 Московское время 10:44:07
 Владивостокское время 17:44:07
 регулировка карбюратора К68Д на Нептуне
Автор: Гринго (---.opera-mini.net)
Дата:   19-07-11 18:13
поставил этот карбюратор, теперь бы узнать как отрегулировать обороты холостые чото высокие и не убавляются. где то тут была тема, но найти не могу
 Re: регулировка карбюратора К68Д на Нептуне
Автор: Тихон (178.204.126.---)
Дата:   19-07-11 18:18
горизонтальный винт с лева,а вертикальный качество.
Дата:   19-07-11 19:10
пробовал крутить, но обороты не уменьшаются 1300-1450 держатся. Где то читал что надо заменить топливный жиклер. от чего поставить?
Автор: АЛЕКСАНДР54 (46.138.24.---)
Дата:   19-07-11 19:18
Горизонтальный при выкручивании опускает дросель, а вертикальный добавляет воздух к жиклёру ХХ. Если при закрученом вертикальном ХХ неустойчивые и при поднятии дроселя провалы - жиклёр ХХ мал. Расковыряй или замени на большей. Если мотор работает при полностью выкрученом - жиклёр ХХ велик ; заклепай, замени или вставь в него тонкую мягкую проволку и загни колечками с двух концов. Нормальное положение винта - откручен на один оборот и мотор должен реагировать на 1/4 вправо влево.
Автор: OVN (---.rybnet.ru)
Дата:   19-07-11 19:43
Жиклер холостого хода на К68Д менять не нужно. Только главный от Бурана на 330. Всё отлично работает. Если нет, то смотри зажигание, у меня МБ-23 с доработаной самодельной схемой. Свечи NGK, от них тоже очень много зависит. Настройка карбюратора двумя винтами.
Автор: Алесандр13 (---.kirov.comstar-r.ru)
Дата:   19-07-11 19:45
Да ничего там не надо расклепывать заклепывать, тросик газа надо отрегулировать, чтоб свободный ход имел :) А читали вы про замену ГТЖ и на ХХ он никак невлияет.
Дата:   19-07-11 19:46
Опередили
Дата:   19-07-11 19:54
Да, родной тросик короткий, нужно его заменить.
Дата:   19-07-11 19:59
На какой заменить? Тоже подумал что трос коротковат. Думал рубашку подрезать, но она ограничена металлическим колпачками
Дата:   19-07-11 20:13
Купить велосипедный тросик без оболочки за 10 руб. и заменить, при помощи паяльника и бокорезов. Вроде на 2 см длиннее.
Дата:   19-07-11 20:22
Да проще тогда рубашку укоротить
Автор: Тихон (178.204.3.---)
Дата:   19-07-11 23:49
Я на своем н-23 менял тросик...не помню от чего, на рынке брал, самый короткий....но пришлось подгонять.а жеклёр х.х рассверливал сверлом 06,потом 07(думаю придется ещё немного раздрочить),а главный ж.,от к 36...дороботоный циганской иглой.
да,и тросик подсоса такойже.
Автор: Zolotko (94.77.184.---)
Дата:   20-07-11 01:04
А какой там стоит жиклер ХХ? 55-й? А то перекидывал с К55 и запутался...
Дата:   20-07-11 01:08
А как определял что его маловато? Когда завожу свой Нептун на воде - ощущение что не хватает "богатости" смеси (заводится только на подсосе) - это из-за малого жиклера ХХ или он влияет на что-то другое?
Дата:   20-07-11 01:56
Zolotko писал:
> на что-то другое?
попробуй пообщатса с Володей "Бешенный"я карб настраивал по его инструкциям.
Автор: Гринго (---.110.188.90.etth.tomsknet.ru)
Дата:   20-07-11 02:00
Так может Володя в этой теме озвучит процесс настройки?
Дата:   20-07-11 02:51
Просим, просим....
