| Московское время 00:19:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:19:48 |
Дата: 30-06-11 02:10
..да нет сложностей...
...только детальки нужны.
Переходной комплектик.
Два троса (газ-реверс)
..и машинка...,командер..
И всё....
Дата: 30-06-11 02:31
максов писал:
> и еще с подключением электропроводки к машинке вопрос...все ли
> просто?
У Вас есть эл. стартер?
Дата: 30-06-11 02:33
...если ставить импортное рулевое, то ещё надо "кочергу", трос рулевой, редуктор и сам собственно руль....
Автор: максов (213.87.74.---)
Дата: 30-06-11 02:47
лодка обь 1 есть рулевое родное.на двух тросах.к кочерге есть возможность троса приладить?
Дата: 30-06-11 02:48
максов писал:
> Елена да есть стартер.
..если у Вас есть стартер, то в комплекте ДОЛЖЕН быть и командер! Командер есть?
..просто если есть командер, то переходной комплект не надо....
Какие у вашего мотора буквы
Yamaha 30HMHS румпель.
Yamaha 30HWCS румпель и дистанция.
Дата: 30-06-11 02:50
максов писал:
импортное рулевое к русским тросам не поставить, но можно оставить родное рулевое...даже есть сторонники родного, штур-тросового управления....
Дата: 30-06-11 03:23
максов писал:
> электрика не отрезана.да он 2005.
так "коса" и машинка газ-реверс в комплекте есть?....
...а по буковкам один фиг какая то не стыковочка получается....наверное буржуи-переводчики, что то напутали....
..наверное всё таки 30HMHL, а стартер ставили уже сами....
Дата: 30-06-11 03:25
максов писал:
> геморойный движок или нет?
ну ...какое у него состояние это я не знаю...
...зап.части найти не проблема....
Дата: 30-06-11 03:43
Елена))))спасибо за участие.я постараюсь на неделе более детально все посмотреть сделать фотки и продолжу начатую тему.просто продаван двигла толком сказать ничего не может.померять компрессию испытать на воде с замерами оборотов и скорости я смогу и есть чем.внешний осмотр подкапотного оборудования,состояние свечей после покатушек...что еще глянуть?
Дата: 30-06-11 04:00
...можете ещё проверить как держат сальники...
дайте давление в редуктор НЕ БОЛЬШЕ 1 кг., давление должно держаться!
...если давление не держит, то сальники под замену....
P S.
Вы завтра гляньте в свою тему, проснется Владивосток и что нибудь напишет....
и сфоткайте моторчик со стороны дроссельной заслонки и передачи....что бы посмотреть, есть ли там переходники-крепежи для тросов или мотор под румпель...
Автор: Brainstorm (---.154.107.131.static.quadranet.com)
Дата: 30-06-11 12:48
на ямахе-30 эти переходники-крепежи ставятся снаружи корпуса и без тросов не имеют смысла.
Дата: 01-07-11 01:55
есть такой документ на движок и договор купли продажи.этого достаточно для постановки на учет?
Дата: 01-07-11 02:30
максов писал:
да, достаточно.
Как видно из фото на вашем двигателе
Пуск-кнопка
Стоп-кнопка.
Управление румпель..
Подсос не электрический, а механический....как будет время, посмотрите стоит ли на тягу подсоса соленоид.....
Вам надо
Крепёж, комплект для тросов для Ямаха 20-30л.с.
Два троса (по длине не знаю) форумчане с таким же комплектом (лодка -мотор) подскажут
Машинка газ-реверс с НАКОНЕЧНИКАМИ для тросов.....на новых машинках наконечники обычно идут в комплекте...машинку лучше покупать с рычажком газа....как на 701 или на 703 ...
теперь по кнопкам
можно просто перенести кнопки ПУСК-СТОП на консоль...., а можно поставить замок с ключом....только замки бывают разные Есть просто поворотные, а есть поворотно утапливаемые (авто подсос и впрыск топлива) какой замок Вам надо покупать зависит от наличия саленоида подсоса....
Автор: STORM (---.95-54-229-37.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 01-07-11 02:43
Елена, Мурманск. писал:
> ...если я правильно понимаю, то вот на этой фотке видно
> отверстие для крепежей тросов....
Правильно.....)
Дата: 01-07-11 03:17
вот соленоида подсоса точно нет...смотрел но не сфоткал...идет тяга в карбюратор.можно ли приладить будет соленоид и где бы эл.схему взять???не хочется бегать по лодке еще и из-за подсоса....(трима нет,бегать пока что придется)
Автор: СергейС Краснодар (46.159.52.---)
у топикстартера румпельный мотор с электростартером. оффициально к нам не поставляется.
