| Московское время 14:57:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:57:14 |
Автор: Palex (---.meta.net.ru)
Дата: 18-05-04 16:58
Наконец приблизился момент установки бака, кот. куплен. Остался вопрос с заливной горловиной. Есть ли смысл поискать что-нибудь от авто и что? Или не жлобить и купить из н,ж для катеров (дороговато - единственный минус)... В поиске смотрел, ссылки на Украину и Владивосток не актуальны. В Москву тоже не поеду на этой неделе, но можно попросить привезти, если будут точные координаты.
Заранее спасибо.
Автор: ipigar (80.247.37.---)
Дата: 18-05-04 17:48
От авто ничего не пойдет, или будет очень кустарно. Красивые горловины, спортивные, стоют ближе к 100уев, что в три раза дороже специальных морских. В прошлом году их в Москве что-то небыло, а сейчас много. Можно посмотреть например в Экстриме. Выбор есть.
Автор: вал (---.corbina.net)
Дата: 18-05-04 17:51
В экстриме дорого,в царе дешевше было,проверено сам брал!А ключ к ней пустое.
Дата: 18-05-04 18:31
Когда набираешь много,очень здорово получается!Должен отметить,что
ента тенденция не постоянна,в частности сиденье брал в моремане,
транец выносной в мире лодок,приборы в днепропетровске,люк в питере.
Но горловина реально в царе на 11 грин дешевле.
Автор: СергейН (---.dialup.mtu-net.ru)
Дата: 18-05-04 19:08
Заливная горловина из нержавейки в Моремане около 1000 руб., такая же пластиковая в Маркет-Марине около 650 руб. Но они герметично закрываются, к ним желательно еще вентиляционную головку топливного бака ставить ( пример на рисунке слева).
Дата: 18-05-04 20:18
Спасибо всем.
Посмотрел у нас в местном магазинчике (Оружие) из н/ж стоит 900 с чем-то рублёв. Куплю там. А бак от газели, там всё остальное есть. Переходник выточить придётся, вроде. Потом отпишу.
Дата: 18-05-04 22:32
Купил я такую головку, в момент помутнения рассудка :), 400р стоит. Но реально весчь, приятно в руки взять. :)
Дата: 18-05-04 22:37
Проверьте затяжку, а лучше посадить на герметик винтик который крепит цепочку к крышке. У меня после 2-3 раз откручивания-закручивания крышка оказалась в руках, отдельно от горловины. Хорошо что дело было в гараже а не на воде, утопла бы.
Дата: 18-05-04 22:57
В майском номере КиЯ в статье про Бриз (младший брат Вельбота51) есть фото, где бензобак из комплекта подвесного мотора и аккумулятор установлены в герметичный отсек под задней банкой. Одна искра - и "пилот" катапультируется вместе с пластиковой секцией.
Дата: 18-05-04 23:01
Не в этом смысле. То что она (вентиляция) нужна это все верно, но то что такую хрень купить за 400р можно только с большого бодуна :)
Дата: 19-05-04 00:06
ipigar :)
Головка - весчь! Но легко найти что-то подобное, на заводе, чай, работаем... Хотя у стандартного пластикового бака всё уже кажется есть...
А аккумулятор у меня под боковой банкой стоит, там и выключательмассы и т.д. Не буду переставлять. Бак от газели леХко входит под заднее сиденье, место ещё остаётся под 10 л канистру.
