 Московское время 17:05:18
 Владивостокское время 00:05:18
 протиугонное устройство для лодки с мотором
Автор: Diver (---.raz.ru)
Дата:   11-05-04 20:56
Набросал тут пару мыслей о сбережении всего, что нажито непосильным трудом:) Может кому пригодится. Ибо жалко терять лодку с мотором.
Мысль как спасти свою лодку и мотор от злыдней, которым чужды совесть и которых мама не била в детстве за принесенные домой чужие игрушки, не покидала меня с тех пор как я стал обладателем этого хозяйства. Оговорюсь, что я не шибко разбираюсь в электронике, ну паял в детстве радиоприемники, с кем не бывало Дома завалялась совершенно новая, купленная, но так и не установленная сигнализация "фараон-4000". Сказано-сделано, купил в магазине набочик "мастер-кит" -- геркон с магнитиком и начал творить. Но, геркон оказался "замкнутым", т.е. при сближении геркона и магнита цепь замыкалась. И это обстоятельство меня не устраивало. Дело в том, что автомобильная сигнализация, в месте вывода датчика на концевик двери, работает по обратному принципу. То есть, концевик двери (капота, багажника) разомкнут, система ставится на охрану и при замыкании концевика на массу происходит включение сирены. Решение проблемы выделось в покупке нормально разомкнутого геркона. Сказано-сделано. Подходящий геркон был куплен на Митинском радиорынке. При подключении, все получилось как казалось идеально. Система ставилась на охрану с брелка. При убирании магнита сирена исправно "выла", но, геркон был "разомкнут", а посему простое перерезание проводов которые шли к геркону, не приводило в срабатыванию сирены. И все же выход был найден. Побывав в "чип-и-дипе" я узрел там маленькую охранную систему, тоже из серии "мастер-кит"--набор деталей, плата и схема. Данная схема позволяет подключить до 20 нормально замкнутых герконов. Спаял на досуге. Светодиоды мигают, реле срабытывает--красота, но нет отдельного выхода на сирену. Но мысль нарезала уже совсем узкие круги и решение было тут же найдено. Два провода со схемы, которые замыкались при размыкании геркона, я подключил к автомобильной сигнализации. Двумя переменными резисторами регулируется время звучания сирены и время срабатывания реле. Что получилось в конце концов. Компактная коробочка из алюм. сплава, котрую я приобрел там же в "чип-и-дипе" (имеющая кстати резинку в качестве уплотнителя под крышкой), внутри блок от "фараона", схема охранной сигнализации и миниатюрная сирена. В корпусе просверлена дырка куда выведены провода на геркон, на питание, под разъем "мама-папа". В качестве питания планирую использовать автомобильный аккумулятор, от него соответственно тоже выведены два провода. В итоге работает все идеально. Система ставится на охрану с брелка, о чем свидетельствует 5 коротких звучаний сирены. При размыкании магнита и геркона либо перерезании одного или двух проводов, идущих к геркону, происходит срабатывания сирены с 6-секундной задержкой.
Как видится использование всего хозяйства. Оговорюсь, что сам я его еще не установил. Указанная коробочка прикручивается к "банке" снизу.(Лодка у меня Кайман-400. Возможно для жесткой лодки потребуется найти другое подходящее место). На банке предварительно устанавливается защитный "мешок". Внутрь мешка устанавливается аккумулятор. Отдельный провод (с двумя жилами) посредством "мамы-папы" подключается к коробке. На другом конце провода прикрепляется железный кол, который будет служить как бы средством закрепления лодки. На колу приклеивается геркон. Магнит маскируется под камень. При "втыкании" кола в землю к геркону придвигается камешок с магнитом. При этом обязательно должна быть слабина всего провода идущего с лодки до кола. Чтобы при болтании лодки не было ложных срабатываний. Предполагается, что злоумышленник под покровом ночи может поступить двумя способами:1) выдернуть кол и бросить в лодку.2) обрезать провод и столкнуть лодку в воду. В любом случае сирена сработает. Вряд ли попадется такой злыдень, который прочитав все это, будет ночью дотошно искать в грязи какой-то камешек и бережно положит это все в лодку. Ну а дальше, если враг в твоей квартире, надо бить ему май-гири, если пусто в патронташе, надо быть врагу маваши:) От каждого по способностям:) Что такое маваши знаю не понаслышке И, на всякий случай, ствол (и разрешение) у меня всегда под рукой
Возникнет вопрос, а если враг попадется умный и попросту отключит аккумулятор либо вырвет все хозяйство с "мясом" и кинет за борт? Тут, по моему мнению, может помочь автономная сирена, подключенная параллельно либо вместо основной. В идеале, ИМХО,сирена должна срабатывать даже при отключении питания.
