 Московское время 04:39:55
 Владивостокское время 11:39:55
 Проблемма с гидроподьемом.
Автор: Сергей37 (---.ivnet.ru)
Дата:   06-08-11 03:40
В чем может быть такая байда?
Поднимает без проблем, а опускать не желает.
 Re: Проблемма с гидроподьемом.
Автор: Yurich (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   06-08-11 04:47
Смотри реле тримма (их там два: вверх-вниз)
Дата:   06-08-11 12:28
Но если бы не работало реле, которое стоит на опускание, то не слышно было бы работы электромотора трима, а он пищит.
А не может запасть какой-либо из перепускных клапанов?
Умирал подьем медленно, т.е. опускался нормально, затем все медленнее и полностью пипец и это все в течении часа.
Подтекания масла не видно.
А вообще какое масло заливается в этот агрегат и сколько, по контрольке или как?
Прокачивается или же нет?
Дата:   06-08-11 14:48
Масло трансмиссионное, автомобильное для АКП . Заливается "всклень" с контрольным отверстием.
Дата:   06-08-11 14:52
И ещё по поводу реле: всё-таки померь напряжение на том, которое "вниз". Может контакт "закис" и на тримм уже не 12В идёт, а меньше. Жужжать моторчик будет, а на опуск уже силы не хватит.
Автор: Robinzon63 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   06-08-11 15:55
Можно поменять провода от мотора трима местами. Если станет опускать, а поднимать перестанет, то точняк реле накрылось, если иначе, то смотри гидравлику и счетки на моторчике
