| Московское время 16:26:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:26:14 |
Автор: Nessi (---.252.28.145.freenet.com.ua)
Дата: 03-08-11 21:45
Мужики, поделитесь практическими ощущениями. Ща в процессе компоновки спального места стал вопрос, как лучше располагать лежанку. Спать есть возможность и вдоль и впоперек лодки - 185см лежак.
Если располагать впоперек - то при ширине лежанок в 140см - высвобождается дополнительных 45см для кормового кокпита.
Но есть опасения, что покачивание лодки с борта на борт с носа на корму дадут разные эффекты во время сна?
КАК ЛУЧШЕ?
P.S. - условия речные, парковка предполагается по-разному: и кормой к берегу и бочком - в основном, но думается, что носом тоже будет. Волна от кроссовков бывает.
Автор: Лодочник2 (---.yukosnovo.ru)
Дата: 03-08-11 22:10
Спать лучше вдоль. В этом случае спящий человек не мешает передвигаться другим.
Автор: WebRacer (77.239.243.---)
Дата: 03-08-11 22:13
185 - не так уж много. Если поперек, то я, например, помещусь в распор. Поэтому лучше вдоль, там хоть ноги свесить можно с лежака.
Автор: Миха66 (188.123.240.---)
Дата: 03-08-11 22:16
Что касается восприятие волны, это сугубо индивидуально, а спать , конечно, предпочтительней вдоль.
Дата: 03-08-11 22:21
WebRacer писал:
> лежака.
185см - это минимальная ширина лежака в самом низком уровне. Грубо говоря это ширина по скуле + высота поддиваного ящика 30см.
Можно и до 190 спокойно довести, но я 180см, пробовал ложиться вытянувшись и закинув руки даже за голову - с лихвой хватает. Жена 163см, ей по-любому хватит места.
Про удобство хождения при лежаках вдоль я уже понял.
Хотя финны спят впоперек.
Автор: BOBKA (188.123.240.---)
Дата: 03-08-11 23:55
Ну это, братцы, на вкус и на цвет. Мне так больше поперёк нравится, потому как, лодка раскачивается на стоянке с борта на борт и спишь как в люльке, ляпота.... А перелезать через жену, когда она любимая, одно удовольствие :))
Дата: 04-08-11 01:06
Фины
1. Очень ревнивы и караулят вход
2. Имеют массу бухточек без волны.
3. Имеют много общего с горячими эстонскими парнями и при процессе воспроизводства населения пападают в резонанс качки своего плав средства.
Думаю из перечисленного последний пункт самый значимый в принятии расположения спального места.
Дата: 04-08-11 17:32
Всем пасиппки. Картина ясна, не буду изобретать велосипед - делаю лежаки вдоль.
Автор: Dimmon (---.volia.net)
Дата: 05-08-11 04:46
В каюте -онли вдоль. И ещё, спать нужно головой к корме, тогда и с ребёнком можно без проблем уместиться.
В комлекте эгоиста, сплю поперёк на задней банке.
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 05-08-11 12:43
Михаил Дмитриев писал:
> Лично я всегда нетрезвый в каюте спать ложусь. И по диагонали.
> Не жалуюсь.
Вот почему я каюту хочу : бросил якорь, выпил бокал...... Красного Крымскаго, полюбовался закатом и спать :-)))))))
Удачи!!!
Автор: СергейКамский (---.betar.ru)
Дата: 05-08-11 23:18
Sorento писал:
> Удачи!!!
Тока стояночный огонь не забывай включать чтоб в тебя не дай Бог кто-нить ночью не въехал
Автор: Raiden (194.8.172.---)
Дата: 05-08-11 23:33
Сплю головой в корму, само то. Поперёк изредка, когда спокойная вода, ежели волна, не комфортно, волохает. Практически всё время в открытой Ладоге ночуем, если свежо то в тросте, фугачит - в канал.
Стояночный огонь обязателен! Ночами народу носиться счас по озеру немерянно, да вот ещё и смотреть надо чтоб не на судовом ходу...)
Дата: 06-08-11 00:28
СергейКамский писал:
> Sorento писал:
> > Удачи!!!
Безопасность прежде всего, а то можно и не проснуться.
Автор: rover (46.48.199.---)
Дата: 06-08-11 17:43
..если относительно часто ночуете когда лодка носом в берег - думаю спать лучше головой в нос,чтобы она не была ниже ног расположена, вдоль лодки конечно.
