| Московское время 13:49:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:49:04 |
Автор: lexaspb (---.spb.psbank.ru)
Дата: 08-08-11 16:21
Здравствуйте! Ситуация следующая, имеем ветерок 8м на котором пропала искра на верхнем горшке. После чего приобрел новые трансформаторы , заодно поменял тиристоры на 800R. Сейчас искра на верхнем цилиндре присутсвтвует в зачаточном состоянии, то есть её еле видно и такое ощущение, что бьет через раз относительно нижнего цилиндра. Омметром сопротивления промерял согласно руководству , вроде все нормально. Подскажите куда копать?
Автор: Strizh (91.204.181.---)
Дата: 08-08-11 16:36
lexaspb писал:
> копать?
Сами индукционные катушки прозвони, если звонятся (то есть с ними все гуд) ответь на вопрос, ты диоды менял, если нет меняй, на FR207, и должно быть счастье, резистор не литит вообще, а вот еще могут кондеры (но мало вероятно), и все вариантов вообще больше нет!
Дата: 08-08-11 20:57
Катушки промерял еще раз - сопротивления в норме. Диоды не менял , но они тестером звонятся как рабочие. Так больше ничего не остается попробую махну диоды...
Дата: 08-08-11 23:09
ПОДЧЕРКИВАЮ, катушки не высоковольтные, а индукционные! Работоспособность стоковых диодов, не означает хорошую работу!
Дата: 09-08-11 18:09
Да, оказалось , что виновата индукционная катушка. Во время измерения сопротивление накопительной обмотки пропадает (видимо обрыв) если катушку обжать рукой. Как раз на том канале, где нет искры. Strizh спасибо!)
