| Московское время 00:50:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:50:15 |
Автор: medvn (---.orionet.ru)
Дата: 18-07-11 23:14
Поделитесь опытом, какой винт предпочтительней? Лодка флагман 350, две тушки по 110 кг, груз+бензин порядка 40 кг.
На каком винте пойдёт быстрее? У меня замеры показали, что под стандартным от 12 ветерка. Так и должно быть?
Автор: Jumbo (---.jinr.ru)
Дата: 19-07-11 00:49
Быстрее должно бы быть с винтами Б.А.В. 216х220 или 216х240. Должны они такой вес выталкивать, если свои 15 сил Волгарь дает. А какие скорости получались? И обороты надо бы тоже знать...
Автор: medvn (---.pool01.dynmic-ppp.altacom.ru)
Дата: 19-07-11 01:58
d216h200 (грузовой) - скорость 27-29, d200h240 (скоростной) - скорость 26-28. Ветерковский -скорость 30-32. Обороты не мерил. Испытания в течении одного часа.
Дата: 19-07-11 04:45
Что-то не очень айс. Похоже, не раскручивает. Тахометр надо ставить, чтобы убедиться. Или тушки уменьшать :)
Лодка нормально накачана? С манометром? Как Флагман должен ходить, не знаю, но К-330 и Р-380Э порезвее бегали под Волгарем.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 19-07-11 07:54
medvn писал:
Видимо, оба этих винта неоптимальны, один слишком грузовой, другой слишком скоростной.
Винт от В-12 попадает как раз в середину между ними, и оказывается близким к оптимуму.
Скорей всего, оптимальным будет волгаревский винт 216х220.
Но если померить обороты с винтом от В-12, и они будут в норме, можно ходить и с ним.
Автор: Вадим Новосибирск (---.189.218.153.ipblk.stnsk.ru)
Дата: 19-07-11 15:24
развесовка по лодке имеет большое значение, (расположение сидунов-ездунов), у меня на солар-350 Волгарь, винт грузовой БАВ, три тушканчика 100-110 кг + снаряжение и бензин (всего около 35-40кг)
скорость против течения 28-32км/ч, по течению больше.
двое самых тяжёлых сидят на заднем сидении и баллонах один на переднем, причем имеет значение где его ноги - в сторону носа или в сторону мотора.
Дата: 19-07-11 15:37
Лодку качаю по монометру до троечки. Правда лодка первых годов , без опорной пластины. Самый тяжолый ,я, сижу на надувной подушке чуть вперёд от крепления сидушки, второй полегче сидит на передней банке спиной вперёд. Груз равномерно по всей лодке.
Универсальный винт к сожалению не выписал при покупке мотора. Интересно, скоростной облегчёный как себя поведёт? Есть возможность добыть его безвозмездно.
Дата: 19-07-11 17:20
попробуй поиграть в "тетрис", двое с зади, один на носу один с заду т.д., возможно угол мотора увеличить надо, у меня при большой загрузке мотор на третью дырочку надо ставить, на обычной на второй отлично идёт.
Когда ходил на ветерках на своей лодке, поднимал мотор на 18мм, на Волгаре и на Тохе 9.9 этого не надо делать, получается подхват воздуха.
Автор: AlexeyKa (85.26.203.---)
Дата: 19-07-11 17:49
Для двух тушек+груз или трех тушек в плавках оптимальным будет универсальный винт от Баринова 216X220 или от Ветерка 12 210X225.
Как Иван ранее написал оба ваших винта неоптимальны для такой нагрузки. А Ветерковский как раз под эту нагрузку подходит.
Дата: 19-07-11 18:03
medvn писал:
При такой нагрузке будет очень похоже на обычный скоростой. В одного добавится несколько кмч по сравнению с обычным.
