 Московское время 05:07:33
 Владивостокское время 12:07:33
 лм 1
Автор: никола73 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   29-06-11 17:56
Всем привет заимел плм лм 1 искра есть бензин тоже а заводиться не хочет
 Re: лм 1
Дата:   29-06-11 18:13
вот фото если получилось загрузить подскажите что можно сделать?
 Re: лм 1
Автор: Rex (---.opera-mini.net)
Дата:   29-06-11 18:41
А компрессия есть? в частности картерная? Мож он наружу всю смесь выплёвывает. Уровень топлива надо смотреть в карбе, свечу новую поставить, хотя такую счас трудно нарыть
 Re: лм 1
Дата:   29-06-11 19:09
Поршневые кольца новые втулки кв свечи вроде как бы все нормально заливка бензина в цилиндр результатов недает
 Re: лм 1
Дата:   29-06-11 19:46
Попробуй на эфире напрямую. Если заведётся, то смотри качество искры и бензина.
 Re: лм 1
Автор: никола73 (85.26.164.---)
Дата:   29-06-11 20:32
напрямую эфир не пробовал, брызгал в цилиндр через свечу даже не чихнет искра синяя двойная
 Re: лм 1
Дата:   29-06-11 20:46
Поршень не снимали? задом на перёд не поставили?
 Re: лм 1
Дата:   29-06-11 21:01
Кста, бенз в цилиндр надо чистый.
 Re: лм 1
Дата:   29-06-11 21:33
Поршень вроде стоит правильно бензин пробовал всякий единственно немного смущает уплотнение кв там стоят просто втулки без сальников их бывший хозяин делал новые,да и сколько я его крутил другой бы двиг завелся бы без искры.
 Re: лм 1
Дата:   29-06-11 21:43
Безин прекрасно испаряется и поджигается не смотря на то что ему подмешали масло.
Утверждение о добавке в цилиндр чистого бензина смывает смазку и потому вредное, хотя по правде смывает очень мало и тут же возобновляется пошедшей свежей смесью. Но так как чистый бензин зажигается совершенно одинаково как и разбавленный, специально оставлять или искать чистый, бесполезный геморняк.
Эфир же хорошо прыскать в дифузор карба при прокрутке мотора, а не в цилиндр.
Искру же проверь через зазор милиметров 8-10. Если пробъёт, зажигание не причём.
 Re: лм 1
Автор: skitskit (62.32.69.---)
Дата:   29-06-11 21:58
Прокладку между головой и корпусом коленвала меняли? Если поставили толще чем 0.5 мм ни в жисть не заведете.
 Re: лм 1
Автор: никола73 (85.26.165.---)
Дата:   29-06-11 23:56
Менял не я сейчас пойду гляну толщину это только у этого двс такая фигня?Сходил замерил прокладку 0,5мм искра прошивает где то на 4-5мм
 Re: лм 1
Дата:   30-06-11 01:50
Может быть у кого нибудь есть литература со схемой этого двс как там по правельному должно быть уплотнение кв
 Re: лм 1
Автор: никола73 (85.26.233.---)
Дата:   14-07-11 21:45
Так что то нечего и не получилось , заимел себе еще 2 стрелы одну немного подремонтирывовал сделал контрольный заплыв другую всю раскидал на кап ремонт ну а с лм 1 остается теперь только куда нибудь сплавить типа музея
 Re: лм 1
Дата:   14-07-11 23:06
Не дружище...сдаваться , это не по мужски... победить , потом в музей продать,если не жалко станет...Купить еще один такой, но победить...
Схемка ,паспорт, есть у Киры... Ссылка.
Поставь еще тоньше прокладку между корпусом КВ и головой бенз то, не 66ой теперь. Пробуй. Про прокладку я серьезно... поставил более толстую на Чайку...удергался чихает , пердит ,но не заводится... Купил тонкий паронит....дерг пошел, дерг, пошел...как часики теперь...
Но после попытки правильной заводки. Там в паспорте целое шаманство, куда рычажки разместить при заводке...
Если все же сдашься...свечу 20\20 б ,если она у Вас ,родная , куплю...
 Re: лм 1
Автор: штрибан (188.17.181.---)
Дата:   15-07-11 02:51
А я ЛМ куплю с удовольствием ежели будеш продовать. по реальной цене.
 Re: лм 1
Автор: никола73 (85.26.232.---)
Дата:   18-07-11 13:46
Отвечу кратко всем сразу свеча там уже неродная и еще вопрос какова это реальная цена .
 Re: лм 1
Автор: Rex (213.178.40.---)
Дата:   18-07-11 13:51
никола73 писал:
1000 рублей
 Re: лм 1
Автор: Спортист (---.0.relinfo.ru)
Дата:   18-07-11 14:11
ага, именно за 1000 я покупал. почти оригинал, увы кроме свечек.
 Re: лм 1
Дата:   18-07-11 20:03
За такую цену продавать пока наверное не буду.Там в двс выяснилось что катушка зажигания стоит не родная , у одного знакомого видел в гараже родную попробую уговорить чтобы продал.
 Re: лм 1
Автор: штрибан (188.17.179.---)
Дата:   19-07-11 01:21
Куплю 2500р.
 Re: лм 1
Дата:   22-07-11 03:07
Не знаю подумать надо
 Re: лм 1
Дата:   22-07-11 04:37
никола73 писал:
Аха, а то желающих-то очередь выстроилась. 2500 за этот НЕРАБОТАЮЩИЙ мотор - оченнно хорошо.
 Re: лм 1
Автор: никола73 (85.26.235.---)
Дата:   23-07-11 19:21
Так я и продавать не тороплюсь просто с ним пока заниматься некогда собрал одну стрелу сейчас занимаюсь второй а лм пока отложил
