 Московское время 09:16:34
 Владивостокское время 16:16:34
 Датчик топлива в бензобак
Автор: Кирилл (213.80.132.---)
Дата:   12-05-04 19:06
День добрый всем !
Требуется развеять мои сомнения.
Встроил в обыкновенный стальной полукруглый бензобак датчик топлива от шестерки, предварительно укоротив по высоте, чтобы влазил и правильно внутри перемещался. Вырезал дыру вверху бака и приклепал туда датчик через бензостойкую резину и герметик. Сам бензобак надежно заземлил на корпус лодки. Забор топлива идет как раньше, через родной штуцер, а штуцер на датчике обрезал и использую как связь с атмосферой внутренней полости бака.
Блин, боюсь подключать к электричеству !!! Не е...., т.е. не взорвется ? Понимаю, что в машине не взрывается, значит и тут не должно. Но смущает как раз то, что я дал свободный доступ воздуха как раз к реостату через этот штуцер датчика... Как вот с этим ? Какие мнения ?
Или я зря беспокоюсь и возможная причина возгорания отсутствует ?
 Re: Датчик топлива в бензобак
Автор: Денис Кузбасс (---.kuzbassenergo.ru)
Дата:   12-05-04 19:35
Не взорвется !!! а доступ перекрой если боишься !
Автор: Кирилл (---.vlink.ru)
Дата:   12-05-04 20:48
Доступ воздуха перекрывать низзя - тады сосать топливо перестанет.
Хорошо, подлечу простуду и попробую.
Автор: Andy_Speed (213.80.132.---)
Дата:   12-05-04 23:14
А как можно сделать тоже самое но только с пластиковым импортным баком?
Можно ли приклепать датчик к пластмассе?
Автор: Черноморский босяк (---.odessa.ua)
Дата:   13-05-04 00:12
Контакт с атмосферой сделай через отверстие диаметром 1-1.5мм. И все будет ГУТ.
Пану Andy_Speed.
На пластиковый бак выточи кольцо из металла. Сначала закрепи кольцо а к кольцу датчик ,,, и все получится.
Удачи и добра!
Автор: Crom (80.252.137.---)
Дата:   13-05-04 05:40
Да да усе будет в упорядке только не забудь взрыватель установить ;)
