| Московское время 13:02:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:02:52 |
Автор: Куша. (83.149.36.---)
Дата: 27-07-11 13:09
Здравствуйте , есть задумка поставить автостекло на лодку, без рамки. Сверлица ли оно вобще?
Автор: alexgr (---.pools.arcor-ip.net)
Дата: 27-07-11 14:04
Колёсико от стеклореза вставляется в кончик сверла, в скибидаровой ванне (из пластилина лепится).
Подскажите каким тогда сверлом? Мнения разошлись, одни говорят нужно в воде сверлить, другие бесполезно , разрывается на мелкие кусочки.
Автор: костоправ (---.opera-mini.net)
Дата: 27-07-11 14:31
Лобовое от авто "триплекс" просверлишь,а вот заднее каленое "сталинит" я думаю вряд ли,рассыпается на мельчайшие частицы.
Я не сверлил:
Автор: s494 (2.92.78.---)
Дата: 27-07-11 14:35
Сталинит не просверлишь, взорвётся.
Было малое предприятие по производству светильников, приходилось сверлить стекло, обычное оконное сверлится легко на сверлильном станке с самодельной подачей воды, сверло- латунная трубочка с кончиком обмакнутым в алмазную пыль с клеем.
Сталинит взрывался, в нём внутренние напряжения после калки.
Насчёт триплекса, что калёное, не уверен на 100%, но если автостекло не триплекс, то не просверлишь точно.
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата: 27-07-11 14:45
Стекло - " сталинит" ( калёное) - лучше не пробуй сверлить. Не получится. Рванёт. Хотя может и не сразу....
триплекс ( слоёное - из трёх слоёв, с пластиком " унутрях") - без проблем сверлится.
Лучше - специальным алмазным сверлом ( трубочка с алмазным напылением) .Нынче такие купить - не проблема.
Крайне желательно ( меньше вероятность сколов, да и трещины от перегрева) - в " водяной ванне" ( не обязательно керосин - достаточно во время работы поливать " операционное место" водичкой хоть из спринцовки)
Ну и лучше - сверлить с двух сторон ( опять же - сколов меньше)
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 27-07-11 14:51
Обычное стекло сверлю таким сверлом, ручной дрелью. Причём им можно начать, а потом рассверливать обычным твердосплавным сверлом до нужного диаметра. С керосинчиком, не спеша, хорошо получается.
Но с закалённым стеклом (сталинит) такой номер точно не пройдёт ИМХО.
Дата: 27-07-11 15:02
В стекольном автосервисе мне сверлили (для нераспространения трещины) обычным сверлом по кафелю, брызгая водой из шприца.Я свкрлил камнем из набора от гравёра.
Дата: 27-07-11 15:41
Большое спасибо ребята! Основную суть понял . Всё-таки Форум великая вещ!
Автор: Andreyka (---.defri.ru)
Дата: 29-07-11 03:10
Лепишь из замазки кольцо(раз в пять больше чем нужное отверстие,прилепляешь его на стекло,наливаешь скипидар и сверлом по плитке сверлишь.
Это для триплекса.
Сталинит не возьмёшь.
Автор: Yurich (BATTLEFIELD2)
Дата: 29-07-11 03:32
>>>Было малое предприятие по производству светильников, приходилось сверлить стекло, обычное оконное сверлится легко на сверлильном станке с самодельной подачей воды, сверло- латунная трубочка с кончиком обмакнутым в алмазную пыль с клеем.<<<<
Бааа... Да мы с тобой коллеги! Если вспомнить начало 90-х...
А нейм Лёва Богатырёв тебе ни о чём не говорит?
Автор: Lens (95.106.15.---)
Дата: 29-07-11 05:10
Зубным буром, взятым у знакомого стоматолога, вставленным в обычную дрель, сверлится как по маслу.
