 Московское время 00:54:46
 Владивостокское время 07:54:46
 Установка и обкатка сузуки dt 15 s
Автор: weblives (---.purpe.ru)
Дата:   27-07-11 03:11
1) Новенький мотор какие есть премудрости кроме тех что описаны в документации? Или тупо делать всё по букварю?
2) Можно ли сделать газ-реверс дистанционку на данный мотор или купить фирменную и не мудрить?
3) Где можно почитать про аккумуляторы в лодке как ставить что от них можно запитывать?
 Re: Установка и обкатка сузуки dt 15 s
Автор: Сергей Херсон (---.ukrcom.kherson.ua)
Дата:   27-07-11 15:14
1) Делал все по букварю. Масло на обкатке 1/25 в дальнейшем использовании мешаю 1/50. За почти 4-ре года эксплуатации не смог завести один раз,забыл про чеку после дня рождения))).
2)Можно.Набор креплений купить или изготовить самому(говорят не сложно).Посмотреть это все можно набрав в поиске переделка румпельного мотора под дистанцию.
3)Поиск рулит!!
С ув.
Автор: александр плотников (2.92.78.---)
Дата:   27-07-11 16:30
Вообще то по инструкции масло нужно мешать 1:100
Автор: Тёмыч (---.71.nnov.mtsnet.ru)
Дата:   27-07-11 16:41
Из инструкции к 15й зузуке:
Приготовление смеси
В течение первых 5 часов эксплуатации ло-
дочного мотора (во время обкатки двигате-
ля), смешайте масло с бензином в пропор-
ции 1:25
Автор: МитричЪ (95.211.127.---)
Дата:   27-07-11 17:04
Лодка у тебя - супер!
к Сергей Херсон добавить нечего.
З.Ы. А у меня случай был - бак оставил на берегу. греб потом 200 метров.
Автор:  Фанат (78.107.6.---)
Заипательское лобовое, как в бронепоезде.
А че телега такая широкая?
Автор: weblives (---.jamal.ru)
Дата:   27-07-11 21:45
Что подарили то и взял а красил на подобие торпедного катера немецкого времён войны они тоже пасти акул рисовали.
Скажите пожалуйста не могу найти внятного ответа Можно ли на мотор мой подсоединить ДУ вообще... как это узнать и если да то какое кроме родного подойдёт есть так называемые универсальные под любой трос?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   27-07-11 21:51
weblives писал:
Можно. Прочитал это слово - значит, узнал.
Ultraflex B-47/B-49.
Дата:   27-07-11 22:10
Простите за вынужденную назойливость. А как выбрать длину? Как вымерять? Как точно узнать что комплект мне подходит там есть названия выходов каких то или... Я в первый раз в первый класс.
Автор: МихаМ (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   27-07-11 22:21
С позволения Автора темки задам свой вопрос -
при обкатки сего аппарата , масло 1/25, валит дым через отверстия, 2 штуки сзади, по мануалу они для воды, дым должен идти через винт... Струя охлаждения идет нормально, мотор тянет хорошо, подтеков нет...
Дым с водой- это нормально? (а то надышался, аж башка трещала)
Автор: Аралин Макс (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   27-07-11 22:31
Лодка супир!!!! Дизайнеру 5+++++
Дата:   27-07-11 22:37
МихаМ так и должно быть, не все мосла выгорает вот с водой и вытекает, такая же хрень может быть и зимой, если мотор винтом вниз.............
Дата:   27-07-11 23:49
МихаМ-это нормально у всех так)).
Дата:   27-07-11 23:51
Говорю же найдите в поиске (Дистанция на румпельный мотор) Там как раз по сузе есть все с фотками и грамотно описано!!
Дата:   28-07-11 18:34
Длинна от управления до мотора (A+B) 340см+90см на петлю и того 430:30,5=14футов Так нужно высчитывать?
Рулевое управление советского образца самоделка с пружинами и тросами насколько надёжно? Не могу решить покупать или мудрить?!
Автор: weblives (---.tazovsky.ru)
Дата:   28-07-11 21:00
Выбрал ДУ стал примерять и тут обнаружил что подключить его некуда, нет выводов на моторе под газ под передачи есть как подключить ДУ к моей модэли мотора? Если можно дайте ссылку.
Дата:   28-07-11 21:10
вот ты ленивый
Дата:   28-07-11 22:34
Благодарю буду пытаться сделать...
Автор: VL (77.35.252.---)
Дата:   29-07-11 20:34
weblives писал:
Есть видео по сабжу
Автор: ААВалентиныч (212.45.15.---)
Дата:   30-07-11 02:18
МихаМ,
Так оно и должно быть. На холостом ходу из этих двух отверстий идёт выхлоп и частично "брызжет" вода. Через винт ни чего не выходит.
Как только дадите ход, то выхлоп пойдёт через винт, а из этих двух отверстий пойдёт вода из системы охлаждения.
А дымит моторчик при обкатке "знатно", даже с очень хорошим маслом.
weblives,
Приветствую!
После обкатки я бы не стал делать топливную смесь 1:100 как в инструкции. Это не для нас и нашего топлива. Там есть сноска: 1:50 для Южной Африки! Вот это для нас!
Дата:   05-08-11 22:09
У нас комплект адаптации моего мотора под ДУ стоит 8000руб это за пару железок... я в шоке. Решил ходить на румпеле пока. Есть ещё мнения по поводу смеси бензина и масла после обкатки? Есть смысл смешивать(1:50) 0,5л масла на 25л бензина? Допустимо ли использовать 95ый бензин с моим моторо
Автор: Тик (95.154.93.---)
Дата:   06-08-11 10:48
weblives писал:
Только так и нужно смешивать! В инструкции написано: 1:50 для стран Африки, а у нас тут даже не Африка.
Допустимо
Допустимо, но зачем? Мотор заточен под 92 бензин.