Дата:   21-07-11 14:20
подниму...
Автор: Тихон (178.204.14.---)
Дата:   21-07-11 20:34
Гринго писал:
что то его давно не слышно и не видно,и скайп не отвечает.
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   21-07-11 20:39
Пишите на почту, он ушел с форума.
Дата:   23-07-11 15:25
Тихон писал:
Вы не путаете К68Д и К65? Судя по диаметру сверла, которое Вы применяли для жиклера ХХ там жиклер у Вас 55 - а это у К65Л
У К86Д жиклер стоит 250....
Автор: Тихон (178.205.57.---)
Дата:   24-07-11 14:50
Я плохо в этом разбираюсь,всё делал по совету "Бешенного",сейчас двиг.и заводитса отлично,и холостые как часы.
единственный минус у этого карба,он течет по стыку....где прокладка(может у меня кривой попался),посадил на герметик без прокладки.
Дата:   24-07-11 20:32
Тихон, так какой у тебя карб к55Л (с плоским дросселем) или К68Д (с круглым дросселем)?
Автор: Тихон (178.205.31.---)
Дата:   24-07-11 22:37
Zolotko писал:
68д,заказывал зимой на мото18 вроде,раньше стоял 36й.....но тот ваще как решето.
а сверлил я вот этот жеклер.
Автор: Тихон (178.205.3.---)
Дата:   25-07-11 01:12
Ну а ГТЖ примерно 440вой
Дата:   25-07-11 02:04
Тихон писал:
Спасибо за фотку - теперь понятно что сверлили.
Я перепутал с жиклером пускового устройства карбюратора.
Хочу уточнить - везде пишут что главный жиклер нужно на 330 - Вы действительно рассверливали ГТЖ до 440 (по таблице пересчета 1,5мм)?
И еще - какой жиклер пускового устройства у Вас стоит - 55-й или 250-й?
И еще - у тебя координаты Бешенного остались? Как с ним можно связаться?
Автор: Тихон (178.205.58.---)
Дата:   25-07-11 12:32
Zolotko.
ответил в почту.
Автор: Гринго (---.ll-tmk.zsttk.ru)
Дата:   25-07-11 19:58
а покажите на фото кто такой топливный жыклер
Автор: Вл_Н23 (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   25-07-11 20:57
По поводу смены тросиков. Если с К-65Л на К-68Д (как у меня), то тросики подошли. С К-36 на К68Д - не знаю.
ГТЖ я на 68-й ставил и от 65Л, и от 36-го.
От К36 понравился больше, так и оставил. От него же и жиклер холостого хода завернул.
Дата:   25-07-11 21:23
Извини, ошибка вышла: жиклер ХХ естественно не заворачивал.
Был разговор в одной из веток с Володей (Бешенный) по поводу регулировок карба, там и про ХХ затрагивали. Мож отыщу.
Дата:   25-07-11 21:37
Вот есть схемка К-68Д.
Автор: Тихон (178.205.44.---)
Дата:   25-07-11 21:52
-а покажите на фото кто такой топливный жыклер-
вот вроде
Дата:   25-07-11 21:57
Ну да, это он, позиция 19 на схеме, стрелочка "вот этот ГТЖ"
Дата:   25-07-11 23:01
Ещё что интересно: на моём двигуне магниты на маховике развернуты на 90гр.(видать пъяная смена на заводе была в 79ом году)
тоесть,мех.опережение уже не получаетса,у меня "поводок развернулся в сторону карба"....(если только колхозить,не охота)пришлось методом тыка найти оптимальный угол,(страба нет)и зафиксировать магнето.
вобщем сделал как на спортивных движках,шпильку,две гайки...регулируй туда-сюда.(зажигалка эл.от Бешенного)
Дата:   25-07-11 23:06
Позиция 19-ГТЖ. От "Бурана" подходит идеально. Цена вопроса-20 руб., и ничего сверлить не нужно.
