 Московское время 17:21:50
 Владивостокское время 00:21:50
 ямаха 15 FMHS-карб
Автор: willy (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   26-07-11 12:37
В этом году пошел пятый сезон моей Яме. Когда коту делать нечего-решил почистить свечи и заодно промыть карбюратор. Карб зовется KEIHIN. Снимаю крышку поплавковой камеры -немой вопрос. Канал жиклера, расположенный рядом с главным жиклером закрыт резиновой пробкой. Зачем? На к-62,63,65 аналогичный жиклер сроду не был ничем закрыт. Если он не нужен, то на фига его было вообще ставить? Кто в курсе?
 Re: ямаха 15 FMHS-карб
Автор: STORM (---.95-54-224-84.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   26-07-11 13:14
Такие заглушки есть не только на Ямаховских карбах.....
Лезть в физику процесса совсем не интересно......
Стоит с завода-значит нужна там......
Не забивай голову.....
Промыл/продул-собери всё как было........))
Автор: Истинный, Кузин Геннадий. (---.umostel.ru)
Дата:   26-07-11 15:43
У ямаховского клона - сейла , колодцы гтж и жхх соединены между собой горизонтальным сквозным отверстием, находящимся на уровне начала эмульсионной трубки, а в эмульсионной трубке находится специальная прорезь, для совмещения с этим отверстием.
Ковырялся с этим карбом буквально в эти выхи.
Дата:   26-07-11 15:45
Забыл добавить - резиновая заглушка тоже стоит.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   26-07-11 17:51
Истинный, Кузин Геннадий. писал:
По какой причине?
Дата:   26-07-11 20:45
Ковырялся с ним по причине Ссылка..
Дата:   26-07-11 23:27
Геннадий, а ради эксперимента снять заглушку не пробовал? Я попробую. Как только жара спадет. Сейчас в 36 градусов, а через пару дней обещают на три градуса больше.Гисметео врет , на сегодня обещали 35.
Дата:   27-07-11 14:45
Если снять заглушку, то часть бензина , минуя гтж через горизонтальное отверстие, соединяющее между собой колодцы с одной стороны за гтж и с другой стороны перед жхх , попадет в эмульсионную трубку, и сильно перебогатит смесь. Мотор захлебнется!
Так что лучше не мешай мотору работать.
С Уважением, Геннадий!
Дата:   27-07-11 14:54
Спасибо Гена, мне дошло.
Автор: Looney (109.226.88.---)
Дата:   28-07-11 05:44
Коли тута все сведущие про карб я15 собрались, подскажите, на скока винт качетсва надо выкрутить по норме, у меня чуйство, что мой смесь переобогощает, свечи всегда черные, хожу почти всегда 3/4 газа, не тролю, второй комплект свечей поставил, думал дело них, опять черные. Масло Motul п/с. Благодарю за ответы.
Автор: STORM (---.95-54-244-28.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   28-07-11 05:53
Looney писал:
> ответы.
Поскольку винт качества отвечает за состав смеси на холостых оборотах и переходных режимах то за всё что происходит вне этих оборотов он ответственности не несёт.....))
Дело в чём то другом.....
Навскидку-высокий уровень,засор воздушного жиклёра,говнобензин/масло.....
Автор: kjm72 (95.73.2.---)
Дата:   07-08-11 04:46
ЛЮЮДИ!!!Поможите!Два дня как купил,сегодня первые два часа на воде.Привез домой,начял вешать на стойку, из под колпака бензинчика чуть вылилось.Смесь не выжигал.До этого Тоха была такой беды непрослеживалось.Это нормально???Как я разумию из карбюратора в воздухан и наружу???Иль чего не того???Как быть чего делать???Пожалуйста!
Автор: Птицевод (---.gprs.mts.ru)
Дата:   08-08-11 02:04
нормульно всё- не напрягайся
Автор: kjm72 (95.72.57.---)
Дата:   08-08-11 04:09
Да вроде и не напрягаюяь...Чево делать то???Выжигать бензин???
Автор: kjm72 (95.73.169.---)
Дата:   08-08-11 15:27
Блин, может днем кто снизойдет...
Дата:   09-08-11 19:31
Я всегда выжигаю, отсоединяя коннектор шланга. Но а как тогда у тебя при откидывании на лодке, тоже течет? У меня никогда такого не было, даже ,когда не выжигал. По идее течь может через отверстие поп.камеры, сообщающееся с атмосферой. Ты бы посмотрел как это бывает на Карбах серии К6х. Там попа полная.
Автор: zinger.in (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   09-08-11 19:39
Looney писал:
На 1,5 оборота вывернут. Это штатное положение.
