая с нестандартной резьбой.Не могу придумать как и из чего можно сделать, и там еще место такое в приямке около транца, что не залезешь особо. Что туда можно засунуть (кроме х..ра конечно:):):) чтобы не пропускало, а то блин ...Сезон - в среду идти, детей везти и пр, нужна помощь
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата: 08-08-11 21:50
выстрогай из пробки от шампанского.
у меня стоит от винной бутылки весь сезон, но тебе скорее всего маловата будет.
Автор: Vova_KGD (78.40.216.---)
Дата: 08-08-11 22:13
В месте проживания токарей нет??? Сачала надо измерить шаг резьбы, диаметр, прихватить с собой пруток капролоновый, и наведаться в гости к мастеру.
Дата: 08-08-11 22:20
Ага, токарь может и есть конечно (место проживания г. Владивосток) Но мерять шаг в этом месте я не смогу, там около транца под мотором приямок (вместо рецесса как бы) и внизу стоит эта пробка. Привет от зодиакостроителей называется.Может вне сезона сниму слепок или хрен его знает.А без пробки не походишь.В блоке примерно 200-250 литров помещается ))
Автор: munduruk (---.mae.nw.ru)
Дата: 08-08-11 22:30
Можно сколхозить,если есть время.Смазать резьбу вазелином,Заполнить герметиком или гипсом(чтобы не проваливалось можно сделать из резины или полиэтилена от канистры заглушку прижать её изнутри с помощью шнура или проволоки типа грибок).Когда высохнет аккуратно выкрутить.Залить в гипс,будет форма(если пробка из гипса,оберни её фум или изолентой).Форму заполни эпоксидкой.Готовую пробку зашкурить и с прокладкой в отверстие.Я так делал для дачного бассейна пробку,держит второй год.Если не лень-займись,а если лень или не подобраться вбей чоп со смолой или герметиком.
Автор: SerP (---.adsl.sta.mcn.ru)
Дата: 08-08-11 23:26
Сделайте конусный чопик из плотного пенопласта, смажьте силиконовым герметиком и завинтите в отверстие (без фанатизма). Чтобы потом можно было вывернуть - чопик сделайте с запасом по длине (чтобы снаружи было, за что ухватиться), а резьбу в отверстии смажьте тонким слоем густой смазки (солидол, Литол, Фиол и т.п.)
На пять минут работы.
Автор: викториан (---.wildpark.net)
Дата: 09-08-11 04:03
делается конус из резины ,по центру сверлится отв. под болт,который вставляется в это отв. шестигранником к меншему диаметру конуса,с другой стороны конуса ставится шайба и барашек.Собранный таким образом конус вставляется в отв. в транце где то до средины или чуть дальше-закручиваем барашек-пробка увеличивается в диаметре -никакая вода не попадёт.
Дата: 09-08-11 08:56
всем большое спасибо, сегодня буду делать.
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата: 09-08-11 13:24
Да, вспомнил: Акфес-спорт, что на Заре, барыжит Зодиаки, и фурнитура у них была всякая. Мож, и пробка есть?
Дата: 09-08-11 21:15
LenVV писал:
Но ведь это не спортивно :):). Изготовил в виде резинового конуса с болтом внутри -аццкая конструкция-вырвет только вместе с транцем я думаю..
Автор: John Zaitsev (---.balakovo.stream-tv.ru)
Дата: 11-08-11 01:21
huntercatt с мобильный писал:
> с транцем я думаю..
Я плохо представляю себе место , куда тулилась пробка , но следует учитывать , что подобные конструкции со временем разрывают горловины , например , у пластиковых канистр .