Автор: KOSTIA65 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 29-07-11 05:25
В стекольных мастерских должно быть сверло по стеклу ( я когда работал то держал полный набор )Сверлится с двух сторон навстречу иначе на выходе может подорвать.Ну и конечно с водой , если замучиваться технологией то с керосином .
Автор: on'Lok (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 29-07-11 05:54
Чаще всего на машинах задние стекла ставят закаленные или в народе "сталинит", т.е. стекло после малирования ( гнутия) не отпускают равномерным снижением температуры, а вытаскивают из печи и в стекле остается напряжение. Такое стекло не режется и не сверлится. Данное стекло можно обрабатывать, но при условии, что оно будет отпущено. Надо нагреть до температуры размягчения (800-840) после этого остудить в автоклаве не открывая около 4-6 часов. Передние ветровые стекла обычно уже "отпущенные". Они двухслойные с прокладкой из полимерной пленки. Поэтому на лобовом стекле после попадания камня разбегаются лучи, а заднее разлетается на мелкие кусочки. Но при сверлении переднего стекла надо иметь в виду, что при переходе двух сред стекло-полимер-стекло тоже может треснуть. В качестве охладителя можно использовать воду. И не лить на сверло, а сверлить в водной среде для равномерного охлаждения полотна (стекла). Сверлить исключительно камнем без сильного нажима.
Дата: 29-07-11 12:28
Vvladislav писал:
> Влезу: чтоб засверлиться в поверхность, нужно приклеить
> чтонить, лейкопластырь, или скотч.
Нахуа ??
ЕЩЁ раз:
берём сверло - " алмазную трубочку" нужного диаметра, и , поливая водой, сверлим. ( в идеале - одновременно с обеих сторон, навстречу друг другу). Дрель с регулятором оборотов - гораздо удобнее при этой работе ( есть возможность не перегреть рабочую зону. Перегрев = трещина.
Автор: s494 (2.93.26.---)
Дата: 29-07-11 14:10
Yurich писал:
Пол ангара на аэродроме авиазавода?
Автор: Алексей1 (---.km23528-04.keymachine.de)
Дата: 29-07-11 19:20
Трубочками с алмазным напылением триплекс сверлиться без всяких затей с водой. Давить только не надо сильно , да и дрельку надо легкую-я алмазную трубку крепил на вал небольшого 12 в. двигателя. Стоят те алмазные трубки рубрей писят.
Дата: 30-07-11 06:08
Алексей1 писал:
забыл уточнить - " при известном навыке".
так. К слову. По необходимости как-то шлифовал торцы свежеподрезанных стеклянных полок на обычном электроточиле. ( на чём " топоры\ломы/свёрлы колхозные точут") . Вполне успешно.
Дата: 30-07-11 16:23
На многих автомобилях заднее стекло и стёкла в дверях просверлены, а они калёные. Можно не прикручивать стекло болтами, а приклеить резиновым клеем, как это зделано на автомобиле.
Дата: 31-07-11 00:39
А возможно допустим разрезать пополам, скажем стеклорезом. Что бы сделать калитку, проход на палубу? Может кто делал.
Дата: 31-07-11 04:39
Калёное нет, Триплекс резали только как не сказали. Можно просто подобрать, есть автобусы и дверные стёкла легковых автомобилей.
Я лично дедал из поликарбоната.
Дата: 31-07-11 05:33
Куша. писал:
Триплекс режется лишь немного сложнее ( больше операций) , чем простое "оконное" стекло:
Прорезаем хорошим роликовым стеклорезом с обеих сторон, простукиваем аккуратно ( тоже с обеих сторон)
Далее - слегка раздвинув - прорезаем пластик лезвием. Иногда - нагрев пластика помогает ( аккуратно! не перегревать! - может стекло лопнуть от "термоперекоса") иногда - " и так" получается.
Фигурные ( в смысле - внутренние углы, иль "окна" в детали) - из-за слоя пластика здорово сложнее вырезать, чем обычное стекло ( зеркало). Но - в принципе возможно.
