| Московское время 22:06:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:06:04 |
Автор: Vova_KGD (---.nwgsm.ru)
Дата: 07-06-11 06:18
Вчера лодка увидела первый раз воду. Решил провести предварительные ходовые, чтобы посмотреть, что и как строить дальше. Результатами остался доволен.
Дата: 07-06-11 06:23
Голый корпус без пайол, сидушек, реданов, рулёвки, в том виде что на фото, весит 69 кг. Мотор Хонда 20, установлен так, что АКП выше линии киля на 1.5-2 см. Винт Солас 3 лопасти 11".
Дата: 07-06-11 06:35
Выход на глиссирование плавный, незаметный. Вдвоём, если мотор чуток отжат (средняя 3-я дырка) наблюдается дельфинирование и перекрут (срабатывает отсечка) скорость больше 45 км\ч не развить из-за прыжков. При поджатом моторе идёт 45, перекрут, отсечка.
С 3 взрослыми на борту дельфина нет, скорость 43, иногда срабатывает отсечка :(
Есть немножко видео с фотега...
Дата: 07-06-11 06:38
В 90 градусов поворот входит отлично, кавитация отсутствует.
Однозначно надо ставить реданы, и скуловой брызгоотбойник.
Ещё видео.
Дата: 07-06-11 20:24
Так не Волгарь. Ты ставишь движек тяжелый, зад у тебя не намного моего худее, так и все. Все правильно.
Поздравляем. Доводить до ума.
PS Че то Копаичь даже в воде с банкой и весь в краске, дядьки пашут, а вы с Мухоилом чо, только катались, лодыри???!!!
Автор: Vova_KGD (78.40.216.---)
Дата: 08-06-11 00:51
Петь, хокку про зад не совсем понял, но думаю что не всё так плохо :)
Мы на реке были с целью лодку обкатать, а товарищи колёсья на причале красили-каждый своим делом занимался.
Руслан, спасибо за активные ссылки!
Дата: 01-07-11 05:27
Сегодня получил судовой билет. Разрешили 30 сил, 4 человека, 400 кг, 0.75м высоту волны, 5 км удаление, МП, ВВП, ВП. Так что принимаю поздравления в связи с логическим финалом строительства лодки.
Всем идейным вдохновителям и разработчикам огромное спасибо за интересный проект, Ивану Георгиевичу отдельное спасибо за фото процесса (очень помогали фотки ;) ).
На следующих выходных надеюсь испытать лодку в условиях Калининградского залива. В море испытать не получится пока нет разрешения от погранцов, но это дело времени.
Дата: 11-07-11 03:58
Только вернулся с "испытаний", отлично отдохнули на Балтийской косе, и заодно испытали лодочку в действии.
Пройдено чуть больше 250 км, спалено чуть меньше 40 литров бенза на Х20. Максимальная скорость в походе достигнута 45.6 км\ч.
Впечатления от поведения лодки на ходу по тихой и не совсем тихой воде положительные. По заливу с короткой малоприятной волной высотой от 20 до 50 см можно смело глиссировать, но не на полном ходу, нос лёгок, и веса пассажира 70 кг + вещи где-то 70-80 кг явно не хватает чтобы массой "продавить волну" (я на румпеле).
Ход против волны достаточно мягок на скорости 30-35 км\ч, не рыскает и не зарывается ни во встречную ни в попутную волну, косую волну тоже проходит без проблем.
Вышли в море, волна около 60-70 см, иногда под метр, кажется вот-вот клюнет носом и примет воду на палубу, но запас около 10 см остаётся.
На мой взгляд, получилось достаточно мореходная лодочка.
Пару фоток выложу позже.
Дата: 11-07-11 05:46
Петь, и ты поделись, я сам себя снимать не могу, у Антоновки есть пару фоток, у тебя наверняка есть:)
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 11-07-11 11:55
Поздравляю!
Первый поход - это здорово, но тема реданов, брызгоотбойников и внутреннего обустройства так и не раскрыта.
Добавь подробностей.
Автор: Slafffka (---.pool.clients.netwi.ru)
Дата: 11-07-11 19:41
Володь, поздравляю! А можно побольше информации о лодке? Как строилась, может,какие проблемы были,может фришиповский файлик завалялся?...Дело в том,что тоже хочу именно таких размеров судно,собираю всё, что имеется.ХорошА, блин ! =)
Дата: 11-07-11 20:35
Вечером доберусь до дома, выложу фото с пояснениями.
