| Московское время 16:49:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:49:51 |
Автор: Роман Москва (194.186.125.---)
Дата: 18-05-04 18:23
Еще несколько вопросов по Питеру и окрестностям
посмотрел по культуре вчера програмку про форты в том числе и кронштадский отсюда вопрос можно ли к ним сходить из Питера как это далеко какие могут быть косяки
предлагают спустится на базе "Динамо" что это такое и где расположено
Автор: Денис (---.kadis.org)
Дата: 18-05-04 18:43
Был на форте последний раз в 2002 году. Был на форте ОБРУЧЕВ. Форты там располагаются по обе стороны от Кронштада. ОБРУЧЕВ И ТОТЛЕБЕН справа, если смотреть с города Питера. Остальные помоему слева. Тотлебен про который в пограмке вещали был закрыт уже давно этими энтузиастами, а ОБРУЧЕВ ОСТАВАЛСЯ ОТКРЫТ. Помойка там конечно была хорошая, ибо останавливаются все кому не лень и катерщики и яхтсмены. На фортах слевой стороны не был- не собрался. В среднем до фортов около 30 км. Разрешений никаких не требовалось. Про базу Динамо- если имеется в виду стадион ДИНАМО (а скорее всего так), то Стадион стоит совсем близко к заливу, что для прогулки по заливу и к фортам есть вери гуд.
Дата: 18-05-04 18:51
Спасибо а как подходы к ним в плане топляков свай итд
Автор: ЭСБ (---.sovintel.ru)
Дата: 18-05-04 19:34
Подходы к самим фортам нормальные если говорить о Тотлебене и Обручеве, но вообще Финский залив довольно мелкий, а особенно Маркизова лужа (залив до дамбы). Поэтому желательно иметь нормальную лоцию или идти с местными. К тем фортам, что слева от Крондштата можно подойти и по фарватеру (был на одном похожем на форт Баярд несколько лет назад на стальной шхуне "Надежда", она около 20 м. длинной подходили, но подробностей не помню - гуляли). К Обручеву можно подойти огибая Крондштат справа и пройти под дамбой либо под мостом ближе к Крондштату либо через водосливы дальше. Под мостом проходил на надувнушке, через водослив на катере (удовольствие ниже среднего - потолок от ветрового стекла 10-15 см. плюс течение, но может так не всегда). В общем нужны хоршие карты. Вроде в "Техноспортцентре" в Гавани продают хорошие навигационные карты ФЗ (со всякими там поправками и магнитными склонениями), что-то около 600 рэ за лист, но надо заказывать заранее.
Дата: 18-05-04 21:05
Роман а ты на чём собрался идти?. Я ходил через Дамбу. на ладоге 2. Никаких проблем. И для обычных подвесников там глубины хватает. Если и есть где мели, раньше всегда были видны как их там вехи или буйки. Вокруг Обручева и тотлебена есть заградительное кольцо из плит (видимо, чтобы враг на шлюпках не прошел). НО там есть и специальная закрытая гавань с нормальным входом и выходом. Опасаться только мусора и травы- этого добра там достаточно.
Дата: 18-05-04 21:13
нептун-450+я55 вот всяких подобных заградительных колец в незнакомой акватории и боюсь
Дата: 18-05-04 21:35
Если идти через дамбу- Хорошо видна в бинокль от самого Питера. То К фортам подходить прямо со стороны гавани , а кольца стоят по оставшемуся периметру. Хотя когда первый раз обходил форт ради интереса то слишком близко стал подходить в форту и вовремя заметил среди маленьких волн краешки плит- такие невзрачные :))) Хорошо что волна была еле-еле, что и помогло, а вот когда уходил, волна была сильнее- и уже через 5 метров ничего наводящего на мысль о каких то там подводных заграждениях.
Автор: va Piter (195.5.131.---)
Дата: 18-05-04 21:47
Роман Москва, ДОБРЫЙ ДЕНЬ. Не все так просто. Вначале несколько рекомендаций.
1 Для хождений по этой акватории нужны соответствующие отметки в правах, если они есть , то уже легче.