Аналогичное устройство можно провести и к мотору. На сам мотор крошечный магнитик, в транец--два провода с герконом и туда же к системе. Разумеется необходима маскировка, чтобы торчащие провода не привлекали внимание:)
Здоровая критика приветствуется.
 Re: протиугонное устройство для лодки с мотором
Автор: Deniska (Kiev) (---.td.tnk.ru)
Дата:   11-05-04 22:12
Придумано и продумано прекрасно. От себя расскажу еще такую тему:
Сигнализацияеще проще и работает для охраны всего лагеря и имущества:
По периметру лагеря на жестко вбитых колышках натягивается толстая леска (0,5-0,6 например) так, чтобы она могла свободно скользить по этим самым колышкам. в одном месте (в кустах) ставится аккумулятор (авто, мото) или крона или что-то подобное+ кричалка от любой сирены. далее берется деревянная прищепка (бельевая), пружину желательно растянуть, чтоб помягче. На щечках прищепки закрепляются медные (железные - короче любые) контакты с проводками к сирене и питанию - цепь проста - прищепка закрыта - цепь замкнута. прищепку жестко крепим к чему-либо. Потом привязываем к леске пуговицу - и вставляем в прищепку. Установили растяжку по периметру - кто зацепит ногой - пуговичка вылетает - сирена кричит.То же самое с лодкой, только леску не натягиваем, а прячем.
Автор: Филипп (62.118.204.---)
Дата:   11-05-04 22:28
Ну и ЧЕ???
Леска с пугвицей из под прищепки выскочила, разомкнув контакт на 2-3 сотни милисекунд и что дальше???
А ну как злоумышленик окажется сильный/быстрый и твоя леска просто порвется???
А уж про горы лески спутанные в один (максимум 2) огромных калтуна??? А про то что сам будешь спотыкаться и путаться об эту леску???
А по пьяни (точнее после рыбалки/охоты) пройти через это "минное поле" - полный караул!
Автор: DZE (213.135.140.---)
Дата:   11-05-04 22:55
Если на лодке есть тент, как вариант, можно попробовать поставить объемную сигнализацию. У меня в машине такая стоит. Срабатывает при изменении внутреннего объема. Датчики ультразвуковые. По моему на какую-то модель фараона такая приблуда вешается. А так, тент натянул по плотнее, а все барахло в нутрь. По идее должна работать.
Если не прав - поправьте.
Автор: Deniska (Kiev) (195.133.144.---)
Дата:   11-05-04 23:06
Пей, а меру знай! милисекунды будут максиминутами, если из всех палаток повылазят навсречу гостю ребята...и кричать будет до тех пор, пока не выключишь или не сядет аккум...
Автор: Владимир из Митино (81.195.92.---)
Дата:   11-05-04 23:13
Не, народ, я торчу... милисекунды превращаются в бесконечность с помощью 1-го тиристора за 5-20 руб. и 1-го резистора на 1-2-3-4.. кОм. Схема будет орать от момента сработки до момента ее обесточивания... (:>)
Есть на Митинском рынке некие ИК-датчики (до 10 м) которые себы прекрасно проявили и всего за 300 руб. внутри крона и орет противно... Я такую на даче приладил к сигнализации. Весит 100 го в культурном корпусе и размером с мороженое-пломбир... Вариантов - несть числа, но нужна воля!
