 Московское время 06:34:20
 Владивостокское время 13:34:20
 Лодка прыгает - это и есть дельфин? :)
Автор: SiZE (46.147.56.---)
Дата:   17-07-11 04:57
Сегодня первый раз выехал. Начал обкатывать мотор. Дошел до "тапки в пол". Лодка начала очень сильно прыгать. Это и есть дельфинирование? Подложить брусок и все пройдет?
 Re: Лодка прыгает - это и есть дельфин? :)
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   17-07-11 05:02
Для начала-если есть куда,поджать мотор к транцу......
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   17-07-11 05:05
Если так прыгает, что совсем из воды вылетает, то это "рикошет", а не дельфин. Дельфинирование - продольная раскачка корпуса, даже на гладкой воде. Дельфин - первый шаг на пути к рикошету.
http://www.korabel.ru/dictionary/detail/427.html
Дата:   17-07-11 05:30
Ой , многоуважаемый Арки. Спасибо за ссылку. Только " примерно 18-20 км/ч" " сверхвысокой" скоростью назвать трудно.
А в остальном - " как по учебнику" ( я про себя, неумного.... . пока ( из-за загрузки работой) - броненосец так и висит в гараже , после первой воды 30.10.10....
Автор: SiZE (---.coep.ru)
Дата:   18-07-11 15:26
Посадил на нос 115 кг, прыгает. Мотор поджал, прыгает. Причем прыгает так что пассажиры сзади подлетают :-D
Брусочек еще не пробовал подложить. Но я правильно понимаю, что чем выше мотор, тем трудней лодке выйти на глиссер? Потому что сейчас у меня на глиссер она выходит с 1/2 газа или даже меньше.
Автор: Dizel-1 (---.opera-mini.net)
Дата:   18-07-11 15:32
Делай клин на транец 5 градусов.
Автор: гражданин (92.39.100.---)
Дата:   18-07-11 17:29
SiZE писал:
> меньше.
Не путай клин и поднятие мотора по высоте.Тебе надо прижать нос к воде.
Автор: ksr (---.nwgsm.ru)
Дата:   18-07-11 17:51
SiZE писал:
причина дельфинирования это избыточная подъемная сила. Если загрузкой и поджатием ноги мотора побороть дельфинирование не удается, то я бы проверил днище в районе транца - небольшие вмятины могут сильно влиять на подъемную силу.
Бороться с дельфинированием можно установкой продольных реданов.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-171-38.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   18-07-11 18:05
..может у вас "не дельфин" ? ...просто, лодочка по волнам прыгает?...
..Прогресс-4 под 40-ой тяжело заставить дельфинировать....
Автор: Yurik (---.59.27.94.zp.sovam.net.ua)
Дата:   18-07-11 20:22
А с 50 - легко
Дата:   18-07-11 20:49
Yurik писал:
> А с 50 - легко
....если за 50 км/ч и моторчик с тримом, то не очень сложно....
Автор: STORM (---.95-54-244-103.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   18-07-11 23:30
Елена, Мурманск. писал:
Даже под тридцаткой,установленной на максимальный откид,дельфин более чем выражен.....
Дата:   19-07-11 00:03
STORM писал:
Анатолий, но человек же писал, что 100 кг сажал "на нос"....а при таком раскладе "дельфина не поймать" ...
Дата:   19-07-11 00:14
Я к тому что Прог вовсе не тяжело вывести на дельфин..... Даже под менее мощным мотором..... Только я делал это осознанно,эксперимента ради,а у человека он может по незнанию получился.....
Дата:   19-07-11 00:18
STORM писал:
> получился.....
SiZE писал:
.может и получится, но при таком раскладе, не должен быть дельфин....хотя-я-я-я, смотря сколько человек назад посадил....
Автор: юра (рыбачок) (---.kuzbass.net)
Дата:   19-07-11 01:12
SiZE .надо ставить транцевые плиты
Дата:   19-07-11 01:27
юра (рыбачок) писал:
Нафиг плиты...... Мы так и не услышали пока про клин...... Есть ли/нет?
А то всё разговор про какой то мифический брусок,который якобы спасёт от всех напастей.....
