| Московское время 15:13:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:13:15 |
Автор: hamlet- (---.bks-tv.ru)
Дата: 05-08-11 04:35
После долгого обсуждения решил все таки поставить були на казанку. Кто не в курсе движок я30. Доволен как слон на первом испытании выложил все из лодки скинул клемму, и понеслось. Как не выпендривался(хотя очковал по старой память то) перед зрителями коих было не мало, не перевернул. одна проблема когда полностью на крыло ложится прохваты, причем пробывал в любых положениях от транца. по скорости правдо чуть потерял, километра 2-3. Так что если у кого стонет такой же вопрос, ставьте не пожалеете. Теперь про процесс установки.
Дата: 05-08-11 04:37
Выкройку взял из книги 300 советов, отрисовал в короле решил проверить на картоне.
Дата: 05-08-11 04:45
стыки прошел силиконом для аквариума. заложил пустыми бутылками предворительно выдержав их в морозилке
Дата: 05-08-11 04:49
для основного крепления использовал уголок который уже стоял. нижня часть как раз по нему и поставил
Дата: 05-08-11 05:00
дальше уже вошел в процесс поэтому на фото забил. короче на четыре болта прикрепил були к имеющемуся уголку. потом клепками вытяжными 4 мм и 4.8 мм (не глухими) прошел через 10 см (в булях предварительно быль высверлены на фрезе отверстия) стык прошел тем же силиконом. окончательные фото сброшу чуть позже. да и на счет течи пока ничего сказать не могу, потому что так спешили на рыбалку что оставили 5 дырок без клепок. но даже это было не критично. с утра правда поднабрала воды. но наличие помпы это вообще не огорчило. вот думаю проверить течь на этих выходных
Автор: проек (---.gprs.mts.ru)
Дата: 05-08-11 16:49
-1 : Алюкабонд очень тяжелый материал, надо было кроить из люминия 1-1,5 мм толжиной.
-2: Монтажная пена гавно, быстро превратиться в труху
-3: Вытяжные клепки не пойдут, алюкабонд их посрезает через пару поездок, да и течь будут.
Автор: hamlet- (84.42.53.---)
Дата: 05-08-11 17:40
проек писал:
просто был под рукой не нужный да и кроить его проще
монтажную пену по срезаному слою прокрасил краской думаю быстро не развалится.
основной крепеж болтами с большими шайбами. при таком количестве клепок, врядли их посрезает. держится очень надежно, лыжники по булям под 100 кг в лодку залезали, даже намека нет на какие то проблемы с креплением. ну а про течь напишу чуть позже.(хотя очень сомневаюсь что будут течь(наливал воды в були до установки все сухо ))
Автор: Р (188.123.241.---)
Дата: 06-08-11 06:18
hamlet- писал:
> ставьте не пожалеет.
Стонать будут родственники. Страховался?
Дата: 08-08-11 05:04
проверял после установки всех клепок. не помогло, течь осталась. теперь прошел все клепки силиконом, проверю на следующих выходных.
Автор: лидский(Р.Б.) (178.123.1.---)
Дата: 08-08-11 05:29
Я були не клепал а ставил на винты м5 через резиновую шайбу течи нет и резинки вырубал сам из авто камеры
hamlet- писал:
> следующих выходных.
Автор: munduruk (188.134.40.---)
Дата: 08-08-11 05:47
hamlet- писал:
Силикон на открытой поверхности долго не продержится,лучше какой-нибудь 2-х компоненткой, или поменять заклёпки на глухие,или на болты.А у пены есть чудесное свойство сосать в себя воду,если герметичности не будет,то лодка потяжелеет.
Дата: 08-08-11 16:38
munduruk писал:
Силикон не на такой уже и открытой поверхности, он в отверстии клепки. Если течь на этот раз устранится думаю сверху просто мастикой промажу и все. А болты у меня последний вариант, уж очень не хочется обшивку внутреннюю разбирать.