Дата:   11-05-04 23:18
Мелко мыслишь! А почему бы к комплеку "Мастер Кит + Сигнализация" компьютер бы не добавить? Ну монитор, понятное дело, здоровый (хотя если АКБ ставишь только для сигнализации, то почему нельзя под 2-ю банку и монитор забабахать), поэтому проще ставить ЖК, но дорого.
Теперь встает вопрос про бональное "срезание АКБ" - Ставим автономный дизель-генератор. Поскольку для 5-10 ватной сирены этого через чур много - запитываем от него электромотор, чтобы он (мотор) в момент похищения увозил лодку от грабителя.
Теперь встает вопрос: Куда поплывет лодка?
К компьютеру (о котором писалось выше) подключаем GPS и устройство управления (ну вообщем ДУ + "руль" машина КОМПЬЮТЕРНЫЕ), т.е. лодка плывет сама посебе по, заложанному Вами ранее в компьютер, маршруту.
Для повышения безопасности можно закладывать несколько маршрутов, которые будут выбираться компьютером случайным числом.
Дальше, как найти "самоспасшуюся" или, все таки, украденную лодку?
Ставим на нее радиостанцию+модем, а лучше вообще спутниковый телефон/связь, и подключаем к компьютеру. В этом случае лодка будет сама сообщать Вам свои координаты.
Продолжение следует. В следующим выпуске: Распознование спутникового сигнала "свой-чужой", замена электромотора на болотоход и многое другое...
Дата:   11-05-04 23:34
Deniska (Kiev) сказал:
> Пей, а меру знай!
Я имею ввиду если ты ночью возвращаешься. И ЕСТЕСТВЕННО ты не помнишь про свою Мега-систему с лесками и прищепками.
Я это к тому, что как твоя система (ну там таже сигнализация) будет фиксировать это срабатывание? Я например, очень сомневаюсь, что "охранка" сочтет это за срабатывание, а не за помехи какие-нибудь.
А если поставить сирену просто к "прищепкам", то этот "пик" будет таким тихим и коротким, что никто ничего не поймет!
> если из
А что, ребята будут каждую ночь/день сидеть в палатках и, вместо того чтоб спать или еще чего, будут слушать этот "пик" и, для надежности, смотреть в прибор ночного виденья.
> и кричать
А вот с какого перепуга она будет кричать - писал вверху!
Дата:   11-05-04 23:37
"от Кроны" и "орет" - мне кажется не очень совместимо.
Дата:   12-05-04 00:53
Напрасно... Орет весьма сильно... В палатке услышат! И потом, эта штука и очень мелкая и незаметная. Легко прячется на нужном направлении.
Дата:   12-05-04 00:54
Прищепка ЗАМЫКАЕТ ЦЕПЬ при отсутствии инородного тела между её, как я назвал, щёчками. И никаких импульсов - замкнула - и всё кричит... никаких схем - только несколько проводов, скрученных вручную!
Это самый простейший вариант сигнализаии появления ЧУЖОГО, что может сделать и ребенок! Вот!
Дата:   12-05-04 01:00
Ну и баламут! Ничего толкового не сказал - всех охаял! А автомобильная сирена от кроны будет если недалеко от уха (несколько метров) так и оглохнуть можно - попробуй (Филиппу).
Я представил, повторяю, - простейшую схему! кому есть время паять, искать датчики или тратить деньги на готовое - пожалуйста.
 А-а-а...
Дата:   12-05-04 01:15
> скрученных вручную!
Виноват, не правильно понял. (я понял наооборот, на размыкание).
Ну так вот, все прищепки сразу же попадают в песок, песок набивается с боков лески, приходит чужой, вырывает леску, часть песка остается между контактов, сигнализация молчит.
Чужой путается в леске, спатыкается, падает на палатку с ребятами, выскакивают ребята (не путаются в леске т.к. ее уже только что спутали), и кричит, но не серена, а чужой. ;)))))
Оно то конечно да, но есть унего один минус, который перечеркивает все плюсы - леска!!!