Строил легко и непринуждённо, насколько это возможно силами одного человека :)
Фришиповский файл оказался не совсем нужен, строил по таблице плаза 4 метрового варианта, с добавлением 200мм в корму, и 50мм добавил высоту борта, как выяснилось, добавил не зря высоту. Очень помогли фото строительства форумчан, оттуда черпал идеи и правильные на мой взгляд решения-например рецесс во всю ширину, и под ним сухой рундук.
Дата: 11-07-11 22:54
... Иваа-аан!... :) ... а до нас дошел первый АКЛ... можно пощупать рукой - реально материальный :)
Первое впечатление - крепок, тяжеловат. Хотя в такой весовой нише это не значительно и не существенно. Фот есть чуток. Подробности оставим на совести команды Михаил(в центре) и автора, Владимира (толстячек справа :)))
Дата: 11-07-11 23:04
Петь, выкладывай фото, я прокомментирую.
На счёт тяжеловат, не уверен. С лобовиком, без пайол, сняли вдвоём с прицепа, и занесли в гараж. А если пытаться поднять за белую кошерную ручку которая на носу, то может показаться действительно тяжеловато, учитывая что под палубой навалено вещей кило 50-70 :-)
Дата: 11-07-11 23:26
О, реданы и стекло на месте, молодец!
Висящие шмотки, правда, не дает разглядеть, есть ли центральный стык или стекло сплошное.
Сохраняя интригу...
Дата: 11-07-11 23:30
Реданы из алюминиевого уголка 20х40х2мм сделал, время покажет, правильное это решение, или нет.
Редан-брызгоотбойник установлен на днище, со стороны борта получалось ни-то, ни-сё.
Лобовик слепил быстро перед походом, без него тяяяжко...
На фото немножко не так выглядит как в натуре. Высоту рамки стекла выбирал исходя из своего роста, если я сижу спереди на сидушке высотой 250мм. возможно надо делать ниже, подрезать нет проблем.
Носовую палубу сделал приподнятой на 15мм, выглядит вроде интереснее, получившийся выступ отсекает воду попавшую на палубу (на море втыкнулись таки в прибойную волну, вода чуть не дошла до верха лобовика).
Внутри пока по-спартански, задняя лавка, у усё :)
Спали в лодке. На пол постелили пенку, сверху накинули тент, и баиньки, под шуршание прибоя, и шлепки волн о транец. Места просто вагон, внутрь можно поставить палатку в которой раньше дрыхли...
На ходу брызги в лодку не летят вообще, при любом курсе к волне, любом направлении ветра.
По лобовику может кто чего насоветует? Я в раздумьях ещё.
Дата: 11-07-11 23:41
Стекло не сплошное, из двух частей, наклон плоскости стекла 130 градусов. Вечером подробнее о нём.
Рецесс получился огромный, причина-длинный румпель хонды. Смотрел на других моторах, гораздо короче. В итоге рецесс получился глубиной 580мм, в откинутом положении мотора зазор между стенкой рецесса и румпелем 1см, в ходовом положении зазор поболее. Кто будет строить-учтите этот момент.
Дата: 11-07-11 23:52
Изнутри стыки по скуле проклеял всего одной полосой ткани Т11. Когда скакали по волнам, немного очковал-выдержит-ли? Выдержало. Но проклею наверное ещё пару слоёв, для спокойствия. Для речек где нет нормальной волны, типа Вятки-ареала обитания Фантомаса, достаточно 1 слоя. Сливную пробку не делал, а нафига? под рецессом сухо, часть пайол ближе к корме снимается, и попавшая в лодку вода убирается простой тряпкой.
На обратном пути подключил тахометр БК-06, на полном газу со штатным винтом показывал 5940-5980 об\мин.
Дата: 12-07-11 01:12
"...выкладывай, выкладывай..."... щяяззз... пришли - по закату, утараканили - по-зорьке. Просил же тормозните - ни фига не подождали.
Сам теперь выкладывай, у нас се :)))
Хороший корабль.
Дата: 12-07-11 05:20
Идём на выходе из канала, против волны, волна пологая, на фото практически не видно, но она есть!
Автор: Дмитрий Краснодар (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 12-07-11 05:31
Подскажите какой профиль -размер и сечения желательно использовать для рамки стекла.Хочу сделать ,чтобы вторая половина открывалась только вот как говорится в первый класс не хочется как первый блин.За советы заранее благодарен.
Автор: shevcov-c (---.238.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 12-07-11 05:34
Поздравляю счастливого обладателя! беспроблемной эксплуатации, Вопрос по стеклу на лодке, какой материал для него использовали?
