| Московское время 19:33:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:33:56 |
Автор: Эдик (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 14-05-04 18:20
Заходишь в магазин какой-нить сельхозтехники. Выбираешь самый длинный клиновой ремень, разрезаешь , пришурупливаешь. При необходимости - повторять до полной обвязки лодки...
Енто не бред, Енто мысли на складе...
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 14-05-04 18:34
Лучше не пришурупливать, а все-ж болтиками с шайбочками или винтами с большой шляпкой. Шурупчики плохо держат. Резинка их вырывает.
Автор: Водяной 2 (81.90.2.---)
Дата: 14-05-04 22:23
Клепать! И никаких гвоздей! (Пустотелыми клепками-быстро и крепко)
Дата: 14-05-04 23:14
Ремень из которого делается реальный нормальный привальник например на амур имеет толщину ~20-30мм. Ты еще такие заклепки найди. Потом - дырку под заклепку в нем ты хрен просверлишь. Точнее просверлишь, но заклепку хрен туда засунешь. Резина однако. И чтоб держалось клепки приходится ставить с шагом 150 мм. супротив 300-350 для болтов. Смею тебя уверить - утрахаешься с заклепками гораздо сильнее чем с болтиками.
Автор: Водяной (81.90.2.---)
Дата: 15-05-04 18:25
Амур "обвязывали" так: первый натягивает правой рукой - левой сверлит, другой тут же клепает следом. Поверь, песня!
Рядом Амур "обвязанный болтами - болты при затяжке продавливают резину. Эстетика ети ёё отсутствует (с) !
З.Ы. Заклепки чаще однозначно!
Дата: 16-05-04 20:51
Зато продавленная резинка выдерживает удар в бетонную стенку или в борт нашей баржи спьяну. А вот саморезы и клепки - нет. В первую очередь как раз потому - что головки торчат наружу.