Дата:   12-05-04 01:21
Владимир из Митино сказал:
Ну не знаю, я вот на 2-х майских на даче (правда не под окном) свою машину не услышал, меня жена минут 7 будила (выпито было не много).
> И потом,
> нужном направлении.
Про это спора нет, ну уж очень у кроны мощность маленькая. Накрыл тряпкой место предпологаемого звука - и все, его уже еле слышно!
ЗЫ Вот если твою коробочку да к той серене из под лески - вот это да ;)))))))))))))))))))))))))))
 Re: А-а-а...
Дата:   12-05-04 01:23
можно нитку, веревку, что сути не меняет.... главное - просто! Согласен, слегка напрягает - перешагивать надо, но это лучше, чем лишиться имущества...
Дата:   12-05-04 01:25
Сирены не надо, все будет работать и так (по алгоритму, описанному мной здесь Ссылка.).
Автор: Роман Москва (194.186.125.---)
Дата:   12-05-04 01:29
Идея реальная но только на корпусную посудину с тентом и обьемным датчиком а резинку проще вытащить и мотор снять
Автор: Энди Крым (---.128.prov.ru)
Дата:   12-05-04 01:32
Не занаю мужики, аргументы весомые, но послушайте моё мнение.
Могу рассказать про охрану, которой пользуюсь несколько сезонов. Цена не так уж и неподъёмная. Но функциональность её меня вполне устраивает. И я не зря трачу деньги. Спокойно оставляю лодку на прицепе на летний
период. Барахло в лодке естественно. Влагозащищённость полная, правда
в солнечную погоду чувствительность на порядок выше. Работает
избирательно, исходя из дистанции до объекта, с предупреждением на
полутонах и включается на полную в критических случаях. Есть функция
блокировки замков и полной фиксации прицепа от передвижения. Энерго
вооружённость достаточна для охраны 3-4 месяца. Разнообразные источники
питания. В системе сотовой связи запрограммирована на вызов
правоохранительных органов и для оповещения владельца. Если ближайшие
соседи не так далеко, сбегуться однозначно. По интернету сейчас
почитать к сожалению нельзя, но могу дать телефон, система называется
"Тёща", а кому надо пишите на мыло, зовут её Агрепина Петровна.
 Есть еще вариант. (это уже без шутки)
Дата:   12-05-04 01:37
Сейчас на каждом строительном рынке продается "коробочка" - датчик на движение, стоимостью 350р.
Подаешь на него 220, в цепь нагрузки вешаешь сирену и/или лампу 220в(мощностью, если мне не изменяет память, 1500вт) (или 1200вт - не важно, мощи хватит на все)
В темноте, на свету - работает (это я сам купил ее чтоб посмотреть что это такое, поиграться).
Имеет (коробочка) регулеровку "задержка" (на скока времени включать нагрузку при срабатывании) и "освещенность" - смысла этой регулеровки я не очень понял (по моему чувствительность), но и без нее все работает.
Есть два Огромных минуса: 1 - она 220 (хотя, наверное, и на 12 работать будет, не пробовал), 2 - она не срабатывает на приближение! т.е. тока лево-право, вверх-вниз , а вперед-назад - неАлё...
Дата:   12-05-04 01:38
Тогда лучше применить сетку - китайку - и путается хорошо и веревочки есть...:-)))))))))))))>
 Re: Есть еще вариант. (это уже без шутки)
Дата:   12-05-04 01:42
Видал и я такое чудо - и сам на дачу купил - надо, например из дома в баню перейти - вышел - сразу на нужное время включается свет.... и т.д.
Но в полевых условиях, сам понимаешь - чем проще, тем меньше жалко...(у меня всегда что-нитьь после "отдыха" ломается или теряется)
Дата:   12-05-04 01:43
Роман Москва сказал:
Зачем снимать? берешь стальной трос, сверлишь дыру в транце, сверлишь дыру в станине мотора, концы троса затягиваешь болтами и прячешь (чтоб не на видном месте).
