| Московское время 22:50:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:50:02 |
Автор: МоторыЧ (31.162.176.---)
Дата: 12-07-11 22:28
ребята поделитесь конторами которые делают леера из нержавеющей стали на катера и лодки. У которых есть качественный трубогиб Город не важен где изготавливают.
Автор: МоторыЧ (178.47.110.---)
Дата: 13-07-11 02:58
Yu.S.N писал:
> в Ростове дедок один знакомый точет....
Всмысле точит?! Дельные вещи делает чтоль? Неееет мне нужны изделия из трубы нержавеющей...
Автор: федот68( Калуга) (89.179.236.---)
Дата: 13-07-11 03:27
Тут , один из форумских ( их больше - но "этот" - самый засвеченый, ибо ихтиандр) аккурат такими делами нынче промышляет ( как я понЯл - " рулит" " нержеотделочное" направление в одной из Владивостокских "лодкоконтор")
Известен как Макс Аралин.
Ну и другие "зубры" ( и ЗУБРЫ!!!) из того славного города, присутсвующие на форуме практически постоянно - в подобных " нержеделах" неоднократно замечены :)))
З.Ы. ( от себя) : сварить/согнуть леер - говно вопрос. Вот отполировать качественно ( придать товарный вид ) - та ещё работёнка....
Автор: John Zaitsev (---.balakovo.stream-tv.ru)
Дата: 13-07-11 05:00
Максу я в своё время советовал для шлифовки-полировки нержи насадку на болгарку с наждачными кругами на липучке , чем сам и воспользовался при изготовлении рамки стекла . Не сказать , что сильно напряжная работа .
Дата: 13-07-11 05:42
> Не сказать , что
Смотря в каком месте ( точке сопряжения - например острый угол фланца и трубы)
И смотря какой объём( /скорость/сроки поставки" по договору" и т. д.....)
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата: 13-07-11 11:37
> насадку на болгарку с наждачными кругами на липучке...
У нас кетайсы продают круги из какой-то волокнистой пластмассы (типа искусственного войлока) с абразивной крошкой. Для полировки нержи - само то. Стоит 30р.
Когда стачивается, становится острым, удобно углы полировать.
Дата: 13-07-11 14:06
LenVV писал:
На болгарку ? Фото есть ?
Автор: МоторыЧ (83.149.38.---)
Дата: 13-07-11 14:42
Cуть вот в чем... захотел я из нержи леера на свою лодку, обратился в фирмы Сургута ни одна не может гнуть нержавеющюю трубу Ф25мм говорят гармошкой пойдет нужен какой та трубогиб особенный....
ладно... вышел на фирмочку в г. Челябинск те говорят что загнем все будет пучком. Проплатил я заказ начали они его изготавливать... Вообщем сделали его,отправили,вчера забрал и тот загиб из за которого весь сырбор начался не тот что мне надо они сделали его маленьким скорее все при помощи отвода!!! вот теперь ищу мастера который бы мне загнул два колена нужным мне радиусом, я их потом вварю в свою конструкцию и полирну швы. Отсылать им на переделку очень долго да и пересылка дорого!! позже приаттачу фотки что бы моя проблема была видна наглядно
Автор: Аралин Макс (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 13-07-11 19:32
Шлифовка,полировка.... Мурашки по спине только от одних этих слов. Оглядываясь на имеющийся за спиной опыт, прихожу к выводу, что для нужд малого судостроения при работе с нержавеющими сталями совершенно не обязательно слизывать начисто сварочный шов.
Гораздо проще и дешевле выполнить его красивым. А это уже зависит целиком от сварщика. Сварщик должен быть музыкантом. Но и конечно качество сборки должно быть на высоте. Если там зазоры пляшут то никакой сварщик ситуацию не спасет. Потом по красивому шву 3М овской пастой на войлочном круге пробежался и готово.
Дата: 13-07-11 20:33
как сказать... шов однозначно не эстетично выглядеть будет хоть и отполированный! тем более для себя любимого делать лучше полная зачистка шва и полировка ИМХО
Дата: 14-07-11 04:44
МотрыЧ , какая толщина стенки у твоей трубы ? Гнул лестницу из 25-й с толщиной стенки 2 мм на обычном трубогибе с электроприводом с возможностью использования насадок разного диаметра , предварительно набив трубу песком . Радиус гиба был 12-13 см . Гармошкой труба не пошла , но сечение её в месте гиба стало овальным .
То Макс :
Согласен , но где же взять такого музыканта , который согласился бы варить тебе дельные вещи в единичных экземплярах . Швы , которые получились при сварке лестницы спецом 6-го разряда никак нельзя было оставлять , а от сварки рамки из 18-й трубы он вообще отказался , поэтому пришлось взять держак самому . Поскольку я сам ни разу не сварщик , то дело поправила болгарка с насадой под липучку ;-)
Автор: Чеснок (178.163.13.---)
Дата: 14-07-11 05:26
Я сам гнул и полировал 3 транцевых дуги.Диаметр 25,полировал до гибки на стационарном станке,набивал песком и гнул ручным гидравлическим трубогибом.Получилось не хуже импортных.И быстро.
Автор: Стас Пермь (188.234.180.---)
Дата: 14-07-11 05:56
: МоторыЧ именно такой отвод как тебе надо продается у нас в Перми в Кастораме, стоит копейки.
Дата: 14-07-11 19:56
Стас Пермь писал:
купить и отправить мне возможность будет??? Они из нержи полированной сделанны7??
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата: 15-07-11 04:21
А нефтеперегонные/газоперекачивающие "заводики" в Сургуте есть?
А рем. цеха при этих "заводиках" - существуют?
А пивзаводики ?
