| Московское время 15:55:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:55:28 |
Автор: Андрей Самара (---.samtel.ru)
Дата: 17-05-04 21:04
Тяну от "+" мотора на панель провод питания. Пойдет ли 0.75 мм.2? И тот же самый вопрос по "массовому" проводу (аккумулятор в кормовой части). Кто скажет, какие брать провода?
Автор: ipigar (80.247.37.---)
Дата: 17-05-04 21:35
Тянуть питание надо не от мотора, а от аккамулятора. Я бы взял 1.5 кв мм. Массовый такой же.
Автор: Dim (217.66.145.---)
Дата: 18-05-04 21:36
Я поставил оба 4 кв медь от акб. В нагрузке помпа, эхо, бортогни, прикуриватель.0,75 маловато.И еще советик ставь многопроволочные жилы . Лучше стоят при деформациях и прочих неожиданностях.
Дмитрий, Петрозаводск
Автор: Константин, г. Самара (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата: 18-05-04 22:02
Привет, Андрей. Папой я стал еще 27 декабря. Дочка - лапочка растет.
У меня на лодке сделано так.
1) Масса и + от аккумулятора на стартер - толстые примерно 6-8 мм толщиной (позор - забыл формулу площади круга).
2)От мотора через выпряпитель масса и + на аккумулятор 0.75 кв.
3)И от аккумулятора на все остальные приборы (ходовые, фара, помпа, прикуриватель) - тоже 0.75 кв.
4) А, забыл, еще кнопка пуск у меня тоже через толстенький провод 3-4 мм толщиной.
С уважением, Константин.
Дата: 18-05-04 22:31
Константин, г. Самара сказал:
> растет.
Наше Вам!!!!! Жму руку!!!!!!!!!!
Да......... батенька.......... :-))))))))
