 Московское время 10:55:14
 Владивостокское время 17:55:14
 глохнет мерк 3,5-4т
Автор: рубин2 (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   06-08-11 03:02
после 20-30 мин работы глохнет и хрен заведеш пока не остынет, что может быть
 Re: глохнет мерк 3,5-4т
Автор: stanisl (---.dynamic.mv.ru)
Дата:   06-08-11 22:37
теоретически: срабатывает термодатчик при перегреве,если есть термостат может в нём промблема.
Дата:   07-08-11 15:46
вода в норме, искра есть, свечи сухие
Автор: oleg46 (2.94.6.---)
Дата:   07-08-11 16:54
попробуйте полить на бензонасос
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   07-08-11 16:55
рубин2 писал:
Раз есть искра,то нет топлива-копать в этом направлении.....
И эта... Моторчик то не первый случайно???.... Пимпочку на баке не забываешь откручивать???......))
Автор: ant107 (---.178-71-29-127.avangarddsl.ru)
Дата:   08-08-11 03:46
рубин2 вопрос не по теме - если ТО делал в фирме какое масло в редуктор залили (вязкость и марка)???
у меня на таком моторе не полностью открывался краник что препятствовало подачи топлива он пластиковый разобрал собрал все стало нормально
Дата:   08-08-11 18:55
первый во втором десятке
Автор: Led (---.opera-mini.net)
Дата:   08-08-11 21:42
Имхо. Нет теплового зазора клапанов.
Дата:   11-08-11 23:33
разобрался, отломался кусочек лопасти крыльчатки и забил чуток трубку подачи воды видать для контрольки давления хватало а для охлаждения на максималке нет, поэтому при остановке из за тепловых расширений мотор не заводился пока не остынет, новая крыльчатка и все ок.
