 Московское время 01:24:37
 Владивостокское время 08:24:37
 Опять про Приветы(+)
Автор: Анвар (---.telecet.ru)
Дата:   14-05-04 15:50
Видно уж судьба у меня такая((, Итак короче
чел у которого я покупал Приветы для Энди и т.п. только что позвонил и предложил следующее
Привет22 с новой поршневой, новым редуктором и т.п.,но без доков за 4000 руб
Две абсолютно новые башки приветовские по 3500рублей
плюс всякого барохла типа крыльчаток(4шт), редуктор и т.п.
Если комуто нужно пишите, он вечером мне будет перезванивать.
 Кольца отдельно есть? (+)
Дата:   14-05-04 15:51
Я бы купил 1~2 комплекта (4~8) штук.
 И прокладок под головку цилиндров парочку (-)
Дата:   14-05-04 15:53
 Re: И прокладок под головку цилиндров парочку (-)
Автор: Вадим Нефтеюганск (---.ugansk.sibintek.net)
Дата:   14-05-04 16:32
Я бы взял редуктор в сборе, если повезет.
 Re: Опять про Приветы(+)
Дата:   14-05-04 17:06
напишите мне AMShakhmaevсобакаKZN.Beelineточкару
Автор: АVSh (217.175.140.---)
Дата:   14-05-04 17:09
Иван! Вторым вопросом цену на кольца узнай. На доске обьяв нашел московского продавца П22, про кольца приценился - 400руб за комплект на один цилиндр... По мне лучше бошку взять.
 редуктор!!!!!!
Автор: groma (---.sgu.ru)
Дата:   14-05-04 22:14
Редуктор!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Надо!!!!!!!!!!!
 Re: редуктор!!!!!!
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   14-05-04 23:19
У тебя и так все есть. Плюс еще подопытный правого вращения-only. А если хочется засадить бабла - лучше я тебе продам.
Автор: Станислав и Алексей (---.metim.ru)
Дата:   15-05-04 00:15
У кого есть родной Приветовский винт ( купим )? А то у нас стоит на переделанном Вихре самодельный, не очень хорошего качества.
Дата:   15-05-04 00:17
Не стоит вкрячивать приветовский на вихрь. Шаг маленький там для спарки.
Дата:   15-05-04 00:22
Купили уже переделанный, два года используем, вроде больших проблем нет. Винт родной в сеже хочется.
Дата:   15-05-04 01:24
Зачем тебе родной приветовский, если под вихрь его очень геморройно переделать
Дата:   15-05-04 01:29
Kira. Подскажи что нужно переделать ( демпфер и посадочное )???
Автор: Серега,Москва,Ока-4 Н23 (---.252.106.157.marakvint-novopeschanaya.rmt.ru)
Дата:   15-05-04 01:44
Очень хочу редуктор ! Есть Привет с убитым редуктором, если есть возможность , купил-бы с удовольствием.Может есть винт , достался тоже убитый,куплю.
Дата:   15-05-04 01:45
Надо приделывать конус ступицы. Так как принципиально разные принципы передачи упора на вал. У привета упор на буртик, а у вихря в торец. И долбать дорожки под шпонки или целиком переделывать демпфер. Что тоже не сахар. Так как вихревский демпфер в приветовский винт не запихнешь никак.
Автор: Игорь Ха (---.dial-up.kht.ru)
Дата:   15-05-04 08:23
Привету бы Нептуновский редуктор..... Вот это дело!
Дата:   16-05-04 20:52
Что убито в редукторе?
Дата:   16-05-04 20:53
Вот подождем местного кулибина. У которого нептуновский редуктор и стоит. А всю эту зиму он примастыривал приветовскую голову на нептуновскую ногу. Не знаю - получилось или нет.
Автор: Игорь Ха (81.176.148.---)
Дата:   17-05-04 07:43
Вот-вот! Интерсно было-бы узнать, что из этого получилось.
