 Московское время 11:01:22
 Владивостокское время 18:01:22
 У кого такое было ! Винт от Нептуна.
Автор: Maikl (188.233.1.---)
Дата:   17-07-11 08:57
У меня Нептун 25. Ехал сегодня на полном газу, вдруг металлический треск, остановился, посмотрел, всё вроде на месте, шпонку не сорвало ну и поехал к берегу. Винт стоял грузовой - белый, новый !!! (купил в июне). На берегу посмотрел на винт и опупел !!!! Сам гребной винт немного съехал с внутреннеё в тулки ( ну куда шпонка втыкается) ближе к дейвуду, после чего размолотил нижний болт ( тот аж вылез и загнулся), ну и соответственно редуктор хапнул воды. По всему диаметру на гребном винте нехилая борозда. Ну короче накатались.
У кого нибудь такое было ! Винт можно выкинуть ?? или чё нить сделать можно. Мне кажется заводской брак, мож в магаз назад пойти да предъявить !? Не знаю чего делать с нашими моторами раньше дела не имел. А гребной винт то не совсем дешёвый, жалко выкидывать!!!
 Re: У кого такое было ! Винт от Нептуна.
Автор: LKP-- (---.avtlg.ru)
Дата:   17-07-11 13:45
Должен огорчить. У меня тоже было такое, на полном газу винт сполз с втулки. Сажал винт обратно. Ничего не помогло. Пришлось купить новый винт. Видимо конструкция не рассчитана на такую тягу.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   17-07-11 14:53
Предъявить продавцу винта.
Автор: Сергей (Сыктывкар) (95.52.196.---)
Дата:   17-07-11 16:31
LKP-- писал:
> тягу.
Скорее всего был перекрут мотора , вот втулка и не выдержала. Грузовой винт рекомендуется применять при полной загрузке лодки .Винт расчитан на максимальную скорость лодки в пределах 24-25 км/ч , при номинальных оборотах двигателя ( 5000 об/мин.).
Дата:   17-07-11 18:33
Белый винт Н220 можно ставить, когда загрузка штук 7 круглых сирот :-)).Забей втулку на место, просверли 3 дырки по окружности в ступице, нарежь резьбу М6 и заверни 3 болта.Ну или заверни винт в жопу продавцу, потому что это брак.
Автор: Zloalex (77.232.15.---)
Дата:   17-07-11 18:38
Фото втулки.
Сдаётся мне, что винт от Москвы 25/30.
Автор: keparik (---.opera-mini.net)
Дата:   17-07-11 23:37
Грузовой с шагом 220 вообще не фиг на н25 ставить! Не под него делалось! От моськи надо на 250
Автор: Maikl (188.233.43.---)
Дата:   18-07-11 19:16
-Должен огорчить. У меня тоже было такое, на полном газу винт -сполз с втулки. Сажал винт обратно. Ничего не помогло. Пришлось купить новый винт. Видимо конструкция не рассчитана на такую тягу.
А как новый винт, с втулки не слетает ? Где покупал, если можно примерный адрес?
Автор: Kosarev (77.41.49.---)
Дата:   18-07-11 23:02
Винты не лучшего качества. У меня на красном нечто похожее произошло, сначала стопорное кольцо из канавки вылезло, за ним шайба, теперь винт со втулки начал сьезжать, прикусывая шпоку
Автор: plis (---.echo.msk.ru)
Дата:   19-07-11 00:23
Maikl писал:
> сделать можно.
У меня такое было.
Можно пойти в магазин, купить новый демпфер и заперссовать.
Автор: Олег Олегович с работы (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   19-07-11 05:15
У меня такая хрень на Вихрях периодически происходила, покупал новые втулки и запресовывал
Автор: Maikl (188.233.2.---)
Дата:   19-07-11 06:13
-У меня такая хрень на Вихрях периодически происходила, покупал новые втулки и запресовывал
Глупый вопрос !! А втулки от винтов гребных продаются ?
Автор: Чехов (213.87.76.---)
Дата:   19-07-11 14:43
Чтойто с Нептуновским винтом номер с запрессовкой новой втулки с демпфером у меня не пролез. Не помню почему. Втулку с демпфером достал из безвременно почившего винта (аккуратным распиливанием последнего).
Автор: Алесандр13 (---.kirov.comstar-r.ru)
Дата:   19-07-11 14:46
Хрен эту втулку кувалдой на коленке запресуешь, да и в тисах неполучится. Похоже только прессом и один раз.
Автор: plis (89.21.138.---)
Дата:   19-07-11 15:04
Алесандр13 писал:
Кувалдой, действительно - хрен.
Попробуйте кувалдой резинки в реактивные тяги запрессовать.
Смешно будет.
А тисками, если размер подходит - запросто.
Оправку подходящую подобрать надо.
Я большой струбциной запрессовывал.
