| Московское время 04:15:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:15:08 |
Автор: Andrey_tlt (109.169.166.---)
Дата: 22-07-11 06:23
Помогите с выбором винта.
Лодка диана 3-01 "пустая ванна без надстройки"
Грузовой 11" есть, ватрушку выдергивает как пробку из бутылки, максимум на глисс выводит 6 взрослых человек и едет 35км/ч. В одного скорость до 46км/ч где то, но на слух перекрут большой.
Еще есть родной винт - 9,9*13" мятый, при больших оборотах вибрация, непоказательно.
Стою перед выбором, какой винт взять для легкой загрузки в 1-2 человека ?
Варианты - Hustler (диаметр 10 1/2 х шаг 13), Rascal (диаметр 10 3/8 х шаг 13), SOLAS 3311-111-13MF или Michigan Vortex 10 1/8 х 13" ?
Сталь не хочу, слишком много по мелякам лазить приходится, боюсь быстро убить. Во всех вышеупомянутых винтах - смущает что диаметр больше штатного - не 9,9 а 10 1/2, 10 3/8... Не будет ли тяжеловато с таким диаметром? Просьба откликнутся владельцам 30к, какой производитель винта лучше для максимальной скорости и легкой загрузки?
Автор: gambr (194.33.181.---)
Дата: 22-07-11 08:11
Итак есть данные :)...
1. В одного скорость до 46км/ч где то - смущает "где то " :))
2.но на слух перекрут большой- перекрут большим быть не может :)) он или ест ьили его нет ....
1ое купить или отдолжить тахомтер.
2ое померять все ЖПСом.
все станет на места..
Автор: Andrey_tlt (---.aido.ru)
Дата: 22-07-11 16:37
46 км/ч на 11" - измерялось ГПСом поперек течения, просто колеблется +-1км/ч от раза к разу из за ветра и волны.
Перекрут определяется на слух.. Тахометр подключил - показывает погоду на марсе...
Вообще суть вопроса - что лучше Rascal или Vortex, для максимальной скорости и малой загрузки?
Автор: Фанат (78.107.6.---)
Дата: 22-07-11 16:48
У меня в одного на 11 Раскале с диаметром 10 3/8 макс обороты 5600 на 4 дырке, на 3-ей на 150 меньше. Лодка Днепр. Незнаю как насчет перекрута, но и до максимальный 5 850 недотягиваю.
Одолжи тах, Сейчас сам думаю над "попробовать" винты с шагом 11, 12 др. производителей.
Скорость в одного с 11 винтом макс 43 (по течке 46-47, против 40-41)
Про 13 штатный забудь, он ни на одной лодке не раскручивается нормально, у меня раскручивался только на рибчике весом в 70 кило.
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата: 22-07-11 21:48
Диана имеет реданы и гидролыжу с 30-кой способна глиссировать на пятке с 2-мя седоками.В сравнении с совкокастрюлями смоченная пов-ст уменьшается в разы поэтому и сравнения не корректны.Надо отрихтовать 13" и сделать замеры с ним,а потом принимать решение.Ну и задать эти вопросы Матяжу,он-же разогнал ее на 25-ке до 52 км.Наверное это все-таки будет12"штатным.
Дата: 25-07-11 21:33
отрихтовал 13" как смог, вибрация сильная на больших оборотах..
И скорость показывает на максимуме такую же, как и 11" (около 46км/ч). Но 11 винт слишком уж грузовой (на глисс выводит 6 взрослых человек "в трусах", и идет с ними до 35км/ч).
Отдавать рихтовать его - у нас в Тольятти некуда, а возить куда то смысла не вижу. Говорил с Матяжем, он на стальном 14" винте так разгонялся, в моей акватории винт - расходник, сталь смысла не вижу.
Заказал уже на баджере раскал 10 3/8 х13", придет буду экспериментировать.
Автор: faddey (217.78.191.---)
Дата: 25-07-11 23:55
У меня есть Мичиган Вортекс 14-ти дюймовый. По грузоподъемности и скорости на Немане показал тоже самое, что родной 13-й винт. Вот только одно расстроило:
Редуктор стучать начал на малых оборотах. Стучит почти до выхода на глисс... Когда починили родной винт, поставил и стук исчез. Стучит втулка внутреняя Мичигана! Ни какая затяжка и прочие камлания с бубеноми не помагают. Может только у меня такая херь? Думаю взять оперение Мичигана на 15-ть, может будет отличае от родного 13-го кроме шума лишнего?
Автор: Andrey_tlt (88.200.207.---)
Дата: 26-07-11 04:29
faddey писал:
Обороты мерил?
Автор: зед с кпк (83.149.45.---)
Дата: 26-07-11 05:10
у меня данный мотор но лодка ПВХ 380.винт 13й,не коцанный. в одного макс 51, двое 46. На фестевале пробовал 14й, в одного 46...
лучше винтов Блек Макс тяжело найти...
Автор: faddey (---.lantech.ru)
Дата: 26-07-11 16:01
Andrey_tlt писал:
> faddey писал:
> грузоподъемности
> винт.
> Обороты мерил?
Конечно. Тах в лодке стоит стационарно. Раскручивает до 6.000.
Также и родной крутит на моей лодке. До 56 км/ч.
Думаю про 15-й винт....?