Дата: 12-07-11 06:21
Сначала тоже хотел с форточкой делать, даже каркас из реечек для примерки соорудил. Потом репку почесал, прикинул, и отказался от этой идеи на лодке такого размера. Выходить на нос нахрен не надо, надо решать проблему герметичности форточки, обеспечить жёсткость, и из-за профиля, который оказывается перед глазами, нихрена не видно
Дата: 12-07-11 06:26
В итоге за один вечер сваял конструкцию из реек сечением 20х40мм, стекло-обычный акрил. Поликарбонат покупать жаба задушила-стОит в 2 раза дороже. Акрил 4-ка, волну выдержал. Триплекс тяжёлый зараза, и тоже дорого, хочется сократить расходы, лодка-то антикризисная!
Дата: 12-07-11 06:41
За поздравления спасибо. Ещё много чего надо сделать, переднюю панель, рулёвку, довести до ума лобовик, покрасить наконец :)
В лодке кстати когда спали, вещи не вынимали, на фото видно, что ими занято всё подпалубное пространство, и часть вещей в кормовом рундуке.
Посмотрел навигатор, 256 км пройдено, время движения 12ч31мин., из них основное время это переходы от дома до места, между стоянкой, морем, и рыбными точками, небольшая часть времени троллинг.
Х20 съела меньше 40 литров бенза. Кому интересно, может посчитать расход, часовой, путевой...
Дата: 12-07-11 10:13
Vova_KGD писал:
Про опыту эксплуатации двух лодок без сливных пробок, я решил снабдить ею третью лодку.
Самое неприятное - попадание дождевой воды в лодку на стоянке.
Сделать идеальный стояночный тент не получается.
Иногда что-то у него треснет, завернется, и вот уже в лодке лужа.
А это крайне плохо.
Приходится постоянно контролировать эти процессы.
Да и отчерпывать воду из лодки, загнувшись "буквой", поднадоело.
Теперь конструкция набора лодки такова, что вся вода будет сливаться через открытую пробку,
ей негде будет застаиваться.
Дата: 12-07-11 16:40
Было дело, попала вода в лоду, но дальше переборки кормового рундука она не попала, т.е. кормовой рундук сухой остался, а из под пайол накопившаяся вода за 2 раза была убрана тряпкой, т.к. в шпангоутах сделаны шпигаты, и вся вода собирается в одном месте.
На стоянке лодку и все вещи накрываю тентом 6х4м, он лёгок дёшев, занимает мало места.
Пока не вижу причин для установки пробки.
Автор: jordan777 (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата: 13-07-11 02:52
Прими мои поздравления с окончанием и успешными испытаниями лодки. Буду подтягивать свою стройку ))
Дата: 13-07-11 04:20
jordan777, да-да-да!!! Строить надо, и пока сезон, ещё успеть погонять.
До окончания ещё далеко, но радость от эксплуатации уже присутствует.
За поздравления спасибо. На самом деле очень приятно получать удовлетворение от результата своей работы, и от сбывшихся ожиданий.
Беломорец, почему так категорично-"обязательно"???
Я вот никак не пойму, нахрена она мне надо? Что мне с ней делать-то, что через неё сливать, если вода в кормовой рундук-отсек не попадает?
Дата: 13-07-11 05:22
"...Что мне с ней делать-то, что через неё сливать, если вода в кормовой рундук-отсек не попадает?..."
- ... а ты налей :)))
Дата: 25-07-11 07:23
Решил сделать нормальную рамку лобового стекла. Купил люминевых трубок, и сварил конструкцию. Глаза боятся, а руки делают... Без помощников, и без опыта сварки люминя, нержи, чугуния и прочих металлов (электронщик я) сваял рамку, весом 3.6 кг. Угол наклона увеличил по сравнению с первым реечным вариантом, рамку сделал ниже, форму бокового стекла изменил.
Дата: 26-07-11 05:44
Сегодня подогнал товарищ рулёвку изготовленную в советские времена по космическим технологиям из цельного куска нержавейки :)
Посадочное гнездо диаметром 100мм!!! Вес изделия 5.1 кг.
Автор: Vova_KGD (---.149.3.0)
Дата: 02-08-11 05:55
Вчера вернулись из очередного похода на Балтийскую косу. Ходили "морских" окуней половить, и парад в Балтийске посмотреть. Намотали чуть больше 200 км, сожгли тридцатник бензина. На обратном пути сунулись в Приморскую бухту проверить лодку на прочность-при северном ветре там бывает короткая под метр волна-вобщем веселье!
Шли против волны чуток задрав нос чтобы не воткнуться в волну.
На видео начало "веселухи", дальше снимать возможности не было-"оператор" держался руками и ногами, чтобы не летать по лодке :)
Лодка кстати выдержала, нигде ничего не отвалилось.
http://www.youtube.com/watch?v=c_YXRaOVGGQ
Дата: 02-08-11 07:23
Молодец!