Везде ( в вышеперечисленном оборудовании) широко применяются трубы из нержи. Весьма правильной и кошерной. Ну а ремонтники - просто обязаны уметь их сваривать/гнуть/подгонять по месту...
З.Ы. в нашей деревне монтажники лестниц/перил ( полированная нержа) весьма практикуют сварку/шлифовку /полировку " по месту" ( не всё "на базе" собрать можно). Лично буквально вчера наблюдал, как они на крылечке строящегося магазина сваривали в единое целое узлы перил....(ТИГ"под аргоном", ессно , ну и куча всяцких шлифовально/полировальных прибабахов....)
Автор: МоторыЧ (31.162.160.---)
Дата: 15-07-11 04:46
ребят проблемма вот в чем, заводы указанные имеются но у них нет ничего подобного по справочнику реально обзванил все фирмы сургута занимающиеся перилами из нержи, у них есть отводы маленькие так называемые допустим "отвод Ф25ДУ" а мне нужен отвод так называемый С удлиненным плечом т.е. "отвод ф25 3ДУ" по моему так. Вот собственно в чем проблема никто не гнет в сургуте они только собирают чистят шлифуют....
кстти вот фотки проблемы моей
Дата: 15-07-11 04:52
Может есть у кого возможность прикупить мне данный отвод??? Диаметр трубы 25 толщина стенки не критична радиус гиба 15 см.
Дата: 15-07-11 04:58
Стас Пермь писал:
> Из нержи вроде, что у вас магазина "Касторама" нету?
Не нет такого магазина.... продается у нас труба для рекламных стендов хромированная всякие отводы но не пойдет потому что хром...
Дата: 17-07-11 05:49
МоторЫч ! тебе нада согнуть из нержетрубы Ф 25 мм пару уголв с радиусом около 150 мм??? САМ отполируешь ? - тогда мона подумать...
Справка. Лично я , достаточно толстостенную нержетрубу ( от кислородных станций типо) успешно гнул на ЛЮБОЙ радиус тупо через " несколько превышающее" отверстие в " верстаке" ( в том случае - просто в "дырке от болта" в старой станине от Д/О станка, чуть превышающей по Ф мою трубу) Огрехи выводим шлифовкой/полировкой. Либо - забиваем на них НАХ.
З.Ы. Веришь - нет ? но - согнуть самому и самому же отпидОрить - гораздо быстрее , чем получить уже согнутое, приварить по месту , и отпидОрить( самому. остальные - НАХ типо посылают ввиду " сложности" работы..)......
Автор: Стас Пермь (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 17-07-11 07:08
Сегодня посмотрел в Кастораме, нет не нержа это!!!, хром!!!
Самому предстоит такая работа, пока не могу нигде найти трубогиб, но трубы буду брать люминевые с ними проще! (песочек во внутрь и как-нибудь загнем не спеша.)
Дата: 17-07-11 10:48
Ни как понять не могу. Нужно загнуть двухдюймовую трубу на пологий радиус. В чем проблема. Приходите в ближайший ЖЭК к слесарю и на ручном трубогибе гнете. Оправка то стандартная.
Автор: МоторыЧ (178.47.120.---)
Дата: 17-07-11 16:49
> подумать...
Трубу изначально нужно использовать полированную... У меня так скажем есть готовая конструкция с неправельно загнутыми углами мне же вырезать из нее "не те углы" и вварить нужный радиус полирнуть четыре шва.
Дата: 17-07-11 18:33
Я работаю с нержавеющей трубой Д22мм стенка 1,5мм и Д25мм стенка 2мм. Гнем ее на обычном ручном гидравлическом трубогибе. То есть примитивное приспособление имеющееся в каждом слесарном участке.Радиус гиба по внутреннему краю трубы примерно 100мм. Гнется прекрасно без морщин.
Автор: МоторыЧ (83.149.34.---)
Дата: 17-07-11 18:40
Аралин Макс писал:
Сталь AISI304 гнется?! Могу только такую трубу достать...
Автор: федот68( Калуга) (2.94.77.---)
Дата: 18-07-11 02:14
МоторыЧ писал:
"304" - наипрекраснейше гнётся .И "316" тоже Про свой способ - уже писал. Ну а толщина стенки 2 мм - позволит и сошлифовать коцки при гнутье " в дырочке"....
Дата: 18-07-11 12:40
> LenVV писал:
> пластмассы
Не, фото нет...
Буду в мастерской - зафотаю.
Дата: 18-07-11 12:42
МоторыЧ писал:
> нужно иметь вот
> такой
> инструмент для шлифовки швов
Ога...
Классно...
Очень хочется посмотреть, как этим супер-пупер инструментом полируются криволинейные детали и угловые стыки :))
Автор: МоторыЧ (178.47.97.---)
Дата: 18-07-11 17:38
LenVV писал:
> МоторыЧ писал:
> > нужно иметь вот
> > такой
> Ога...
> Классно...
тебя ж никто не просит этим инструментом шлифовать углы и криволинейности, для каждых целей есть свои приспособления например из
этого можно взять нужное...
Дата: 19-07-11 09:23
МоторыЧ писал:
> например из
> этого можно взять
> нужное...
Согласен.
Только если не видно разницы - зачем платить больше?
Кетайцкий круг, 30 р/шт.
Дата: 19-07-11 09:26
1 - новый, 2 - край сточен, можно лезть в уголки.
Дата: 19-07-11 14:42
Спасибо . Осталось только найти в нашей деревне такое - в последний раз не было даже лепестковых из мелкой наждачки .
Дата: 20-07-11 09:40
Прислать?
Дата: 21-07-11 06:55
Да хоть с десяток . Если вещь стоящая , пригодится в дальнейшем - я ещё не всё на катер сделал нержавеющего ;-)
