| Московское время 23:45:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:45:54 |
Автор: Stiv (---.spbmts.ru)
Дата: 15-05-04 20:24
Пожалуйста,
Кто имеет опыт эксплуатации подвесных моторов 50 л.с., сообщите, сколько ваш мотор потребляет топлива в час на полных оборотах.
Наша команда через неделю-полторы отправляется в очередные дальние походы, и на одну из надувных лодок будет устанавливаться двигатель 50 л.с.
В прошлых походах были опробованы 2-х тактные полтинники Johnson и Yamaha, последний потреблял около 17 литров в час, Johnson по-более.
Есть потребность в снижении расхода топлива.
Весьма благодарен.
С уважением,
Stiv
Автор: Федор Л (---.ppp.sovintel.spb.ru)
Дата: 15-05-04 20:37
Да,думается мне,что чудес не бывает.Есть удельный расход на силу(двух и четырехтактную-разный).А все остальное это совокупность факторов,влияющая на расход.Обороты,винт,обводы,состояние корпуса и т.д........И тут через голову не прыгнешь.
Все справедливо для моторов с одинаковой кубатурой.
А раз надувнуха,то скорее всего два такта.Тогда и выбирать особо нечего.
Дата: 15-05-04 21:51
Спасибо конечно.
Но между Ямахой и Джонсоном, в моем случае лучше Ямаха.
Поэтому, если кто пользует полтинники Хонду, Сузуку, Меркури и т.д., откликнитесь пожалуйста.
Автор: Юрий Лукич (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 15-05-04 23:31
Цифирь не приведу,но на Казанке,после 2х.т.Сузуки60,на Хонде 50 при таких же условиях эксплуатации,субъективно расход меньше раза в 2.
Автор: Eugeen (212.58.200.---)
Дата: 16-05-04 02:43
Не помню есть ли у Сузуки впрысковая 50, если есть то там расход должен поменьше быть. И ходить на 4000, расход заметно меньше чем на полных
Автор: Dimmon(дом) (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата: 16-05-04 02:56
<Не помню есть ли у Сузуки впрысковая 50
Точно есть, вот в часности у меня.