Автор: on'Lok (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-07-11 04:35
А с чего Вы взяли, что у него Прог. А дельфин скорее всего из-за сильно поджатого двигла. Надо попробовать переставит ограничитель на следующую дырочку дальше от транца или если есть трим, то чут приподнять. У Вас нос лодки и так пережат к воде. Физика такая - на глиссировании нос лодки заглубляется, а вода его выталкивает обратно.
Автор: АлександрП (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   19-07-11 04:39
Да я на крыме ни как не могу от дельфина избавиться! Сделал клин, после поднятия мотора на 2см стало лучше, т.е меньше, но всё равно при полном открытии дроссельной заслонке дельфин есть и это при полностью поджатом моторе. Плиты надо ставить!
Дата:   19-07-11 05:47
Вот как рас плиты и помогают от дельфинирования,а ни какой-то мифический брусок.
Автор: STORM (95.54.210.---)
Дата:   19-07-11 06:17
on'Lok писал:
Из профиля ТС и предыдущих тем.....
Хмм..... До сих пор дельфин возникал из за черезмерно отжатого мотора,а не наоборот..... Для того и ставится клин на буржуйские моторы с тримом,дабы в силу конструктивных особенностей сильнее прижать мотор к транцу и уйти от дельфина.....
Дата:   19-07-11 12:58
STORM писал:
Клина нет. :) Я даже не знаю каких размеров его делать.
Ага, заговоренный, от бабули достался :)
Дата:   19-07-11 14:16
Я вот что думаю. Подготовлю фото и видео материал, который представлю общественности. А там всем миром и решим. :)
Дата:   19-07-11 22:47
ksr писал:
> SiZE писал:
> Причем
> реданов.
С точностью до наоборот. Дельфинирование (по крайней мере классическое) возникает при недостатке подъёмной силы на транце. А если точнее - при смещённом назад центре тяжести относительно центра давления при уравновешенном глиссировании. Следовательно, нужно либо центр тяжести сместить вперёд, либо центр давления сместить назад. Вогнутости у транца на днище увеличивают подъёмную силу, выпуклости - уменьшают. Посмотрите внимательно на днище вблизи транца. Наверняка там есть выпуклости. Их вполне можно выстучать обратно внутрь.
Дата:   28-07-11 16:03
Проложил брусок толщиной 12мм. Провел ходовые испытания. По GPS средняя скорость получилась 47, максимальная 50 км/ч. В лодке сидело 5 человек. На полном ходу нос прилипает к воде и сильно бьет днищем если есть волна, плюс начинает прыгать. На глиссер выскакивает на половине газа. Вообщем хочу узнать это у всех так? А то под ветерком такого не было. :-D
Автор: s494 (2.94.36.---)
Дата:   28-07-11 16:34
Вот в прошлогоднем ролике GEKKа видно и прог4 немного, и дельфин "самоделанный" и естественный на к5м2. У тебя SiZE вроде комплект похожий. Посмотри, сравни. Надеюсь GEKK не будет против, в Ютубе ролик на всеобщем обозрении.
Автор: Игорь63 (178.45.38.---)
Дата:   28-07-11 16:58
Я тоже клин поставил 2*0,5(остатки от транца),плита 1.5см ниже,но не вровень на 1см.На полном в одного-двоих дельфина нет,стоит одному перейти назад или когда 5 чел. на борту,начинается дельфин,приходиться сбавлять,трим поджат.Мож другой клин сделать, там до упора клыков как раз 1см. не хватает.Но думаю не спасёт,мож всё-таки плиты рулят.....
Автор: Евгений_Томск (85.26.231.---)
Дата:   28-07-11 18:37
В продолжение разговора. Проблема аналогичная. Лодка казанка 5М, мотор мерк 4 т 40. Подложил клин на максимально возможную толщину струбцины (2см), ситация немного улучшилась. Мотор максимум поджат, но прыгает с 37-40 км/ч вдвоем в лодке.
Что кто думает по поводу гидрокрыла? Транцевые плиты дороже. Поможет ли в этой ситауции гидрокрыло? Если да, то какое именно взять? Цены на них разняться от 1 до 3 т.р.
