| Московское время 01:36:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:36:31 |
Автор: Diver (---.raz.ru)
Дата: 18-05-04 18:21
Даже с моим небогатым опытом хождения и то нарывался не единожды. Приходилось ножичком вычищать. А так как мотор был прокатный, то так и не узнал был ли поврежден сальник или нет. Его таким образом в принципе можно повредить? Если намотается не только леска но и шнур?
Не хотелось бы изобретать велосипед, но первое, что на ум приходит, на транец закрепить два больших кухонных ножа лезвием вперед. Причем не просто на транец, а под углом.Даже если они будут на уровне оси винта и не будут резать сеть, то наверняка смогут ее просто отклонить.
Естественно я несколько утрировал ситуацию, но сути не меняет, две легко устанавливаемые острые пластины, сопротивление будет конечно, но не критично. Причем использовать можно только на явно проблемных участках.
Автор: Ivanyich (Самара) (80.82.166.---)
Дата: 18-05-04 18:24
Есть конструкция. устанавливаемая в зазор между редуктором и винтом, крепящаяся к винту и представляющая собой вращающиеся лезвия.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 18-05-04 18:53
Сосалово. С сетями не работает. Повредить сальник можно только на тех моторах, на которых он торчит прямо наружу. Из тех, которые я видел - непстун, москвы маленькие.
Автор: LB (---.kgts.ru)
Дата: 18-05-04 22:10
Один раз я поехал на охоту , заехал в маленькую проточку ,
было еще светло, выезжал была темень , выталкал катер завел, тока поехал
и остановился , ну думаю мель хер с ней проехал на малом, дальше опять
газ в пол :) все бурчит нихера не едет, поднимаю колонку а там на каждой
лопасти по 3-4 попалква цилиндрической формы такие из жесткого пенопласта, да и сеть капроновая за...ся вырезать, сальник жив , уже вроде как 8 лет *столко ему вообще , а случилось все года 1.5 назад
Автор: Евгений.М (---.TeNeT.Odessa.UA)
Дата: 18-05-04 22:24
Себе я поставил лезвие пилы. Врезал в переднюю часть редуктора, начинается чють выше антикавитационной плиты и заканчивается чють ниже оси вала винта. прорезается канавка с тоца редуктора ставиться нож и фиксируется двумя парными накладками при помощи заклёпок. У нас многие так делают, сети и трава в изобилии, режет траву даже на небольших скоростях. сети режет нормально а вот канаты сложнее, зависит от остроты ножа и скорости. да как показала практика толщина ножа не более 1мм.-наилутшая, потому как даже затупленный нож режет неплохо, я затачивал только перед сезоном.
Дата: 18-05-04 23:45
Евгений, а лезвие пилы так и остается с зубчиками или используется только полотно и стачивается под "катану"?
А если идею чуть развить и пилу посадить на холодную сварку или рекламируемый какой-то поли...клей?
Интересно выдержит?
Дата: 21-05-04 16:27
полотно от пилы используется только как матариал лезвия никаких зубчиков не остаётся. наддо только поиграться с тыльной стороной ножа. для етого по всей видимости надо законьчить курсы кройки и шитья :)) не понял на счёт клеев? наф..га они там? держиться и так нормально
