 Московское время 16:46:04
 Владивостокское время 23:46:04
 Предлагают винт для колонки. Нужен совет!!!
Автор: Вячеслав, амур (---.DSI.ru)
Дата:   11-05-04 19:54
В магазине предлагают винт для колонки на Амур-3. С доработкой (см. фото).
Как говорят для "увеличения скорости". Кто что может подсказать.
 И вид сбоку.
Дата:   11-05-04 19:56
Он-же сбоку.
 Re: И вид сбоку.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   11-05-04 20:05
За такие доработки надо тот же напильник которым их делали засовывать в гузно делавшему.
 Re: И вид сбоку.
Дата:   11-05-04 21:56
Согласен. Но все-таки с какой целью это сделано
 Re: Предлагают винт для колонки. Нужен совет!!!
Автор: Анвар (---.telecet.ru)
Дата:   11-05-04 22:28
такое впечатление, что просто срезали лопасти и наварили заново под ругим углом, топорное решение
Автор: Сергей Х. (---.kht.ru)
Дата:   12-05-04 12:35
Довольно тупое решение!
Ступица винта взята с Амура-М и к ней прихренякали (извините за слово,но по другому не скажешь!) лопасти под явно большим углом ,чем положено.
ИМХО - винт будет тяжелый.Плюс еще как - то странно он будет стоять на валу,ведь на колонке винт упирается в ограничительную шайбу,получается часть вала будет пустой.Как это повлияет на поток ? Явно не в лучшую сторону.
С уважением Сергей.
Дата:   12-05-04 12:54
на самом деле винт взят от колонки и сделаны вырезы в ступице. т.е. винт легче обычного.А угол лопастей сохранен.
Дата:   12-05-04 16:13
Вот-вот. Только никто так и не поймет за каким это сделано. Так как эффекта - 0 и 0 в периоде.