Но вот рулевка мне твоя халявная весом 5 кг не нравится.
Оно не будет гармонировать с лодкой, будет инородным телом.
Лучше поищи "калужскую" или купи на "Моремане" фирменную под тросово-роликовое управление (это недорого).
Дата: 02-08-11 08:00
Рулёвка зачётная, весит конечно немало, но ещё есть время подумать.
Ищутся вот только такие варианты, и ещё вариант подогнали-фирменный импортный тросовый, под трос в оболочке диаметром 7-8 мм.
Платить деньги за то, что могу сделать сам-рука не поднимается! На работе есть станки, могу выточить и фрезернуть то что надо, нержавейка и капролон в продаже есть. Вобщем думаю пока, и хожу на румпеле. По мелочи доделки очень много сил и времени занимают, а лето короткое, и какое-то никакое оно у нас в этом году-что ни выходные, дождь и ветер... :(
Дата: 08-08-11 04:50
Вчера и сегодня "колхозил" рулевое управление.
Решил не ставить ролики, а использовать рубашку для велосипедных тросов, и трос диаметром 1.6мм. Вобщем получилось нормально, но как мне показалось туговато, а может просто показалось, или надо было пластину от мотора сделать длиннее, чтобы был больше рычаг, и меньше усилие. А может сильно пружины натянул... Люфт отсутствует, мотор стоит мёртво.
Дата: 08-08-11 04:53
Упор оболочки троса. Сделал временное крепление, если конструкция себя оправдает, сделаю культур-мультур.
Дата: 08-08-11 04:57
Вот такой рулевой барабан, и упоры оболочек.
Думаю, может надо было упоры не из текстолита сделать, а из фторопласта?
Думаю эксплуатация покажет, плюсы и недостатки такой конструкции.
Дата: 09-08-11 05:07
Сегодня ослабил натяжение пружин, мотор стал поворачиваться легко-всёж перетянул я пружины вчера при установке :)
Дата: 09-08-11 07:05
Вова - не мудри. Ходи. Даже плохая практика гораздо лучше неудачных премудрых предположений.
Вперед. Огонь. Ага.
Удачи.
Дата: 15-08-11 02:11
Сегодня вернулся из двухдневного похода-испытаний. Полигоном был выбран Курише Хафф, избороздили его вдоль и поперёк, попадали и в полный штиль, и в полуметровую короткую волну, убегали от грозы... Испытывал рулёвку, и ловил рыбов, с рыбой облом, а вот рулевое показало себя хорошо-на ходу люфтов нет, чуткое в управлении, вобщем система без роликов работает. Теперь будут ресурсные испытания - интересно сколько протянут велосипедные оболочки тросов, и сам тросик(не велосипедный).
Ну, и несколько фот из жизни рыбаков-путешественников ;)
Дата: 15-08-11 02:18
... в лодке нам и кухня, и спальня. Сверху льёт-еле успели найти местечко на берегу, но под дешёвым китайским тентом тепло и сухо. Тент многоцелевой, стОит копейки, используется в хвост и в гриву в хозяйстве.
Дата: 15-08-11 02:31
... ужин при фонарях... Для двоих места вполне достаточно для лодки таких размерений. Вёсла тоже без дела не лежат-закреплены вертикально, на них лежит тент.
Ясное дело, со временем сделаю нормальный тент, временные конструкции заменю постоянными, ну а пока радуюсь жизни, и стараюсь использовать каждый момент короткого лета для водных походов.
Ребята, это такой кайф, на лодке построенной своими руками мчаться по воде, а вечером, под горячее, испив чарочку, слушать тишину...
Дата: 15-08-11 05:52
"...пой, моя гитара, пой!
Как люблю я голос твой!..." (с) Лоза. Большой молодца.
Ну и вы, то ж, ни чо... :)))
Дата: 15-08-11 06:08
Спасибо Петь, тронут... :)
Уже продумываем план на следующие выходные. Если срастётся-дам отмашку, а то ты в няньках засиделся ;)
Дата: 15-08-11 07:40
Ты просто не понимаешь о чем говоришь. Знаешь какие косичьки я уже могу сплести? Ну, в смысле из волос? Аааа.... вот увижу тебя лично - узнаешь.... Мухаил тебя апосля хрен узнает, зато заценит :)... да, резинки и заколки - я сам возьму, они и так завсегда теперь уже в кармане заднем со мной :)))
Дата: 15-08-11 08:09
Петь, оставим косички детям, да и банты с заколками дома оставь. На наших лысых черепах не осталось уже из чего плести :)
Готовь дубровку, и заказывай хорошую погоду!
