| Московское время 21:53:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:53:48 |
Автор: ybv (217.74.47.---)
Дата: 19-05-04 20:32
Ещё раз большое спасибо за грамотное объяснение процедуры снятия маховика (см. ниже в конфе.) Гайка была откручена при помощи загнутого болта с головой на 17
После осмотра магнето МГ101- стало понятно, что один из кулачков сильно деформирован по своей оси. Отсюда вопрос - кто ж его так?
И вопрос второй, стоит ли заморачиваться с заменой магнето на современное.
Там вроде градусы не те, маховик нужен соответствующий и т.п.
Родной кулачок я попробую, конечно выправить, получится или нет вопрос творческий.
Что могут сказать по этому поводу уважаемые?
Спасибо …
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 19-05-04 20:36
предыдущая операция по установке маховика скорее всего. Замени комплектно маховик и зажигание на контактное МВ-1. Ну или попробуй отрихтовать прерыватель.
Автор: АVSh (217.175.140.---)
Дата: 19-05-04 20:44
Уважаемый! Есть у меня два кулачка от МГ101, как придёте , они Ваши. На свой Вихрь поставил Батарейное с ДХ, придёте за ним и он может стать Вашим... Вот только прб - под Вашим ником информации меньше ,чем вопросов...
Автор: Асланов Дмитрий (213.156.196.---)
Дата: 19-05-04 21:17
МГ101 очень хорошее зажигание, и ничуть не уступает МВ1 при замене идиотических мотоциклетных бобин ТЛМами. Ось кулачка погнули скорее всего выставляя огромной отверткой зазор через окно в маховике.
Дата: 19-05-04 21:28
Прб - проблемы , у меня вопрос где живёшь, аська , ну и прочее,,, а нет ничего
Дата: 19-05-04 23:22
Вес, габариты, лишний провод и слабая виброзащищенность. Ну и контакты латунные, которые норовят потерять резьбу. ТЛМ в этом плане подубовее.
