 Московское время 14:20:17
 Владивостокское время 21:20:17
 Крым+В30 не вытягивает ватрушку,подскажите
Автор: alexx204 (89.31.88.---)
Дата:   02-08-11 01:55
Здравствуйте.
Крым с вихрем не тянет ватрушку. Винт скоростной,хомяк на ватрушке 75 кг,мотор поджат на последнюю дырку,фал метров 15. Пробовал с поворота,все равно не вытягивает. Пробовал один в лодке и с товарищем,все тоже самое.Пробовал с небольшого рывка,при повороте. Мотор реагирует только на чуть больше половины газа,при дальнейшем прибавлении ничего не происходит. При загрузке(110+100+75+30) спокойно выходит на глиссер.Подскажите что может быть не так?????
Заранее благодарен.
 Re: Крым+В30 не вытягивает ватрушку,подскажите
Автор: Чеснок (178.163.13.---)
Дата:   02-08-11 02:55
Пусть хомяк помогает ватрушке.При старте нужно вес тела перенести немного назад,чтобы нос ватрушки приподнялся над водой и дело пойдет.
Автор: капер (195.144.203.---)
Дата:   02-08-11 04:27
хомяк? 75?...я вас умоляю...))
Дата:   02-08-11 04:31
Если 30 лошадей на ватрушке,на глисс не вытягивает-значит хомяк :-)
Автор: Борисыч999 (77.34.124.---)
Дата:   02-08-11 08:14
Вес хомяка при старте надо слегка перенести вперёд,а не назад.А вот когда ватрушка заглисирует,можно откинутся назад.Чтобы лодка быстрее вышла на глисс, вы же назад не отодвигаетесь, а переносите вес вперед. На этих выходных наблюдал ,ЛИДЕР+ТОХАТСУ 30+ два хомяка ,разных и по 75 и более. На глаз скорость, не скажу,но и старт и дальше без проблем. А какая интересно ватрушка у Вас ,фото есть?
Автор: АлександрП (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   02-08-11 14:26
Как может 30-ка не вытягивать ватрушку? Я 15-ой на крыме вытягивал. Значит ватрушка какая то самодельная...
Автор: Dr.Dizel (85.26.233.---)
Дата:   02-08-11 15:02
Ключевое слово "винт скростной". Поставьте грузовой - должен потянуть.
Автор: Фрегат (94.50.185.---)
Дата:   02-08-11 15:06
SeaPro30 + прогресс 2м (в лодке 2 чел. по 80кг) на ватрушке чел - 105кг, выход на глисс без проблем, только центр тяжести надо перенести вперед.... рукой можно подтянуться за натянутый фал....
(катающийся лежит!)
Дата:   02-08-11 15:08
Да и винт конечно ГРУЗОВОЙ!!!!! Для моего комплекта оптимальный 12шаг.
Автор: alexx204 (ISA)
Дата:   02-08-11 16:22
Ватрушка самодельная,Камера от трактора обтянута брезентом. Брезент сшит точно по камере,ватрушка получилась герметичной. Все так же как и в магазине. Диаметр примерно 1,1 метра,при переносе центра тяжести вперед,ватрушку частично накрывает волной. И лодке тащить приходиться еще тяжелее. Еще мотор реагирует только половину газа может из-за этого и не хватает что бы вытащить???
Дата:   02-08-11 16:29
alexx204 писал:
> что бы вытащить???
Что и требовалось!!! Можно конечно её вытянуть, только надо, чтобы крепление фала к ватрушке было снизу, а у Вас скорее всего в лучшем случае по середине.
Автор: PKValerich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   02-08-11 16:59
Дело в твоей ватрушке. Скорее всего мал диаметр. У меня Крым с Джоном 30 вытягивает хомяка в 115 кг на 13 винте и похеру как он сидит, а если ставлю 12 или 11 винт , так он вылетает. На фото старт.
Автор: Crunch (---.opera-mini.net)
Дата:   02-08-11 17:58
100% знаю - нужно подспустить(чтоб не каменная была) и самое главное не короткая верёвка а длинная должна быть , сам сталкивался с такой проблемой , поэтому знаю.
Автор: грызун (91.207.88.---)
Дата:   02-08-11 18:13
попробуй поиграть с длиной фала должно помогти
Дата:   02-08-11 18:25
На днях хочу купить нормальную ватрушку,грузовой винт и удлинить фал.В выходные думаю получиться попробовать. На самодельной ватрушке крепление фала ровно на середине её дна. А какая оптимальная длина фала????
