 Московское время 08:43:30
 Владивостокское время 15:43:30
 лодка живёт своей жизнью
Автор: drul (---.101.151.178.triolan.net)
Дата:   19-07-11 05:35
Привет всем! Научите шо делать или обьясните шо я делаю не так.Лодка живет своей жизнью , максимально шо я с неё выдавил это 34.5чм/ч . Это вдвоём +40л бенза 2чел это 150 кг +30кг шмотки практически полный штиль течения нет .Лодка пластик 4.5 мдлина 160см ширина , мотор ямаха 28 ае длинная нога . Транец я поднял кавит плита с днищем как положено . Но вот шо интересно в одну сторону 5км со скоростью 34,5кмч в другую 14кмч теже 5км с тойже загрузкой.Правда самое инт ересное шо самая оптимальная скорость достигается при полностью отодвинутом двигателе назад тоисть от транца, если вплотую к транцу то скорости вообще не набирает.
 Re: лодка живёт своей жизнью
Автор: Бубка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   19-07-11 06:07
на фото, угол установки ПЛМ неверный. нужно отжимать ногу от транца
Автор: проек (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-07-11 06:11
Чёто не так с креплением мотора, на дейдвуде не все детали.
Дата:   19-07-11 06:14
Спасибо шо заметили ! Ногу я отодвинул на самое последнее отверстие , такое впечатление шо нужо ещё но дальше некуда .
Дата:   19-07-11 06:15
Не понял а чего это там нехватает?
Дата:   19-07-11 06:24
Меня интересует самое главное почему нет( стабильной скорости),почему 34кмч а через 15 минут отстоя 14 кмч?
Дата:   19-07-11 06:40
все нормально, там транец докатки загораживает...
Дата:   19-07-11 06:42
...это для "проек"
Автор: maxxxim77 (94.244.18.---)
Дата:   19-07-11 06:52
drul писал:
> набирает.
Ставьте клин на транец.
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата:   19-07-11 14:35
Однако... Если это максимальный угол откидки, то тебе надо делать обратный клин. Плита должна быть параллельно днищу.
Автор: FISHER (---.customers.u-l.ru)
Дата:   20-07-11 01:38
drul писал:
Во первых нога стоит не напоследнем отверстии ,это раз ,во вторых мотор нужно поднимать ,это два ,а в третьих какой скорости вы ждете от такого мотора на лодке ,на которую минимум 50лс нужно.
Автор: Карамба (91.146.47.---)
Дата:   20-07-11 02:30
34 км в час для такого комплекта это нормально я считаю, а на счет того что через 15 минут скорость падает до 15 км в час рискну предположить что на одном цилиндре.
Автор: worozhko (---.90.189.245.235.snt.ru)
Дата:   20-07-11 02:36
ну дак наверное назат против течения.
смею предположить скорость течения около 10 км/ч.
значит скорость вашего комплекта около 24.
вниз 24+10=34
вверх 24-10=14
Дата:   20-07-11 03:39
Привет всем! Транец я поднял и мотор тоже поднят нормально, ето фото зделано ещё земой. Кавитацыонная плита от днищя 18 мм, транец который видно ето потроллинговый мотор. Мотор стоит не на последнем отверстии,ето чтоб было видно что днище и кавит плита в норме (правда снимок не очень). Один цылиндр отподает, проверено! Я зделал клин (обратный) на транец может ещё мотор подать назад. Я грешу что воздушыт винт но как проверить не знаю.А там где я хожу течения нет ввобще. Подскажыте может у ково-нибуть есть какие то предложения,или может сталкимвался кто с етим. Винт стоит с девятым шаром родной ямаховский. С уважением Андрей!!!