Вот на кабеласе Cobra Marine Professional Stabilizing Plate
алюминий. С доставкой около 3 т.р. По отзывам - Вещщь!
Кто что думает?
Автор: Волжак (---.ivnet.ru)
Дата:   28-07-11 19:31
Комплект:Крым 3 М50ЕО . Без клина трясло не по детски,поставили клин 30мм, всё пропало .Но всё равно на последней дырке.Ставишь на вторую начинает колбасить.Удачи!
Автор: gavrila (---.yota.ru)
Дата:   28-07-11 19:51
s494 писал:
Ну я как бывший владелец этой 5М3 хочу сказать что дельфин там достигался именно отжатием мотора, это сузука 65 лыс+клин (тупо из лисвинницы), никаких транцевых крыльев и антигравитационных пластин небыло, да на максималке был небольшой дельф только при сильно перегруженной корме.
Дата:   28-07-11 20:05
А какого размера надо делать клин на П4 под 40XWS ? Градус тут писали, а длинну и ширину какие надо?
Дата:   28-07-11 20:19
s494 писал:
Спасибо. Запишу видео, в прошлые выхи фотоаппарат не взял, сравню как оно на самом деле.
Автор: 19konst (95.189.18.---)
Дата:   28-07-11 20:27
Евгений_Томск писал:
> Кто что думает?
> Спасибо!
Привет! попробуй приподнять мотор и увеличь клин на 1см,думаю дельфин сбежит.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   28-07-11 22:19
s494 писал:
Как они задорно тушками трясут ;-)
Автор: АЖУР (46.46.154.---)
Дата:   29-07-11 01:21
У меня лодка надувная - Квиксильвер 430(2004 г.в.), мотор Меркури 25. Похожая проблема с движением на глиссировании по гладкой воде. Но есть нюансы. Если я в лодке один на румпеле - то все нормально, но как только 2-3-4 пассажира, - на скорости начинается гуляние полов. Лодка конечно не выпрыгивает как дельфин(как показано на покатушках), но вдруг как будто переезжает через бревно, винт выскакивет из воды, обороты мотора из-за этого меняются(взревает без нагрузки), падает скорость и управляемость. Идти на полном ходу с такими траблами стремно. Проблема появилась изначально, еще в 2003году, сразу после покупки, поменял лодку на другой такой же экземпляр, - не помогло. Советовали перекачивать баллоны и киль выше расчетного давления, но как-то опасаюсь, потому что в Астраханской области, где обычно используется лодка, слишком большой суточный перепад температур и баллоны могут лопнуть. Были советы скрепить пайолы железными трубами-стрингерами дополнительно к штатным, укрепив сборные полы, но до этого я так и не дошел, не хотелось сверлить полы. Продавцы так ничего и не посоветовали, как устранить проблему, а когда гарантия кончилась, - раскололись, сказали, что была поставка бракованных надувнушек Квиксильвер в РФ, у которых размер оболочки был скроен больше размеров пайолов, но как решить проблему, - так и не посоветовали. Может быть уже нашлось какое-то решение для устранения гуляния полов в длинных надувнушках или это не лечится?
Автор: Евгений_Томск (---.client.tomgate.net)
Дата:   29-07-11 02:36
Константин, здравствуйте. обещал вам отписать - забыл. клин уже некуда ставить - клыки струбцины за транец держаться, ничего не подложить. для себя практически уже решил что буду ставить гидрокрыло и поднимать мотор, прохватов точно не должно быть, а ситуация просто обязана улучшиться. а мотором доволен, тьфу-тьфу, ласточка ))))
Дата:   29-07-11 08:07
Женя,замерь на сколько ниже кав.плита днища и при поджатом моторе
какой угол атаки у кав.плиты к днищу,если она ровно с днищем,то клин уже не поможет,
если нет,то приподними мотор и клыки не будут мешать для установки доп.клина,то что они будут висеть в воздухе ничего страшного,глвано
чтоб прохватов не было,а гидрокрыло всегда успеешь поставить!
Дата:   29-07-11 11:22
19konst писал:
> уже
> не
> а
> моторе
> страшного,глвано
Завтра в гараже замерю и подниму мотор. Добро!