Автор: Борисыч999 (77.34.114.---)
Дата:   02-08-11 18:49
У меня длина фала 16 метров.Для хомячка,который умеет управлять ватрушкой,это нормальная длина,независимо от посадки(лежа или сидя).Если хомячок меньше 50кг,можно уменьшить длину фала,почти в половину. Опять же ,зависит где закреплен фал на лодке(по высоте).Выше,лучше,но ,опять же ,до определенной высоты.Последние покатушки,я специально играл с длиной фала,и для разного веса,своя длина. Что касается давления,то в моем случае, я могу сказать,что хорошо накаченная ватрушка это лучше чем .. (на половину шестого). Короче, терпение и труд все перетрут.
вот моя.
Дата:   02-08-11 19:58
т.е. чем длинее фал тем проще лодке вытащить ватрушку,я правильно понял?????
Еще вопрос может кто-нибудь подсказать где в Москве можно купить нормальную ватрушку?????
Дата:   02-08-11 20:20
Не правильно, длина фала влияет только на скорость ватрушки в повороте.
Для вытаскивания лыжника ли, вейкера ли, ватрушки надобно развить определённое давление на глиссирующей поверхности для противодействия хомячащей на ней массе. Дело делается разными путями:
1. Уменьшаем массу хомяка
2. увеличиваем площадь опоры путём замены на более широкое
3. Увеличиваем скорость посредством увеличения тяги:
а) ставим грузовой винт дабы на скорости выхода на глисс вытягиваемого аппарата, дать возможность мотору путём увеличения оборотов раскрутиться поближе к максимуму, соответственно тянуть сильнее.
б) ставим мотор большей мощности.
4. используем момент инерции, т.е. на длинном фале разгоняем лодку вокруг буксируемого, а потом плавно выходим из циркуляции постепнно прилагая усилие на предмет.
5. Чем меньше разница массы между лодкой и буксируемым объектом. тем выше вероятность кильнуть лодку и хуже управляемость лодкой что влечёт за собой возможность зашвырнуть полоскаемого в колючие кусты.
Ватрушка это пассивный экстрим. лыжи и вейк активный, а вот (забыл импортное название) кусок фанеры размером чуть больше письменного стола, привязанный за лодкой позволяет буксировать 30кой суппер тяжёлых хомячков. Причём хомяк не пассивен. а имеет возможность слегка управлять своим движением. Кататься можно на пузе, коленях и стоя. ВВяжется доп кусок верёвки для держания.
Дата:   02-08-11 20:30
Кусок фанеры , мне кажется жесть для буксируемого хомяка)))
Дата:   02-08-11 21:57
Я сам так сто раз делал :-))
Если скорость не большая то не отбиваешь ничего. И прикольно очень.
Дата:   02-08-11 22:00
Покупал ватруху , что на фото в прошлом году в магазине на Дмитровском шоссе около моста через Москвареку, около Водников. Ист Марин кажется. Огромный ангар около моста. Там выбор был и цекны нормальные. Покупай диаметра побольше.
Автор: Борисыч999 (77.34.167.---)
Дата:   03-08-11 08:44
Не могу согласится,что ватрушка это пассивный экстрим. Все по желанию хомячка.Хочешь сидя,пожалуйста ,это согласен пассивно.А если начинаешь, сидя на корточках ( на голенях),потом переносишь вес назад,ватрушка поднимается и глисирует на самом краю своей поверхности.После такого пасива, на следующий день все мышцы ноют и удержатся в повороте бывает сложно. Что касается куска фанеры, то была у меня такая доска из пенопласта, всем очень нравилось,правда у некоторых плавки слетали,а при попытке их подтянуть и хомячок улетал. Но в один прекрасный день попросили эту доску у меня ,протащить за водным мотоциклом. Я их предупредил за скоростной режим,но ребята то крутые....
Не знаю до какой скорости они разогнались,но улетели оба,тот что на доске вылетел на берег,тот что за рулем отбил грудь об мотик ,а доска после того как наездник слетел,взмыла в воздух,а потом став на ребро вошла в воду дернув мотик.Ну и сама на мелкие кусочки разлетелась.
Дата:   03-08-11 16:00
Подскажите какие примерные размеры фанерки должны быть,к какому месту цеплять фал и нужно ли у фанерки задирать нос??? Стало интересно попробовать.
Автор: Энди Крым (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   03-08-11 17:39
Фанерка с письменный стол, можно меньше, прибиваешь кили, на лежачую поверхность рифлёную ризину. Спереди 2 дырки для фала и держалки. При выходе край торчит из воды. Вот погляди:
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=118213&t=118207#reply_118213
Чем меньше, тем больше свободы и легче хомячок. Та что в кадре 120 кг таскала но с трудом.
Дата:   03-08-11 21:44
Энди Крым В-30 Москва писал:
Не понятно с килем,как его прибить на всю длину и какого размера он должен быть???
Дата:   03-08-11 21:50
Монопенисуально. Было прибито 2 рейки, чё то 20х40 или 30х30...
Заострены топором, одна вскоре отлетела.
