 Московское время 08:56:39
 Владивостокское время 15:56:39
 Охлаждение стационара
Автор: SeverKZ (95.59.34.---)
Дата:   18-07-11 23:13
Уважаемые
Конвертирую двигатель 3S FE на катер
Вопрос по охлаждению - в связи с невозможности приобретения ВВХ от амура можно ли просто автомобильный радиатор закрыть в корпус с проточной забортной водой ?
По идее охлаждения должно с лихвой хватить....
Заранее спасибо за ответы
 Re: Охлаждение стационара
Автор: михаил из саратова (82.114.229.---)
Дата:   19-07-11 02:06
хватит даже радиатора от печки, омываемого проточной водой
Дата:   19-07-11 02:22
Думаю с печки точно не хватит а вот небольшой радиатор автомобильный должно по идее хватить
Ни у кого не было опыта установки ?
Нужны советы и идеи по воплощению в реальность
Автор: on'Lok (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-07-11 05:28
SeverKZ писал:
> Уважаемые
А в связи с чем нет возможности?
Я сам конвертирую 3S-FE. Там ведь помимо ВВХ нужен еще и ВМХ.
Автор: ПУХ (188.18.68.---)
Дата:   19-07-11 05:52
Зачем искать только от Амура .ищи любой . под более мощный мотор будет даже лучше
Автор: John Zaitsev (---.balakovo.stream-tv.ru)
Дата:   19-07-11 14:50
Есть один нюанс - радиатор должен быть медным и лужёным .
В автозапчастях есть теплообменники от КАМАЗа - цена около 10-ки .
Автор: СТАС ЧЕЛ  (91.151.42.---)
Дата:   19-07-11 15:24
есть готовые у Барина. зачем что то городить? авто радиатор забьется моментом всякой фигней из воды.
Автор: SeverKZ (92.46.195.---)
Дата:   19-07-11 18:42
В связи с проживанием в казахстане - тяжело что либо найти
Если заказывать в россии - проблема доставки и времени
Вы не представляете ка долго и муторно идет сюда почта если вообще доходит.....
При наличии ремонтной мастерской многие вещи могу сделать самостоятельно
Велосипед не хотелось бы изобретать - может у кого эскизы есть ?
Хочется просто и быстро :)
Дата:   19-07-11 18:46
SeverKZ писал:
> вообще доходит.....
> самостоятельно
не слышал что кто то так делал. поиском посмотри охлаждение через транцевые плиты.
Дата:   19-07-11 19:03
В книжке Мухина и Синильщикова есть расчёт холодильника и чертежи для изготовления. Скачать можно у Киры http://necrojohnson.fannet.ru/
Ну и в старых КиЯ есть их же статьи на эту тему.
Автор: solodsv (---.ru)
Дата:   19-07-11 22:09
не надо наступать на одни и те же грабли, вопрос конвертации полностью разложен тут
самый надежный вариант это водо-водяной и водо-масялный холодильники, остальное от лукавого, хочется, как проще, получается, как всегда
Автор: SeverKZ (92.46.194.---)
Дата:   19-07-11 23:29
Вы правы
но сама конструкция водо-водяного холодильника может быть нестандартной, что не влечет изменения принципа работы.
те же два теплоносителя, те же трубки просто другой внешний вид ....
Определяюсь с выбором радиатора, чтобы было удобно наложить корпус.....
Дата:   20-07-11 00:27
Джон - уверены что Камазовского теплообменника хватит ?
Ставил ли его кто ?
Спасибо за советы
Автор: ПУХ (188.19.148.---)
Дата:   20-07-11 02:42
На двигателях ЯМЗ-236(238) евро 2 ВМХ сделан как на катер трубками .а не пластинчатый только площадь трубок не известна.
Разобрать в магазине не дали:-((
Дата:   20-07-11 03:01
Обсуждаю тему также здесь
Дата:   20-07-11 04:40
SeverKZ писал:
> Ставил ли его кто ?
> Спасибо за советы
Не знаю , насколько плотен "лес" трубок в КАМАЗовском теплообменнике , но габариты много больше Амуровского . Форма цилиндрическая . Если судить по применяемости , то , ИМХО , хватит за глаза .
