| Московское время 07:50:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:50:14 |
Автор: olegjihc (---.3.81.126.92.dsl.krasnet.ru)
Дата: 27-07-11 23:23
Помогите подобрать винт для этого комплекта.С родным на 11 перекрут 2 чел в лодке, и есть Солас от Ямахи 40 на 13 не докрут идет . кто посоветует какой марки винт подобрать,для этого комплекта.
Автор: Каховка (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 27-07-11 23:42
Казанка-5 СОЛАС-12 обрезанный по диаметру на 10мм.Обороты 5500 в 2 тела по 100кг.
Автор: vl@dim (89.31.111.---)
Дата: 28-07-11 00:49
обь м и ямаха 40 ,стоит винт solas 11.1х 13 и (11.1х14использую как скоростной)
Автор: DOC_2399 (---.15.106.188.95.dsl.krasnet.ru)
Дата: 28-07-11 19:48
Олег опять людям мозги паришь!:)На 14 надо винт для твоего комплекта если покататься.
Автор: Фанат (78.107.6.---)
Дата: 28-07-11 20:46
Дата: 28-07-11 20:48
Ну не знаю у форумчанина Мамая (на англ) Ока 4 и Т40С я давал ему винт Хастлер с шагом на 13 (у меня на Я40 он по показателям практически один в один как и штатный на 13), так у него он выкрутил всего 4500, какой нах 14=ый?
700 кубовик на не килеватом не тяжелом корпусе и 14 винт нормально будет как скоростной, но Т40 с 500 куб. однозначно нет!
Автор: Морис Крым + Тох 40 (89.208.9.---)
Дата: 28-07-11 21:18
Из Соласов подойдут 12 и 13, но для достижения макс оборотов придется подрезать по диаметру оба.
Дата: 28-07-11 22:15
Морис у вас какая Тоха?И если можно то поподробней об обрезке винта,у самого Крым м и Тоха М 40 Д2
Автор: mamay (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 28-07-11 22:48
Хстлер или Солас только 12 номер на 700см3, на 500 см3 подойдет 11 номер, точить ни чего не надо, сам за пол сезона оближется, 100-200 оборотов это очень маленькая величина для ловли ее винтом, тахометр, вес, волна и т.д - это все погрешности дающие 100-200 обор.
Дата: 29-07-11 03:36
Доку 2399 - у меня Тох 40 500 кубовая, двухтактная 08 года. Посмотри поиском мою тему "отчет о скоростях и оборотах"
