| Московское время 10:04:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:04:59 |
Автор: land1970 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 05-07-11 01:39
здравствуйте профессионалы!вчера испытал катерок(мотор меркрузер135л.с.)с винтом шаг 19,выдает обороты 5200 выше положенного 4500.есть в запасе винт большего диаметра 14.5шаг19.что получу при установке этого винта?он новый,баранить не хочу.тяги на 19 хватает,хочется прибавить скорость и уменьшить обороты(понимаю что нужен 21шаг.).спасибо.
Дата: 05-07-11 01:50
вот еще что забыл у вас спросить:фирма солас хуже или лучше родного винта меркури(квик сильвер)?
менять и тестировать нет возможности...
Автор: Леня Жушин (---.msk.skylink.ru)
Дата: 05-07-11 03:50
Винт большего диаметра увеличивает упор(минимальную скорость глиссирования, снижает расход топлива), снижает максимальные обороты, 1 дюйм увеличения диаметра уменьшает максимальные обороты примерно на 1000-1200. Максимальная скорость может и не измениться, в связи с меньшим проскальзыванием винта большего диаметра.
Солас хорошие винты делает, но гидродинамическая нагрузка может не совпадать с родными винтами той же маркировки, нужны испытания.
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 08-08-11 18:42
Леня Жушин писал:
> диаметра.
Леонид, откуда такие данные?
Дата: 08-08-11 19:29
land1970 писал:
Максимальные обороты твоего мотора 4400-4800, перекрут 400.
Прикинуть какой винт надо без проблем.
Увеличение диаметра может убрать эту разницу.
Пробуй для начала с винтом бол. диаметра.
