| Московское время 01:35:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:35:58 |
Дата: 14-07-11 16:13
Всем привет!
А вот подскажите, товарищи, сколько приближенно по времени может проработать ноутбук (через преобразователь) от аккумулятора 40 а/ч при том, чтобы потом можно было мотор завести?
Никогда раньше особо электричеством на природе не увлекался, а вот теперь видимо будет нужно...
Автор: КРОК (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 14-07-11 16:29
посмотри емкость ак в ноутбуке
раздели емкость 40ач на эту цифру получиш на сколько дольше будет работать
в инстукции к ноуту есть данные автономной работы
Автор: Дмитрий (pull_off) (194.186.207.---)
Дата: 14-07-11 17:07
И еще совет: если хочешь продлить время работы от аккумулятора, отключай Wi-Fi и Bluetooth (если они не нужны в данный момент), они весьма прожорливы по энергопотреблению. Wi-Fi тебе на природе, думаю, точно не потребуется.
Автор: ruaepi (193.28.44.---)
Дата: 14-07-11 18:32
Я бы не стал так делать. На мой взгляд не стоит использовать аккумулятор от машины на которой приехал на природу. Мало ли, что может случиться... а вдруг ты заснешь? ну или еще что-то и тогда превед? так что ли? Если реально надо я бы взял что то из этого Ссылка. хотя конечно это нифига не бюджетно и я отказался от такого девайса для эхолота.
Автор: sergvp (---.opera-mini.net)
Дата: 14-07-11 18:40
Посмотри приборчиком ток который блок питания ноута берёт. Раздели емкость акб на него вот тебе и время. Практически можешь дома померить пока время есть. У меня аквариум так подключен ток около 3,5 ампер, акб 80 а/ч проработала 17 часов, потом на преобразователе запищала пищалка, которая сигнализирует о низком заряде батареи, напруга при этом на батарее составляла около 11 вольт, так что на заводку исправной машины бы хватило
Можно продлить немного, если после зарядки акб в ноуте выключать питание от сети и давать разрядится аккуму ноута потом включать опять
Эффективность преобразователя около 85-90 % (имею 3 разных, данные с упаковок)
А ещё машину можно на горочке ставить)))
Дата: 14-07-11 21:10
Эх! Мечтаю о велотренажоре - генераторе для ноутбука. Хочешь полазить в инете - крути педали :-)))
Как замечательно ограничить ребёнка в сидении перед компом!
И к телевизору надо педали присобачить :-)) И звучит как ВЕЛОТЕЛЕВИЗОР!!!
Пусть даже не все процессы обеспечивает велогенератор, путь только экран!!! Какая бы была польза!!!
Автор: dkemper (---.volgaline.ru)
Дата: 14-07-11 21:22
Привет! отличные были выходные ;)
Собственно пробывалось два варианта.
1. Инвертор 200W китайский. на холостом ходу жрет 0.7 ампера.
2. БП 12 to 19V Rover 65W. Пробывалось с ноутами ASUS на Селероне и на КореИ3.
У меня у самого DELL 1525. Я когда узнал что для проверки родных блоков питания используется 1Wire протокол с зашитым в ПЗУ микрухи уникальным номером - был в шоке. Dell подключать или через инвертор или через оригинальный 12to19 адаптер.
Вообщем 75Ач аккумулятора через 12to19 мне хватало на 3 зарядки (ASUS Corei3 15"). Ну разряжал аккум не полностью соответствено...
Идеальный вариант НЕТбук - жрут мало. я считал на двое суток 75Ач должно хватать.
Дата: 14-07-11 22:10
Энди Крым В-30 Москва писал:
Мне тоже приходила в голову такая мысль :-)
Автор: hamlet- (---.bks-tv.ru)
Дата: 15-07-11 03:44
при любом раскладе чем больше аккумуляторов на природе тем лучше а еще провода для прикуривания желательно иметь.
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата: 15-07-11 03:52
> ВЕЛОТЕЛЕВИЗОР!!!
А у нас в Краеведческом музее такая шняга - скока себя помню стоит.
С муляжом бундесзольдатена:)) типо - связист, рацию " качал".
Всех делов-то - гена на багажнике, да откидные кронштейны под заднее колесо . Хошь рацию, хошь - ноут, хошь - ЖПС приёмник ( а как понять - куды заехал ?), хошь - телик качай....
Дата: 15-07-11 04:24
У меня лет семь на даче был велогенератор для телевизора,жутко люблю кино,но не люблю спорт,никакой,а пузо надоело,решил что бы не получилось по Жванецкому(война с животом проиграна),взял свой старый старт-шоссе,вставил его задней осью в подставку из уголка 30ки,внизу заднее клоесо ставится на деревянную катушку,одетую на генератор от мотоцикла Урал.Токарного станка не было,катушку точил на дрели,сначала бензопилой,потом стамесками,потом наждачками.Диаметр катушки в том месте куда ставится колесо 80мм,бортики по 30мм,катушку две недели держал в спиртоканифольном растворе,стала полупрозрачная и перестала проскальзывать,то есть сильно прижимать и тратить энергию на лишнее трение не нужно.
При первом "заезде" удалось посмотреть название фильма и имена актёров в главных ролях......пороха хватило на 5-7 минут,умер почти совсем.Потом разошёлся,30-40 минут без перерыва,сейчас мамке отдал на дачу,говорит очень помогает от всяких артритов,и прочих возрастных хворей,нагрузка на ноги меньше чем при ходьбе и суставы работают.Правда теперь телевизор в четыре раза меньше потребляющий,я 60 ватт крутил,а у мамки 13.У них тоже свет часто отключают,так и мобильник заряжает,и нетбук,понемногу конечно,но на звонок-другой хватает.
