| Московское время 20:47:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:47:06 |
Автор: Zuzik (---.udm.net)
Дата: 17-05-04 16:31
"Насмерть" крепить к транцу не хочется. Может у кого-нить есть готовые красивые решения? Поделитесь, pls.
Автор: Diver (---.raz.ru)
Дата: 17-05-04 16:49
Датчик на что-нибудь подходящее длиной около 40 см. (лыжная палка, полоска Al, швелер, кусок вагонки и т.п.) на другой конец струбцина из магазина. Все. Струбциной к транцу.
Дата: 17-05-04 16:57
Я хочу сделать шарнирную струбцину, чтобы при наезде на что-нибуть датчик откидывался, как мотор. Да и удочки в клеточку снимать проще. Или дурью не маяться?
Дата: 17-05-04 17:09
Я честно говоря делал проще, но смысл такой же, не травмировать датчик. Он был закреплен на полоске дюраля, шириной около 4 см, длиной около 20 см. И она в свою очередь крепилась на жесткую ал. трубу на конце которой была струбцина. При наезде на препятствие (мель) полоска прогибалась, потом легко выпрямлялась рукой и снова в бою:)
Согласен, что не очень эстетично, зато дешево и практично:)
Автор: Сергей (---.rol.kis.ru)
Дата: 18-05-04 00:49
Приделал датчик к рейке примерно 15х40 при наезде на препятствие х с ней с рейкой. Монтировать демонтировать нет проблем, я через болт с барашком.
Автор: Eugeen (212.58.200.---)
Дата: 18-05-04 03:17
Кстати не вижу смысла вообще опускать датчик ниже днища, нужен он только на малом ходу по любому в воде будет. Ставь на пластину вровень с днищем.
Автор: шурик (---.access.vntc.ru)
Дата: 18-05-04 12:01
Можно найти большую присоску , и прикрепить датчик присоской к транцу ,
так рекомендуют производители эхолотов , например Hamminbird, и у них в комплекте креплений такая лабуда есть , эксплуатирую третий год никаких нареканий.
Дата: 25-05-04 17:05
Отваливалась конечно , когда отцепить забудешь и газу даёшь , то так и прыгает за лодкой по волнам , но кабель ни разу не оторвался . Крепить стационарно датчик тоже плохо --- дает сопротивление если не поднять , а на ходу выше 5 узлов эхолот все равно фигню кажет так как пузыри датчик экранируют. На дно датчик в резинке не установить --- дно надувное , на алюминиевой можно попробовать на дно водички плеснуть и прямо в эту воду датчик бросить, по идее дно лодки он замечать не должен....
Дата: 25-05-04 17:17
шурик сказал:
Чего же тогда производители эхолотов хвалятся, мол "у нас до 50км/ч не затыкается, а у нас до 70!"
Автор: tvl (---.org)
Дата: 25-05-04 17:59
Что бы эхолот на ходу фигню не показывал, его надо крепить по инструкции, прилагаемой к эхолоту. У меня на скорости 30-33 км/ч никаких проблем нет. Хотя когда вначале прикрутил на 1 см выше, не по инструкции, был полный трандец, действительно работал только до 10 км/ч.
Дата: 25-05-04 19:47
Попробую объяснить как было на рисунке, самой инструкции под рукой нет. Датчик к Eagle состоит как бы из 2-х половинок, разделенных горизонтальной линией, вот эта линия должна идти по уровню дна, т.е. верхняя часть датчика получается прикрыта транцем, и нижняя нет, и в таком режиме все ОК. А когда я целиком поднимал датчик, за транец, все работало гораздо хуже. А дабы не сломать датчик при сворачивании лодки, я из дна пластиковой бутылки сделал небольшой футляр который сверху накрывает датчик. Пока, тьфу-тьфу, никаких проблем не было.
