| Московское время 07:54:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:54:54 |
Автор: bob5 (---.wsnet.ru)
Дата: 15-05-04 21:51
вы мне объясните, как этим фотожопом сжать фотку , я сжимал с одного мега сжал на максимум 100 кб, и всё!! дальше настроек нет, Иван давай идеи в массы! Поиском искал не нашёл!!!!
Автор: Федор Л (---.ppp.sovintel.spb.ru)
Дата: 15-05-04 22:01
У меня та же фигня.Не знаю как дальше сжимать.Но в фотике есть функция "смолл пикчер",вот я ей сжимаю(еще в фотике),до 150-200кб,а дальше фотожопом.
Автор: Юрий Лукич (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 15-05-04 23:25
Ребята, попробуйте "резать" сюжеты - объем уменьшается на глазах,а потом все остальное(не всегда на снимках земля(трава,небо) несет информацию.
Автор: Герасим и Му-Му (---.access.vntc.ru)
Дата: 15-05-04 23:34
1. Открываем фотожопой потребную к надругательству картинку. Исходный размер (у меня) 3,5 мегабайта, при 2560х1920 пикселях.
2. "Изображение" - "Размер изображения". Ставим галочку "Сохранять пропорции". Ширину меняем на 640 пикселей. Высота при этом сама меняется на 480 пикселей. Нажимаем кнопку "ОК".
3. "Файл" - "Сохранить как". В "имя файла" пишем это самое имя, без пробелов, русских букверов и прочих недопустимых символов. Например вот так: 04-05-10-276. В "формат" выбираем загадочную надпись "JPEG". Давим кнопочку "Сохранить".
4. Открывается окно "Настройки JPEG". Двигаем движок переключателя "качество", до тех пор, пока в нижней части окна, не напишется потребный размер. В моем случае, я остановился на 48,8 килобайт.
5. Радуемся полученному результату.
Автор: OldFox (---.ukr.net)
Дата: 16-05-04 00:29
п.1 и 2 как у ГерМуМу.
Если не помогло то
3. File-Save As for Web. В "вылетевших" окнах в верхнем правом углу "рычажком" выставляем необходимое число, например 50, и смотрим вниз, там отображается "размер" файла.
Далее Save.(Желательно пересохранить файл под другим именем, допустим 1.jpg, что бы сохранить оригинал)
Усё.:)))
Автор: Eugeen (212.58.200.---)
Дата: 16-05-04 02:42
Не дружите вы что ли с компом? Проблем действительно никаких. Единственное, что хотелось бы не 50, а 60 кб. Большая половина моих снимков тогда бы была с качеством 60, а не 40, хотя на мониторе разницы не видно...
Автор: Diver (---.comex.ru)
Дата: 16-05-04 15:25
Дык, а я слышал, что желательно все фотки для WEBa делать устанавливая резолюшн 72. А потом сохранять в jpg, меняя при этом качество. По крайней мере, я из фотки в 30 мб легко делал фотку в 30 кб.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 16-05-04 20:46
Это ты не сжал. Это ты отуродовал. Ты сохранил размер, но убавил цветносто и четкость. Размер надо в первую очередь менять. 640x480 для форума хватит на все сто.
Автор: bob5 (212.96.192.---)
Дата: 17-05-04 03:15
Всем спасибо, вот что получилось:
Г.Сургут 14 мая река ещё не вскрылась время 22:30
