 Московское время 18:58:25
 Владивостокское время 01:58:25
 Електричество в лодке.
Автор: Андрей Салехард (---.gov.yamal.ru)
Дата:   14-05-04 16:41
Всем привет!
Вопросы такого плана:
1. Есть ли генератор на Яме 55BDES?
2. Если есть, какая мощность?
3. Хватит ли его на подогрев сидушек? (хочу обычные автомобильные поджопники обогреваемые поставить)
И еще кучу мелочевки хочу запитать, типа всяких габаритов и прочих:)
С уважением, Андрей.
 Re: Електричество в лодке.
Дата:   14-05-04 17:34
"...(хочу обычные автомобильные поджопники обогреваемые поставить)..."
- вот она, благородная цель! Всю жизнь мечтал о такой штуке. Видно, спина чуяла, откуда радикулит придёт.
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Дата:   14-05-04 23:16
Есть, ясное дело. 80 ватт.
А хватит ли на подогрев - заглянуть в паспорт этих обогревателей,
не забывая, что еще и на зарядку аккумулятора нужно тока оставить.
Автор: Константин, г. Самара (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата:   15-05-04 00:44
В холодную погоду на зарядку аккумулятора должно остаться от 13.6 до 14 вольт - так что проверить просто - включить при работающем двигателе всю электрику и проверить напряжение вольтметром
Автор: Владимир из Митино (---.pcs-net.net)
Дата:   15-05-04 01:04
Ты особо не усердствуй, лодка не елка в рождество, а то с причалом спутают...(:>)
Автор: Nessi (---.kiev.ua)
Дата:   15-05-04 01:08
Про замер напруги - правильно. По-хорошему, вообще, при наличии у двигла генератора надо в лодку ставить штатно вольтметр.
Или на большинстве эхолотов есть такая функция - замер напруги на акуумуляторе - фактически показывают остаточный заряд. Тоже пользительно.