Дата:   25-07-11 23:08
OVN писал:
это у вас на рынке есть....
я все рынки в своем городе объездил.....хрен,нету.
и пришлось методом "тыка",и похоже моему топлива не хватает,придетса ешо "ковырять"
Дата:   26-07-11 03:26
Тихон а какие циферки у тебя набиты на жиклере подсоса?
Автор: Alex380 (188.123.245.---)
Дата:   26-07-11 04:18
Если делать "по Бешенному", то ГТЖ на 440 (сверло 1,5 мм), т.е. рассверливаем 1,4, и доводим трехгранной иглой, чтобы свечи были кирпичного цвета.
Жиклер ХХ рассверливается сверлом 0,6-0,7 мм. Если ставить 68 карб от оппозита (там в наименовании другая буква), то этот жиклер остается родной. У оппозитного К68 диффузор тоже 28 мм, так что и он вполне подойдет.
Водлодя еще советовал немного поднять уровень в поплавковой.
Автор: Тихон (178.205.50.---)
Дата:   26-07-11 14:02
Zolotko писал:
в ближайшее время я этого не скажу,так как буду разбирать карб после очередного выезда(собран на герметике),только на след.неделе.
а моё мнение,думаю это особой роли не играет,так как он служит для для быстрого обагощения цилиндров смесью.
Я завожу так; открываю (типа подсос),два-три раза мягко протягиваю за "шмыргалку",схватился,сразу перевожу ручку подсоса обратно,двиг.какоето время работает на "повышенных".
Дата:   26-07-11 14:07
Alex380 писал:
Alex380,подскажи как это сделать....переставлял иглу,особой разници не заметил.,подгибать язычек на попловке?
Дата:   26-07-11 15:04
Уровень поднимается подгибанием язычка в поплавковой камере.
А что такое оппозитный карб?
Дата:   26-07-11 17:31
Купил ремкомплект от бурановского карба 65Ж топливный там на 330. подскажите воздушную трубочку тоде можно от него ставить? или сверлить все таки?
Автор: Тихон (178.205.48.---)
Дата:   26-07-11 17:55
Zolotko писал:
> в какую сторону гнуть,и на сколько,методом тыка?и какие бывают смптомы недостатка топлива в попл.камере?
не карб ,а двигатель;урал-мото,днепр,субару....
Дата:   26-07-11 22:55
Гринго, только жиклер поменять и всё.
Дата:   27-07-11 03:48
Поднятие уровня ощутимого результата не даст, но предотвратит забеднение на высоких оборотах, чего очень не любят 2Т моторы (страдает ресурс). Основной признак нормальной работы - кирпичный цвет свечей после долговременного пробега на полных.
Оппозитный действительно двигатель:-), К68 выпускают и для Уралов, диффузор тоже 28 мм.
Автор: dimitriush (79.135.211.---)
Дата:   04-09-11 06:53
у меня проблема в другом. Набор оборотов идет хорошо, ХХ стабильный, но при полном открытии дросселя обороты падают, сбрасываешь чуть- чуть, обороты возрастают, но явно не до максимума. Грешил на бензонасос, заменил, ситуевина не изменилась. Карб К68Д, топливный рассверлен на 1,3 мм. Свечи кирпичем. Тобиш, все работает стабильно пока не даш полный газ.
В чем может быть причина сброса оборотов?
Дата:   04-09-11 17:47
при полном открытии дросселя обороты падают, сбрасываешь чуть- чуть, обороты возрастают, но явно не до максимума-----
-----------Очень вероятно что максимальный УОЗ выставлен неверно-слишком большой (при таком раскладе именно такая картина и будет.)............
Автор: ДмитрийНаРадуге (90.150.220.---)
Дата:   05-09-11 14:35
dimitriush писал:
У меня проблема точно такая же, вот решение:
ну и стоит конечно проверить сначала опережение, как Саша советует.
