| Московское время 04:29:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:29:57 |
Автор: ZvadimN (---.agah.ru)
Дата: 07-07-11 21:46
Купил Мерка 3.3, читаю, мануал и ничего не понял про обкатку. Говорили, что мерк 3.3. и Тоха 3.5. одинаковые моторы (разница в креплении крышки и по мелочам) но у Тохи в мануале (обкатка):
Обкатка двухтактных лодочных моторов Tohatsu 2.5-3.5 л.с.
Время обкатки 1-10 мин. 10 мин.-3 ч.
Уровень газа Холостой ход Менее чем 1/2 полного газа
Скорость Примерно 500-3500 оборотов в минуту
Время обкатки 3-5 ч. После 5 ч.
Уровень газа Менее чем 3/4 полного газа Возможен полный газ
Скорость Примерно 4000 оборотов в минуту
А у Мерка :
Обкатка двухтактных лодочных моторов Меркурий 2.5-3.5 л.с.
В течение первого часа работы изменяйте установку дроссельной заслонки. Избегайте в течение первого часа работу двигателя с постоянной скоростью продолжительностью больше двух минут и избегайте длительную работу с полностью открытой заслонкой
Опытные, поделитесь информацией, так как правильно обкатывать моторчик? И сколько времени занимает обкатка Мерка (всего 1 час?, а дальше что?)
Вадим
Автор: DenZ (---.192.233.207.nat.atknet.ru)
Дата: 07-07-11 22:04
1час - минимум, а дальше на усмотрение владельца.
лучше обкатать час на холостом, немного меняя обороты. Потом до 3-5 часов с 1/2 газа и кратковременно до 3/4, и 5-10 часов 3/4 газа с кратковременным полным газом.. и топливная смесь обкаточная нужна. Такое мое мнение.
Убудет с вас от полноценной обкатки не много, все рано полный газ давать не будете наверно и без обкатки, смысла особого нет - скорость не сильно прибавляется. Только в правильной обкатке точно уверены будете. Моторесурс современного мотора относительно большой, поэтому снизить его быстрой обкаткой можно сильно, но при этом мотор много моточасов нормально проработает. Все мои знакомые обкатывали моторы по 5-10 моточасов, за исключением одного, у него так в инструкции на яму и написано обкатка 1 час потом на усмотрение владельца, но он и 1 час почти в полный газ мотор крутил... первый сезон его мотор нормально бегает, а как потом будет - неизвестно
Автор: Александр Волков (109.236.52.---)
Дата: 07-07-11 23:13
Я свой мерк 15 исправно гонял на малом газу около часа постояно меняя обороты. Насколько я понял это делается для правильной наработки зеркала в цилиндрах. А после этого просто начал рыбачить, сильно не заморачиваясь про обкатку. С 2003г. проблем нет. Кому как, а по мне 10 часов обкатки это ненужный гимморой.
Автор: fw-190 (---.mega.nn.ru)
Дата: 12-07-11 23:58
10 часовая обкатка - явная перестраховка. Ниссана 3,5 (первый в жизни иномотор) обкатывал, как яйцо золотое - все 10 часов по мануалу. Когда продавал, не столько мотора жаль было, сколько времени, убитого на обкатку)). В этом году Яму 3 погонял в разных режимах на малом и среднем газу часа полтора (на лодке, во время рыбалки), потом стал аккуратненько полный газ давать. Все отлично работает. ИМХО, при обкатке самое главное - не жалеть маслица (1 к 25 и никак не меньше) и не давать долго полный газ .
А 10 часов... Многие столько за весь сезон на моторе не накатывают)).
Дата: 19-07-11 14:13
Добрый день!
Господа, а насколько при обкатке малыша принципиален вес груза в лодке?
Друг со мной просится покататься ( да и мне не скучно), а у него центнер, да и у меня столько же, или пофигу?
Лодка "Баджер 300ФЛ" с айрдеком.
Вадим
Автор: Fallout (178.215.115.---)
Дата: 19-07-11 16:02
Можно хоть к бетонному пирсу мотор привесить. Всё равно ж на малом обкатка. Друзей сажай столько сколько в лодку лезет.
Автор: maxxxim77 (94.244.18.---)
Дата: 19-07-11 16:25
ZvadimN писал:
> Добрый день!
> в лодке?
> Вадим
Да хоть и третьего сажай ( чтоб за обкатку усугубить ;))
Главное, меняй обороты, низкими не злоупотребляй - полный газ тоже на пару минут не забывай давать, чтоб маслицо выгорало...
Дата: 19-07-11 21:00
При обкатке мотора, в лодку садился 1 человек, потом 2 и под самый конец обкатки - 3.
Почему..? Потому, что сначала на малых ходить приходилось - настоящая мука, потом обороты можно было больше давать и 2-х человек на глиссер стал моторчик вытягивать, под конец обкатки и трех уже на глист вытаскивал... Реально - нудность при обкатке была первые 3-5 часов, потом мотор просто использовался с обкаточной смесью, на не полном газе и с меньшей загрузкой, чем сейчас, уже после обкатки.
У тебя ситуация другая, все равно более 1/2-2/3 газа крутить мелкий мотор - нерационально. На глиссер он лодку не вытянет и остается ходить в водоизмещающем режиме.
К примеру, недавно выезжал на рыбалку, попутно подвозив людей в лес, за морошкой. Так на полном газе у меня скорость 12-13 км/ч и расход около 5 л/ч, а на 1/2 газа расход около 3 л/ч и скорость, примерно 10 км/ч. То есть пройдя за час 10 км по воде на 1/2 газа я потрачу 3 литра топлива, а на полном - время хода примерно 50 минут и расход около 4 литров топлива.
Так на кой в полную на дырчике ходить, если он лодку все равно на глист не вытащит..?
Соответственно -10-ти часовая обкатка не доставляет особых неудобств.
