| Московское время 02:07:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:07:47 |
Автор: Nick35 (---.vologda.ru)
Дата: 02-08-11 00:51
Вот такая история,дал я одному му...ку свой Привет.Он на Привете забурился в песок и долго шел по мели,вся система забилась и водичка не пошла.Я отвез мотор на работу,промыл,не разбирая,водой под давлением,песка вымылось пол лопаты!!!Мотор на транец,пуск и ......вода брызжет отдельными каплями хотя раньше была уверенная струя.Снял редуктор,помпа на валу не проворачивается.Включаю скорость,добавляю оборотов и струя медленно превращается в пар,а потом и вовсе исчезает.Снял "сапог",редуктор,двигатель-система чистая,подтеков воды нет.Что ни за хрень,кто знает?Спасибо.
Дата: 02-08-11 01:02
Да,еще,после полного хода включаешь нейтраль,обильно перегазовываешь и вода(брызги) появляются вновь,цилиндры перестают шипеть при обливе их водой.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 02-08-11 23:25
Nick35 писал:
> Дело в том,что крыльчатку не проворачивает.
Если ты ее пальцами не можешь провернуть, это еще не означает, что она не проворачивается при работе мотора.
Плавали - знаем.
Дата: 04-08-11 07:38
Я повторяю,крыльчатку не проворачивает(для сведенья,крыльчатку помпы Привета можно провернуть двумя пальцами,но при этом,она будет качать воду как жестко фиксированная при холостом ходе двигателя и вплоть до средних оборотов на ходу).Это для"кто плавал и знает".Вопрос остается открытый,в чем причина.
Автор: LISnik (---.153.rev.svols.net)
Дата: 04-08-11 13:49
Очень занятная беседа между вами, молодые люди, завязалась. )))
Nick35, кто не проворачивает крыльчатку? Что значит "жестко фиксированная при холостом ходе вплоть до средних оборотов на ходу"?
Автор: Alex380 (---.gazprombank.ru)
Дата: 04-08-11 14:29
Nick35 писал:
Да, это какую ж извращенную логику надо иметь, чтобы придти к таким поразительным выводам!:-)))
Про причину вопрос более чем странный. Но если автору совсем ничего на ум не приходит, можно подсказать. Система охлаждения простая (очень), если не работает, вариантов всего 2: либо крыльчатка, либо каналы засорились. Если ты так на 100% уверен в своей покоцаной крыльчатке, то ищи место засора:-)))
Дата: 06-08-11 05:44
Алекс,здесь логикой и не пахнет,только опыт!Может его(опыта)кому-то и не хватает,а причину я нашел.Денис прав,замена крыльчатки все исправила.
