| Московское время 10:43:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:43:19 |
Автор: murzik555 (---.45.196.88.dyn.estpak.ee)
Дата: 18-07-11 00:43
Какой температуры должна быть вода на Вихре -20?У меня контролька просверлена в глушителе,на полных оборотах и под нагрузкой такая температура,что руку можно только пару секунд продержать,напор воды хороший.Это норм.?Ещё вопрос,редуктор стоит от Вихря-30,когда прохожу места где много травы,бывает перестаёт идти вода,постоянно приходится смотреть за охлаждением,для забора воды в редукторе нет никаких отверстий,по видимому так и должно быть. Что можно предпринять для более лучшего забора воды?Какой размер нижнего сальника на коленвалу?
Дата: 18-07-11 01:12
У тебя, скорее всего, оедуктор с передним забором.Это не айс, достаточно поймать пакет или траву, и вода перестаёт идти.А температура ИМХО высоковата.У меня на В20 контролька так же сделана, вода идёт еле тёплая.
Автор: Нетонущий (---.pools.atnet.ru)
Дата: 18-07-11 03:53
Если напор хороший,то можно увеличить диаметр контрольки,чтобы увеличить отток горячей воды от головки,охлаждение улучшится(проверено на практике).На своей тридцатке я провел дополнительную трубку от помпы напрямую к каналам на блоке головок(высверлил заглушки,вкрутил штуцера),поставил вентиль для регулировки количества холодной воды,поступающей к головкам.т.к.приходилось даже ограничивать подачу-блок перестал нагреваться,а это вредно для ДВС!)
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 18-07-11 03:57
> Редуктор если только поменять.
Чего прикалываетесь? По деньгам это сколько будет, особенно в сравнении с целым мотором?
У мну, кстати, редуктор с передним водозабором, и охлаждение ничуть не хуже, чем с заборником на патрубке. А мотор вообще В-30.
По существу. На нейтралке, особенно если мотор немного (или не немного) постоял, вода идёт нормально? Должна идти максимум через 3-5 секунд после запуска, уверенно, а мотор быть слегка тёплым, но не горячим, даже если дать поработать на нейтрали 10-15 минут. Иначе - смотреть помпу.
Дата: 18-07-11 04:04
murzik555 писал:
Сальников там 2шт, номер по каталогу 2.112-000 (в сборе с пружинкой 2.112-001).
Диаметры(мм): наружный 32+0,30/+0,15; внутренний 14,8-0,6 (замерять со снятой пружинкой); высота(мм) 7,0+0,3/-0,3.
Оба сальника ставятся пружинками вниз, к дейдвуду. При сборке между сальниками набить ЛИТОЛ-24 или ЦИАТИМ-201..
Дата: 18-07-11 04:18
Atheist писал:
Ну да.До момента поимки ПЭ пакета, использованного кондома или пучка травы :-))
Дата: 18-07-11 06:59
Hа нейтралке вода идёт секунды через3-4,напор не большой,штуцер на контрольке я выкрутил, резьба м6,так что я думаю такого отверстия в 5мм предостаточно. Спасибо всем за советы!
Дата: 18-07-11 15:41
"Напор хороший" понятие растяяяяжимое ;)
Если дейтвуд "допотопный", то трубка в нём залитая 6мм диаметром. Может нехватать, там коррозия ещё всякая...
Разверни помпу на редукторе на 180 град, выломай тонкую трубку и поставь 8мм прямую сьёмную, "современную".
Автор: vic-c (46.159.217.---)
Дата: 18-07-11 16:20
Все проще чем кажется. На В20 в отличии от В25_30 водозаборная трубка в сапоге крепится жестко - это хорошо. У вас, думаю, прдлема в том что идет сброс воды в сапог на одом из 2 уровней. Либо помпа - трубка (там такое употнение в виде резиновой короткой толстостенной трубочки, либо на уровне трубка - поддон, там стоит колечко. Ставит надо аккуратно на момент и будет вам счастье! Проблемма классическая из школьного учебника за 3 класс :-) :-) :-)
Дата: 18-07-11 16:26
Да забыл, не ломайте и не пытыйтесь усовершенствовать мотор, них.. толком не получится (не крутите помпу, не ставте аамопальные трубки и т.д. - х-ня все это. Просто правильно соберите мотор.
Автор: Сергей (Сыктывкар) (---.95-52-232-118.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата: 18-07-11 17:33
Это конструктивная особенность В-20 , раздельные цилиндры - раздельное охлаждение цилиндров, в отличие от В-25 и 30 , где общая рубашка охлаждения. На В-20 уже подогретая вода из нижнего цилиндра попадает в верхний , а оттуда в рубашку охлаждения глушителя . Поэтому температура верхнего цилиндра выше чем нижнего , а глушитель нагревается сильнее, чем аналогичный на В-25.
