| Московское время 00:27:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:27:56 |
Автор: Андрей64 (---.volgaline.ru)
Дата: 05-08-11 01:01
С возможностью дальнейшего приобретения
P.S!За тест-драйв с меня пыво!!!
Звонить по тел: 89033812399 Андрей.
Автор: Геннадичъ (---.renet.ru)
Дата: 06-08-11 01:46
Парни, а нафига 40веосу 15 винт? Если для экономии на крейсерской скорости на пустой лодке, то может и надо, в остальных случаях не имеет смысла. У меня каза-5 с 40веосом,как у Crunch, есть винты 13 и 14 алюминий родные ямаховские, и в прошлом году купил стальной 15 нью сатурн, на пустом корыте хожу на 15-м, обороты выставляю 4000-45000,скорость около 40-42 км/ч. С родным 13 винтом максималка 52 км/ч, обороты 5100-5200 на пустом корыте. 14 показывает примерно то-же самое, только потяжелее чуток. Для себя сделал вывод: 13-й универсальный на все случаи жизни, 15 сталь- для спининга в одного, а 14-й алюминий ни в п.....ду, ни в красную армию, я его другу отдал,запасным возит. Собираюсь 4-х лопастной на 11 дюймов купить, лыжников таскать, на 13 тяжеловато
Автор: юрча (---.228.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 06-08-11 02:38
: Геннадичъ, подскажи, где поудобнее купить качественный винт..Ямаховский 11 сталь (если в курсе )
Автор: Crunch (---.opera-mini.net)
Дата: 06-08-11 03:42
Генадич , разъяснил всё красиво,думаю свой штатный сменить просто на новый ямаховский,а старый покоцаный в запас.
Дата: 06-08-11 04:20
я ямаховскую сталь даже не искал, по причине ейной цены, за эти деньги пару соласов можно взять, и на пиво останется. Я и мои знакомые винты покупают тут: ввв.alba-tros.ru/subcategory/?id=372
Дата: 06-08-11 04:26
Crunch писал:
Вот и правильно, а если очень хочется, то солас нью сатурн 13 тоже будет хорошо, 15-й крутит на полном газу 4800, при скорости 49км/ч
Удачи на воде.
Автор: Colonel (85.26.232.---)
Дата: 06-08-11 04:56
Так я не понял, Геннадичъ, а в чем фича ходить на 15 стальном винте 40-42 км в час при оборотах 4000-4200????
Эти параметры с лихвой перекрывает штатный 13 винт (алюминиевый) в чем фишка то?
То есть фактически подбора винта к комплекту не было, результат никакой не получен, но советы раздаем-нехорошо это :(((
Для комплекта Казанка +40VEOS скорее всего хорошо подойдет 13 апполо или 12 дюймовый SCD от Power Tech 14 апполо даст недокрут и длинный выход на глисс, но поднимет крейсерскую скорость до 45-47 км в час при 4000-4200 оборотов.
Дата: 06-08-11 05:17
Да фишки нет никакой, винт куплен, не выкидывать-же :) , вот и хожу. :)))) А я и не агитирую никого брать 15 винт, а как раз совсем наоборот.
Дата: 07-08-11 06:23
Robinzon63 писал:
> Не потянет. У меня F60 к5м4 с 15 шагом раскручивается до
> 4800-4900 (пустая)
У тебя обороты не те, у меня рабочие на двухтактнике 4500-5500,с 13 м винтом крутит до отсечки.