Был опыт катания на килеватых санках для снега, площадь мала, нужен супер вестибулярный аппарат, малейшее отклонение и падаешь вбок так как он из под тебя уезжает. На пузе запросто, на коленках можно встать, но на ноги не удалось никому.
Автор: oleg46 (89.179.191.---)
Дата:   03-08-11 22:19
эта фанерка называется ниборд и не все с ней так просто лучше купить фирменную ,то что гораздо интереснее лыж точно я себе прикупил пару лет назад
Автор: Борисыч999 (77.34.107.---)
Дата:   04-08-11 10:47
Фанерка размером с письменный стол? Это вы перегнули ,мне кажется.Я покупал китайскую (ниборд,наверное) ,размеры были ,примерно 1000 / 600 / 60 ,была рифленая поверхность для наездника с углублением под колени.Были два киля и ручка. При лежачем положении, ноги касались воды(масаж) ,но их все катающиеся сгибали в коленях. Когда руки уставали и хомячок смещался назад,то слетали плавки , вообщем весело.
Автор: Энди Крым (---.opera-mini.net)
Дата:   04-08-11 20:09
1. Письменные столы бывают разные
2. Мощности у всех разные
3. Хомячки едрёнть тоже не весят одинаково.
4. Величину стола можно урезать.
5. Ниборд ни разу не видел в продаже.
6. Доскашлёп используется ни только для катания, но и для чистки рыбы и мойки посуды.
7. Цена ему три копейки, время изготовления 10 минут. Выкинул не жалко. Зачем платить больше?
Автор: Vladimir (---.19.125.58.dynamic.uic.ru)
Дата:   05-08-11 04:03
Еще один вариант "фанерки"- дверь от холодильника.. Катал на двери за "Метлой" под Вихрем- тридцаткой челов весом до 90 кг. Тяжелее- не пробовал..
Пробовал катать на купленной в магазине ватрушке диаметром 12 см- вытягиваются только "хомячихи" весом до 60-65 кг.
С самодельной ватрушкой из камеры от КамАЗа, засунутой в чехол дело обстоит еще хуже. Получается выдернуть из воды только подростков весом до 50 кг.
С магазинной ватрушкой диаметром 14 см- все отлично.. 90 кг хомяк выдергивается запросто.
Дата:   05-08-11 15:41
Вчера сделал доску.Размеры получились 120х60. К ней два киля. Оставил место для обрезки,если длина будет большой. К сожалению фото нет,так бы с удовольствием показал .В выходные попробую,может и фото будет.
Дата:   05-08-11 16:26
Хотел в Весёлые картинки запулить, но кажется здесь актуальнее, когда Вихрь не вытягивает можно так кататься...
Дата:   05-08-11 21:02
Умилило от души!!!! Крутейшее видио!!!
Дата:   08-08-11 16:46
В выходные попробовал доску. На скоростном винте не вытянул,вот зато грузовым выдернул пулей. После получасового катания стоя на корточках некоторый хомяки просто валились с ног. Все очень понравилось. Ватрушку так и не вытянул,похоже метровая слишком мала. Еще скорость на грузовом винте с загрузкой 95+95+50+70+30 GPS показал 37,8 км/ч мне кажется это много или нет????
ссылка на видео с доской Ссылка.
Дата:   08-08-11 20:23
Какой размер? Подпиливал?
Дата:   08-08-11 21:42
Размер длина 120, ширина от верха на 30см вниз 70 далее плавно до низа к 60см . Прикручены 2 киля примерно 10 см от края с каждой стороны. Кили из доски 60Х30мм длиной около 1 метра. Высота килей задняя часть примерно 35-40 см соответствуют размерам доски (60мм),далее плавно к носу высота уменьшается к 1 см. Доску не подрезал.После испытаний хочется сделать не много задранным нос.При катании почти стоя ,страшно перемещаться в сторону носа. Кажется что доска может зарыться,вот и поэтому думаю задрать ей нос. В принципе доска получилась нормальной,всем понравилась.Если при падении хомячка с доски вовремя не сбавить обороты,доска плотно врезается в дно (проверенно,не много поздно сбросил газ)с борта еле еле вытащили. Думаю при определенных условия можно и оверкиль получить.При длительном катании стоя или на корточках безумно устают руки и ноги.Лежа на животе не очень приятно потряхивает на волне.Но все это перекрывают очень прикольные ощущения катания на ней. Теперь будем осваивать доску,очень не радует, что купальный сезон скоро кончится.
Дата:   09-08-11 23:46
Глянь на фото с дверцей холодильника. Она никогда в дно не воткнётся. У тебя, судя по вглядыванию в видиокартинку, место крепления снизу через доску и не с самого края. получается большой воблер если перевернётся килем вверх :-)) Пора оснастить большим тройником. Сперва дразнишь кракадилов катальщиком, когда они все соберутся на фарватере, багришь их со дна :-)))
Изгиб носа увеличит рабочую глубину воблера :-)))
