 Московское время 23:31:42
 Владивостокское время 06:31:42
 Замена масла в двигателе Suzuki DF90A
Автор: Андрей64 (---.volgaline.ru)
Дата:   25-07-11 13:55
Киньте пожалуйста ссылочку на сервис мануал, или описание процесса замены масла в движке.
 Re: Замена масла в двигателе Suzuki DF90A
Автор: олег воробьев (---.92.127.162.151.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   25-07-11 14:41
все как в машине.... пробку снизу открутил и слил. фильтр заменишь. дляэтого малость кожухи придется открутить. если не знаешь какое до этого было - промывку желательно...... но не обязательно. помолотил в воде на старом фильтре с промывкой минут 10 и все слил! пробку на место. новый фильтр и масло по щупу.....
Автор: gambr (194.33.181.---)
Дата:   25-07-11 15:50
Ого... никаких промывок ни в коем случае! Ничего хорошего она не намоет.
Дата:   25-07-11 16:49
топленку с промывкой заводили и нормально....
Автор: ctac volgaparts (---.kubangsm.ru)
Дата:   25-07-11 20:04
под шестигранник пробка(ее видно если сзади моторасмотреть то справа) под кожухом пластиковым! не надо промывок!!мотор новый !!новое масло и фильтр и сбросить напоминалку то и в путь!!
Автор: Михаил Крючков (---.nic.ru)
Дата:   25-07-11 22:09
Не надо промывки! Просто слейте старое и залейте новое (около 5.5 литров).
Шестигранник там на 8 мм. Плюс понадобиться длинная тонкая головка на 8, чтобы снять кожух с дейдвуда (для замены фильтра).
Дата:   26-07-11 05:12
ctac volgaparts писал:
Спасибо, а как напоминалку сбрасывать?
Автор: 19konst (95.189.4.---)
Дата:   26-07-11 12:31
Михаил Крючков писал:
> 5.5 литров).
на новую сузуки ATL не TL,4литра.
Автор: zhuk2 (188.123.231.---)
Дата:   26-07-11 16:38
Инструкция
Дата:   26-07-11 16:40
Упс, сори.
Есть сайт mlodkaточкару. Там найдеш инструкцию на свой мотор.
Дата:   26-07-11 19:25
включил зажигу и дерни быстро за красный хвостик чеки три раза должно пискнуть. у меня на дф-50 так.... не думаю что у тебя по другому.....
Автор: gavrila (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   26-07-11 20:04
олег воробьев писал:
Именно так! три раза при включенном зажигании
Дата:   26-07-11 20:18
первый раз - тяжело! а потом как два пальца об асфальт.....
и поменяй фильтр тонкнй очистки... отстойник пластиковый, с резиновой пипкой снизу.... во всяком случае - проверь - дуться должен свободно.
Дата:   27-07-11 03:48
Всем откликнувшимся спасибо за помощь!
