 Московское время 23:39:15
 Владивостокское время 06:39:15
 Привет-22
Автор: murzik555 (---.45.196.88.dyn.estpak.ee)
Дата:   19-07-11 22:04
Какой толщины должна быть прокладка между цилиндром и картером? Была 0,5 Можно ли ставить 0,8 т,к 0,5 у меня нет паронита.Или просто поставить на герметик?На глушителе стоит 1,5*-миллиметровая паранитовая,можно ли ставить0,8?
 Re: Привет-22
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата:   19-07-11 22:19
Между цилиндрами и картером можно до 1.0. Но обе одинаковых. Между цилиндрами и коллектором очень аккуратно. Там тонкую нельзя. Равно как и слишком толстую. Я рубил из двойки. Пришлось нудно на шкурке "лохматить" до ~1.2. Иначе можно не попасть в отверстия на подмоторной плите.
Прокладки под двигатель и глушак пофигу какой толщины. Но обе одинаковые. Иначе может встать с перекосом.
Одним герметиком не обойтись нигде.
Материал только паронит. Пропитанный картон не катит. Размокнет, так как большинство прокладок "на воду".
 Re: Привет-22
Автор: Алексеевич (---.opera-mini.net)
Дата:   20-07-11 02:09
Kira, а на "ноге" соединение редуктора-корпус помпы-дейдвуд можно на герметик сажать или всё-таки надо паронитовые прокладки?
 Re: Привет-22
Дата:   20-07-11 03:09
Между корпусом редуктора и крышкой редуктора, которая нижняя половинка помпы и в которой запрессован сальник, паронит. А дальше - можно ничего не ставить. Но я чуть подмазывал герметик.
 Re: Привет-22
Дата:   20-07-11 03:19
Спасибо, Kira. Да у меня проблемка вылезла.Масло по тяге реверса из редуктора ( водичка выдавливает) попадает в помпу. Вот я и подумал, может сверху тоже поставить паронитовую прокладку, она приподнимет два уплотнительный резиновых колечка и лучше сделает уплотнение ?
 Re: Привет-22
Дата:   20-07-11 03:57
с чего это вдруг у тебя колечки поднимутся. Они паронит продавят. Колечки родные стоят? Поищи аналогичные но свежие. Я находил в автомагах.
 Re: Привет-22
Дата:   20-07-11 04:25
Да родные показались уже жестковатыми и поменял на свежие почти такие же вроде как.А потом смотрю масло из водозаборных отверстий показалось, снял редуктор , ну и определил.