2 Нужно иметь хотя бы представление о навигационных знаках и обстановке .
3 Нужно иметь лоцию /желательно посвежее / или GPS с картами той акватории /на картах имеется полная навигационная обстановка / и эхолот. Без этой информации на Финский в этот район лучше не выходить или с кем –то знающим.
4 Около Кронштадта несколько фортов в виде отдельных островов , и часть включены в дамбу / до них можно доехать на машине /. Из Питера по воде до Кронштадта около 40 км Часть фортов расположены , если идти из города до дамбы, а часть – после. Вдоль северного берега Залива до дамбы что-то разрушили и не все камни обозначены, помимо этого есть специальные заграждения.
5 Не знаю где в Динамо можно спустить лодку / где есть слип /, но на Неве есть несколько мест, где можно спуститься. А так стадион Динамо находится как раз в дельте Невы.
6 Реальный проход до Кронштадта есть по южной части залива вдоль главного судового хода в обход Кронштадта и Толбухина маяка. Отмель от Кронштадта до Толбухина каменистая.
Если есть желание сходить на форты, то проще спускаться в Сестрорецке. Оттуда до ближайшего около 4 км/ Тотлебен /, но летом на него нельзя – он в аренде МЧС. Следующий за ним – Обручев. Без проблем. Около него есть и защита и волноломы, но на нем не очень чисто. В этой части есть еще несколько небольших фортов, но к ним не подходил.
Найди карту или лоцию этого района и определись поконкретнее , куда хочешь.
Автор: arkie (---.adsl.wplus.ru)
Дата: 19-05-04 18:15
Роман,
клуб Динамо действительно находится близко к выходу к Заливу. Территориально он у стадиона Динамо, на Малой Невке.
От Динамо до дамбы 23 км (50 минут на П+Н23).
Дамба разделила Залив на 2 части. Некоторые форты оказались за дамбой , некоторые остались перед ней, некоторые включены в её "тело". Чтобы попасть на самые мористые и большие форты (обручев и Тотлебен), нужно пройти через водоспуск дамбы (типа как под очень низким мостом). Не уверен, что на оба форта можно высадиться, т.к. обстановка (владельцы и т.д.) каждый год меняется.
Чтобы просто получить представление о форте, необязательно идти за дамбу, можно высадиться, например, на форт №5.
Проблема в том, что каждый форт окружён кольцевой каменной преградой, в которой с востока есть узкий проход. Если уровень воды высокий (а он всё время меняется от ветра), то преграда может быть почти полностью скрыта водой. Не зная ориентиров, на неё можно легко выскочить.
Вообще глубины на преходе достаточные, проблемы (ИМХО) могут быть только у искусственных сооружений. Если говорить о северной части Залива, близкой к базе Динамо, то здесь судоходство есть только на фарватерах: петергофский (латеральная система), кронштадтский (осевая), фарватер вдоль дамбы (латеральная).
Чтобы дойти от Динамо до средней части дамбы (р-н форта №5) нужно от Динамо спуститься по Невке в петергофский фарватер, прйти по нему примрно до пересечения с лахтинским фарватером, далее взять курс точно на Кронштадтский Собор, он хорошо вден в ясную погоду. Пройдя до траверза острова Варперлуда (на севере), изменить курс градусов на 20 вправо, оттуда уже форты видны.
Начальный участок нужно проходить только по фарватерам, т.к. вокруг - мели по колено.
Выходы лучше делать в устойчивую хорошую погоду. При усилении западного ветра, за час может развести волну 1м и более. Она хдесь довольно поганая, короткая и крутая, особенно ближе к устью реки, так что возвращаться в таких условиях - удовольствие маленькое.
Дата: 19-05-04 18:31
Arkie
Огромный плиз за советы думаю пригодятся
Облазил инет хоть какую нибудь картенку этого района найти бы
ладога есть для жпс карты есть а где качнуть залив?
Дата: 19-05-04 19:50
Про жпс ничего сказать не могу, но маршрут весьма прост и проходим с обычным магнитным компасом или без оного.
Иногда при возвращении видимось бывает сильно ограничена из-за дымки или тумана и приходится идти по компасу.
