 Московское время 19:33:58
 Владивостокское время 02:33:58
 Наверное, многим уже надоело,(+)
Автор: Greihan (213.138.98.---)
Дата:   14-05-04 23:34
но я все-таки спрошу. Владельцы Вихрей с эл. стартером, подскажите, плиз, межцентровое расстояние венец - стартер. И заодно уже, на какую высоту шестеренка стартера на венец наезжает.
 Re: Наверное, многим уже надоело,(+)
Автор: Кирилл (---.vlink.ru)
Дата:   15-05-04 02:42
Точно в миллиметрах не скажу. Но межцентовое расстояние, по идее, если все приблуды "фирменные", не регулируется. Однако у меня возникла такая хрень, что шестерни упорно не входили в зацепление. Залечил тем, что с одной стороны крепления стартера заменил болт на меньше по диаметру, отодвинув стартер от маховика.
По высоте надо подбирать, поднимая весь эл. стартер в его крепеже. Думаю, надо ориентироваться и на площадь захвата, и на момент, когда включается эл. стартер, чтобы он не крутился раньше захвата в шестернях. Уверен, второе важнее, хотя у самого до этого руки так и не доходят.