Дата:   12-05-04 01:44
почем?..опиум для народа? :-))
Дата:   12-05-04 01:46
> жалко...
Я бы сказал - тем лучше.
> теряется)
;))))) кто-то говорил "Пей, а меру знай! "
Дата:   12-05-04 01:48
Те троса и цепи что реально с собой таскать кусаются за 1-2 мин
это тоже вариант но от дураков хочется еще чего нибудь
Дата:   12-05-04 01:55
> мин
Ну это то да, но "на любую жопу с гайкой - всегда найдется *** с ключем"
А тут поставил на надувнушку колеса и вывез ее вместе с мотором к палатке.
ЗЫ Кто не в курсе про колеса : Ссылка.
Дата:   12-05-04 01:59
Буквоед.......... но ведь не я ломаю, хотя всякое бывает ;)
А так на практике чаще всего какие-нибудь нехитрые приспособы всё-таки работают!
Дата:   12-05-04 02:00
А у меня Романтика - так совсем просто....
Автор: aragon (---.dialup.wplus.net)
Дата:   12-05-04 02:53
Ну а чем плохо использовать ту же прищепку с сигналкой на берегу а конец тонкой лески к лодке? Воруют - орёт. ИМХО тонкую леску ночью в воде спрятать легче чем сирену и аккумулятор...
Автор: Кирилл (213.80.132.---)
Дата:   12-05-04 15:06
У меня тоже в прошлом году стояла авто сигналка. Блин, через пару месяцев эксплуатации сгнил брелок. И вообче, изначально это идея казалась хорошей, но потом не понравилась.
А вот простая кричалка с концевиками на мотор и на берег сейчас самое то. Идея о замаскированном в камень магните мне на ум самому не пришла - а это вполне генитально ! ;-)
О печальном - неделю назад знакомый мужик сидел на своей П-4 с двумя взрослыми сыновьями. Подошли 4-ро. Выкинули их, морды набили, лодку забрали. Просто покататься, потом бросили ниже по течению. Вот. Тут сигналкой не поможешь, нужен ствол.
Автор: Асланов Дмитрий (213.156.196.---)
Дата:   12-05-04 21:11
Зачем применять электронику там, где достаточно электричества? не надо никаких тиристоров, герконов, контроллеров и прочей радиолюбительской лабуды. Нужен 1 выключатель, сирена и провода. К выключателю леска и колышек в дно. ВСЁ. У меня работала она 4 года, потом лень стало даже этот колышек втыкать, да и вобще лучше в лодке спать.
Дата:   13-05-04 00:42
<да и вобще лучше в лодке спать.
<Подошли 4-ро. Выкинули их, морды набили, лодку забрали
Правы оба а как решить дилему - большой вопрос.
Самое то, лодку на ночь затапливать в укромном месте :)
 Ну, вы блин, даете...
Автор: Maxim (195.208.219.---)
Дата:   13-05-04 07:27
Противоугонную сигнализацию на лодку...... Я ржал, полчаса - до клавы дотянуться не мог. Предупреждать же надо - вдруг у кого сердце пошаливает. А вообще, здорово - это самый смешной анкдот, услашанный мной за эту неделю.
Автор: Diver (---.comex.ru)
Дата:   13-05-04 14:20
Maxim, а что смешного? Вы думаете тем ребятам у которых сперли лодки (моторы) смешно? Сильно сомневаюсь. ЗАйдите на фишинг.ру в раздел катера и спросите сколько их.
У вас ничего не воровали? Завидую по доброму. Цель моей писанины была одна--показать, что в принципе не обладая особыми знаниями в электронике, можно сделать что-то, что позволит (не угнать), а информировать о том, что кто-то покушается на ВАШУ собственность. Мне лично ничего более не надо. Уж поверьте, я не такой как тот мужик с двумя взрослыми сыновьями которые не смогли дать отпор четверым.
 Есть такая штука!!!
