| Московское время 15:38:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:38:10 |
Автор: Дед21 (---.74.219.213.sta.estpak.ee)
Дата: 12-07-11 01:24
Здравствуйте коллеги. Долго искал на Джонсоне-6 4такта,одноцилиндровый,с верхнем распределительным валом,2005г.в. винт регулировки качества холостого хода. Он оказывается стоит на карбе ,со стороны блока цилиндров и закрыт кембриковой трубочкой,/думаю что это он/. Очень тяжело подлезь,но всеже добрался и немного /1/6/ завернул его. Завелся нормально,но при перегазовке чихнул/когда стали падать обороты/. Я думаю,что это из-за обеднения смеси. Прав я или нет.Прошу Вашего совета. Заранее спасибо.
Автор: DDD (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 12-07-11 04:17
На Джонсонах обычно смесь обогащается при откручивании винта качества.
Автор: Партизанъ (---.opera-mini.net)
Дата: 12-07-11 16:27
DDD писал:
> качества.
А разве джон 6 4т это не Сузука в белом?
Дата: 21-07-11 20:17
Нет это не Сузуки,а именно Джонсон/Бомбардье/ 4тактный с верхним расположением распредвала, у него дейдвуд нормального мотора,как у Джона-6,2тактника,2х цилиндрового. Еще один вопрос, читал,по моему,здесь,на форуме, что если мотор имеет вибрацию,то надо обязательно проверить регулировку клапанов,якобы вибрация только от этого. Вопрос-не подскажите какие зазопры в клапанах у Джоника и верна ли эта мысль. Заранее спасибо.