для подключения тросов газ-реверс и крепления кочерги к мотору необходимо вот такой комплект приобрести:
Дата: 01-07-11 03:19
максов писал:
> а еще фотка.хотелось бы фотку глянуть это место с дистанцией
____________________________________________
изучай))
Дата: 01-07-11 03:29
максов писал:
> Сергей Краснодар где б такой комплект заказать?
...так в ИстМарине есть....всё там и закажите...
..вот этот элемент (по стрелке) для крепления "кочерги" ..., если будете оставлять штатное рулевое, то он Вам не нужен будет....
Дата: 01-07-11 03:31
максов писал:
_________________________________________________
честно, не знаю, я просто пошёл в магаз в городе и купил.
4 года назад мне этот комплектик в полтора рубля встал. дорого, дёшево - не знаю, меня устроило.
Дата: 01-07-11 03:57
Елена,а не могу понять почему не нужна деталь для крепления кочерги?тогда и кочерга не нужна?
Дата: 01-07-11 04:00
всем спасибо за отзывчивость))))и отдельное спасибо Елене за активность в моей теме!!!!
насчет движка решил--"Значит хорошие сапоги, надо брать"(с)
Дата: 01-07-11 04:13
максов писал:
Автор: максов (---.87.74.0)
Дата: 06-07-11 06:56
а подскажите , кто знает,где найти родной соленоид к этому движку?и есть ли у него регулятор напряжения "полный"?и предусмотрено ли подключение тахометра?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 06-07-11 07:50
Соленоид продают продавцы моторов, как и другие запчасти.
В заводской комплектации этот мотор снабжается простым выпрямителем типа "диодный мост".
Тахометр можно подключить к любому мотору.
Вопрос лишь в правильности выбора тахометра.
Дата: 12-07-11 22:24
а есть ли у кого фотка соленоида холодного старта на движке???поделитесь,хочу заказать и поставить.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-182-118.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 13-07-11 03:20
максов писал:
> у кого есть фотка соленоида на ямахе30.поделитесь плиз!!!
...у меня есть на 70 ке...., но смогу сфотать только на выходные....
Автор: максов (213.87.76.---)
Дата: 13-07-11 03:47
Елена),если не затруднит.заказал 703 машинку новую на ебей.обошлась 15000 деревянных с доставкой через посредническую фирму.у нас такие стоят 25000...вот и думаю нормальный соленоид ставить)
Дата: 13-07-11 04:45
максов писал:
> ставить)
...хорошо сфоткаю....
а Вы пока здесь http://base.eastmarine.ru/?marka=yamaha&type=motor посмотрите....если сами не найдете, то напишите в ИстМарин..
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-171-38.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 18-07-11 04:49
максов писал:
> ставить)
парочка фоток соленоида...
..ход штока примерно 10-12 мм.
Шток выходит....
Дата: 20-07-11 04:19
входит и выходит.все просто..спасибо)))Вам Елена!
но все же может есть у кого фотка соленоида именно тридцатки????
не жадничайте,поделитесь..
Дата: 30-07-11 20:48
соленоид я получил вчера.сейчас назрел вопрос к знатокам...шток соленоида работает как?подключать планирую к машинке 703.если на соленоид подается напряжение от машинки то шток втягивается или отжимается,но напряжение должно подаваться 1-2с?в машинке есть реле времени?и если я хочу после холодного запуска открыть заслонку,то происходит переполюсовка опять же через реле времени?или как это работает?или что-то еще дополнительно нужно?
я так понимаю соленоид не должен быть постоянно под напряжением?разъясните плиз.соленоид на авто было дело сжигал по причине неправильного выставленного реле времени(((
Автор: ksr (---.nwgsm.ru)
Дата: 30-07-11 21:26
максов писал:
все проще. для включения соленоида подсоса ключ утапливается в замке зажигания.
Дата: 30-07-11 21:38
ksr писал:
> замке зажигания.
а при отпускании ключа происходит переполюсовка и соленод обратно срабатывает?я смотрел что шток без пружины обратного хода
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 30-07-11 23:27
максов писал:
> хода
Нет..... Никакой переполюсовки нет..... Это обыкновенный электромагнит ,подал напряжение-сердечник втянулся и закрыл через тягу воздушную заслонку.......Снял напряжение-пружина на оси заслонки вернула всё в первоначальное положение....
Дата: 30-07-11 23:41
STORM , спасибо, все понял.сейчас сходил посмотрел и снял тягу с ручного подсоса.он и не давал возвратной пружине на оси заслонки подсоса обратно срабатывать.все просто оказалось.соленоид установил.осталось подключить 703.еще не приехала...