Автор: Мишаня (195.96.66.---)
Дата:   14-05-04 00:22
После того, как у меня под Рязанью сперли Мнев с Тохатсу-5 прямо от машины, (самое прикольное, что было две палатки и все были практически трезвые, ночью слышали, что по лагерю ходили, но в каждой палатке думали, что ходют свои), озадачился аналогичной проблемой. У меня на родине в Воронеже есть друг-электронщик, так что я заказал эту проблему ему.
Слабал интелегентно и эффективно.
Суть работы. Две коробочки с пачку сигарет с антеннами. Для повышения чувствительности - антенны можны выдвигать/задвигать. Одна коробочка кладется/ставится/прячется/приматывается на лодку/мотор/спиннинги/чайник. При постановке на "сторож" на ней начинет мигать красная лампочка (очень сильно смотрится в темноте, прям страшно подходить)))).
Вторая коробочка в кармане. Ставится на сигналку кнопочкой на коробке в кармане, при этом она пикает и меняет цвет глазка - типа "на стороже". Дальность действия - до 100 м уверенно. Срабатывает на перемещение лодки или другого объекта охраны, даже незначительное перемещение. В этом случае коробочка в кармане достаточно громко зуммерит и мигает глазком. Питание от пальчиковых батареек. Вещь, на мой взгляд, очень эффективная и нужная. Особенно это понимаешь, когда думаешь о спертой лодке. Обошлась в 2500 рублей.
Кстати, если кому интересно, можно ознакомиться и заказать такой-же комплект. А то друг после политехнического занимается тем, что выращивает на даче овощи и стоит на рынке. Поддержим отечественную науку!)))).
Всем удачи,
 Re: Ну, ты блин, даешь...
Автор: Dimmon(дом) (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата:   14-05-04 02:07
И здря (мягко говоря) ржал, просто рано , вот когда(не дай бог) сам останешся без лодки, вот тогда оборжешся.
ЗЫ: по мулицейской статистике 90% украденных авто не были оборудованны даже простейшими противоугонными устройствами.
ЗЫЫ: себе сейчас на лодку как раз мантулю....
Дата:   14-05-04 15:52
2Мишаня - вчера видел такое же, только чешского производства и отличного исполнения. Стоит 150долларов, в него же встроен сигнализатор поклевки на отдельном проводке. Только это устройство не на движение самого себя работает, а на движение вокруг него. Подумал я и решил застраховать лодку, потому что сумма-то выходит одинаковая :)) А от пожара оно не спасет, от затопления тоже...
 Мысля почти правильная...(+)
Автор: Эдик (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   14-05-04 18:23
Тока зачем енда возня с прищепками- сигналками. ГРАНАТУ подвязать за чеку !!!
И все дела...
Автор: Дима (---.orient.net.ru)
Дата:   14-05-04 18:32
Во-во, а на штурвал вместо подушки безопасности МОН-50.
А если серьёзно, есть неплохие варианты карманной сирены (это для женщин, которые сами кричать не могут или стесняются), питание автономное, можно запрятать и приклепать в коробку. Верещит этот девайс как 3 потерпевшие бабы, стоит порядка 200 рублей.
Ещё можно в засаде полежать, а потом тушки на видное место повесить в целях профилактики мыслей третьих лиц о приватизации Вашего имущества.
Дата:   14-05-04 18:37
Кстати говоря, датчик на изменение положения относительно горизонта будет оптимальнее. Попробуйте-ка мотор с лодки или с лодкой стырить, чтобы он не сработал. Это только если гироскоп охеренный к ней охеренными струбцинами прикрутить заблаговременно.
На мой скромный взгляд.
 Re: Ишшо мона ...(+)
Дата:   14-05-04 19:24
Флажок у саперов стырить, или сменять на пивко - тот что с надписью "Achtung !! Minen !!"
И его родимого, тож под растяжку! ! Штоб не свистнули.Хотя монку тож одобряю!! /:-)))
 Re: ...и как вариант (+)
Дата:   14-05-04 19:34
Надписать на лодке или моторе:
"Инв№... Собственность "Чернобыльской АЭС" 4 энергоблок "