Автор: bubafonja (94.245.156.---)
Дата: 15-07-11 13:12
Без преобразователя 12 - 220 в. Напрямую с бортовой сети через прикуриватель и адаптер 12 вольт подключал ноутбук. Часов пять-шесть точно пользовался ноутбуком. Однажды целый день крутил через мощный автомобильный усилитель и тысячный сабвуфер музыку с ноутбука на всю ближайшую округу. Правда побоялся на одном аккумуляторе работать, мотор стоял потихоньку тарахтел на холостых оборотах. За время примерно с 11 часов дня до 12 часов ночи беспрерывного воспроизведения музыки мотор сожрал около 5 - 8 литров бензина.
Автор: Юрич (212.220.198.---)
Дата: 15-07-11 13:28
Пользую автоинвертор (пиковая до 180 ват) с функцией отключения при падении напряжения. Завести мотор хватает. Выхода три- 1-220в, 2 выхода-usb пока хватает
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 15-07-11 13:58
Юрич писал:
Что за модель, Юрич?
Дата: 15-07-11 13:59
2 Владимир г. Междуреченск,спасибо,но юмор часто заимствую у Михал Михалыча - слава ему.
2 bubafonja,правда немного не по теме,вот и я об этом писал,у меня сейчас бензогенератор из автомобильного двигателя с японским генератором внешнего возбуждения,с коллекторм из двух колец,расход меньше литра в час,нагрузку в 1-1,5 киловатта не видит вообще,расход при этом не увеличивается,а у четырёхкиловаттного CDMO 4-5 литров в час.
У меня есть преобразователь 12-19вольт,но он потребляет при отключенном компьютере 0,65 ампера,при подключенном разряженном до 5,7 ампера,то есть о КПД речи вообще идти не может.
Пробовал менять,другие такие же +/- немного.
Дата: 15-07-11 14:36
Горыныч, повторюсь - к ноутбуку подключен мощный усилитель который раскачивает 1000-ваттный сабвуфер. На полной мощности музыка играла более 12 часов. Выше я написал сколько бензина потратил. Помножьте на 12 часов. Расход получается меньше чем бензогенератор кушает.
Дата: 15-07-11 14:42
У нас тут массовый праздник был на берегу реки. Вон видно мою лодку с колонкой в носовом кокпите. Мотор работает на малом газу. Музыка орёт на весь берег с утра до ночи без перерывов.
Дата: 15-07-11 14:51
Так я об этом и написал.
Только 1000 ваттный сабвуфер - это реальных ватт 60-80 синусоиды,при любом раскладе.Потребляет может быть ватт 300.Указанные 1000 ватт не выходная мощность,а мощность которую выдерживает катушка динамика в течение 1-й секунды без механического и теплового разрушения.Мой некитайский саб на котором написано 250 ватт,отдаёт звуковой мощности всего 17 ватт.
Автор: RuBiker (195.239.112.---)
Дата: 15-07-11 15:18
Добрый день!
правильнее будет купить автомобильное китайское универсальное зарядное для ноута с 12 вольт на 19 и много там еще переходников, цена вопроса 1000 рублей. имеем акум 77 а\ч , работа ноута 2 суток и акум не разрядился, напряжение с 12.9 упало до 11.9. вай фай и блю тузы отключены, если без инета то и антивири тоже)))
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата: 18-07-11 10:33
bubafonja писал:
> ...Музыка орёт на весь берег с утра до ночи без перерывов.
Убил бы...
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 18-07-11 11:29
LenVV писал:
> Убил бы...
Ну зачем так жестоко.
Написано же - это массовое народное мероприятие в черте поселка, ну, типа как у нас на набережной.
Думаю, местным любителям уединиться это мероприятие никак не помешало.
Автор: John Zaitsev (---.balakovo.stream-tv.ru)
Дата: 20-07-11 07:02
А если ноут (не Dell) в грузовике питать , прокатит простейший стаб на КРЕНке , чтобы понизить с 24 до 19 В ? Что-то Яндех только преобразователи подсовывает :((
Автор: Yurik (---.155.68.118.46.sovam.net.ua)
Дата: 20-07-11 15:03
Кстати вот и решение с максимальным кпд. 2 акб и получаем 24 вольта - понижаем без всяких преобразований до нужного напряжения и работаем.
Спецы оптишитесь можно так или нет.
Автор: SHD (---.toyota96.ru)
Дата: 20-07-11 15:21
У меня давно в голове была идея питать ноутбук путем параллельного соединения к бортовой сети и 6-ти вольтово аккумулятора. В итоге получаем около 20,5 вольта. И если ставить стабилизатор то мощность рассеянная на тепло будет минимальна. А при не заглушенном двигателе получаем заветные 19 без всяких стабилизаторов. 13 вольт с сети автомобиля и 6 вольт от аккумулятора.
Дата: 20-07-11 15:26
Можно то можно, если вес не критичен, но и заряжать надо будет два АКБ. На мой взгляд инвертер практичнее, можно использовать не только в лодке, но и в машине, да и пользователей разных подключать.
Автор: hamlet- (84.42.53.---)
Дата: 20-07-11 16:59
мы как то инвертором посадили аккум. прикуривали аккумулятором от шуруповерта, реально завелась.
Дата: 21-07-11 07:05
Юрич писал:
> подключать.
У мну в катере два аккума заряжаются одновременно и независимо , так что 24 В устроить на берегу - не проблема. А преобразователь - полюбасу потери , хотя и в стабе они присутствуют . Только вопрос мой не об этом : нужно запитать бук в грузовике с минимальным бюджетом .
