| Московское время 21:27:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:27:37 |
Автор: Detonator (---.pool.mediaWays.net)
Дата: 19-06-11 23:00
Привет всем строителям лодок и мечтателям.
Как то совсем случайно набрёл на тему по постройке фанерных лодок. Почитал, полазил по форумам и сам заболел строительством. Около года принимал решение о начале. Собрав достаточно информации и уговорив жену, так как это всё же денежные расходы, прошлой осенью начал строительство. Сразу оговорюсь, что опыта в строительстве подобных проектов не имею.
Мой выбор пал на проект лодки «Сом» и вот почему:
- Бесплатные чертежи. Хотя и не совсем доработанные. + достаточно советов на форумах.
Особая благодарность Ссылка.
- Простота конструкции. Как раз для начинающего.
- И самое главное – отсутствие места где хранить её и строить. Так как в моём распоряжении стандартный гараж длиной 5,2 метра. При размерах лодки в 4,4 метра должна войти на прицепе.
Дата: 19-06-11 23:26
Купил фанеру: 6-мм 5-тислойная с водостойким клеем. 2,44 х 1,22м – 10-ть штук. Теперь вижу, что 11-ть было б в самый раз.
Дата: 19-06-11 23:52
Купил эпоксидку на eBay
GFK Epoxidharz/Härter 55-45 Ёмкость 10кг эпоксидки и 5,5кг отвердителя.
Прочняк полный. Мешаю на 100гр Эпоксидки 55гр отвердителя.
Автор: Fossa (---.thezone.bg)
Дата: 20-06-11 01:27
Молодец Detonator .Пиши отчет. И я давно поджигался, только времени не хватает...
Detonator писал:
100:55 -так по инструкцию? А у нас эпоксидка смешается 100:10 с отвердителя.
Дата: 20-06-11 06:56
100/55 по инструкции
Дата: 20-06-11 07:00
Соединять листы фанеры решил традиционным и надёжным методом на ус.
Для этого построил станок как тут Ссылка.
Но после протяжки нескольких листов понял, что это не самый лучший вариант.
Дата: 20-06-11 07:09
Станок переделал наоборот. Закрепил лист фанеры и сделал подвижной пилу. ( применил подшипники со старых дисководов которые врезал в каретку из доски на которую цеплялась пила). К великому сожалению о фотоаппарате вспомнил, когда конструкция была уже разобрана.
Дата: 20-06-11 07:27
При склеивании листов необходимо следить о их параллельности. Тогда в процессе разметки не будет заморочек.
Дата: 20-06-11 07:33
Из полоски фанеры, которую засверлил под гвозди в контрольных точках, сделал типа лекало.
Дата: 20-06-11 07:56
Гвозди, к сожалению не видно. Но забивая с внешней стороны разметки, мы ничего не теряем. Всё равно всё отрежется.
Дата: 22-06-11 05:22
Чтоб решить спор вокруг эпоксидки. Просканировал наклейки с канистр. Пропорцию подчеркнул.
Эта эпоксидка прозрачная и имеет повышенную устойчивость к ударам.
Дата: 22-06-11 05:37
Самое тяжёлое, это начало.
Было страшно было начать чертить. Вдруг ошибусь, да не сойдётся? Но как говориться: -Глаза боятся , а руки делают. А не ошибается тот, кто ничего не делает.
Дата: 22-06-11 06:21
Нужно не забыть о 15 мм, которые необходимо отложить в другую сторону. Лишнюю фанеру отрезать не стал. Отрезал после постановки и проклейки транца.
Дата: 22-06-11 07:27
Фанеру резал лобзиком под различными углами на внешнюю сторону, оставляя размеры по внутренней стороне (снял мальку). Позднее вылезет ошибочка при снятии мальки у транца.
Так – что с днищем поосторожнее. Там всё должно быть идеально ровным.
Закупил рейки 10Х25 для днищевых стрингеров.
Рейки на перегородки – решетка для матраца со старой кровати.
Дата: 25-06-11 07:07
беломорец писал:
> Сразу проконтролируй прогибь днищевой обшивки в местах
> соприкосновения с этим лафетом.
Позже подложил по две доски на сторону и прикрутил , чтоб убрать прогиб. Хотя пока тяжести не будет, не прогибается.
Дата: 25-06-11 07:52
Кер писал:
> А на стингеры рейка не тонковата будет?
С этим расчетом и брал. Тонкая гнётся хорошо. А поверх ещё одну. И толщина выдержана и с прогибом меньше заморочек.
Только вот моя ошибка была в том, что я рейки сразу по всей длине проклеил.
Когда корпус начал сшивать и ставить перегородки, носовые – днищевые стрингеры больше гнутся не хотели.
Пришлось их вырезать ( до переборки), и после сшивания снова проклеивать.
Дата: 25-06-11 08:22
По советам бывалых строителей «Сома», увеличил ребро переборки на 20 мм.
Переборки клеил паралелно со сшиванием корпуса. Теперь бы сделал бы по-другому.
Сначала б сшил, затем разметил места переборок, затем проконтролировал внутренние размеры по периметру переборок (отметил красным) и только после этого приступил бы к склейки.
Дата: 25-06-11 08:29
Некоторые ошибки пришлось исправлять накладками.
Дата: 25-06-11 08:37
До вырезания стингеров борта никак не становились на место.
Дата: 25-06-11 08:44
При стягивании борта получались горбатыми.
Дата: 25-06-11 08:48
После вырезки стрингеров и выравнивании бортов с подгонкой на месте.
Дата: 25-06-11 09:03
Швы проклеивал сначала между скобами.
Дата: 25-06-11 09:06
Галтелька – смесь опилок с эпоксидкой.
Дата: 25-06-11 09:13
Затем вынимал скобы, продлевал галтельку по всей длине. Затем одну полоску стеклоткани, на него нормальную галтель и на неё с перекрытием ещё две полосы стеклоткани.
Дата: 25-06-11 09:20
В результате выравнивания бортов, нос получился как у акулы. Зато салон больше.
Дата: 25-06-11 09:35
Нос не стал делать острым по нескольким причинам:
- Не хотелось отступать от проекта
- Каюта больше
-Хорошее место для крепления якоря.
-На большей поверхности люк будет выглядеть не таким громоздким.
-и тд. и тп.
Нос- фанера мультиплекс 18мм берёза. Другой не было. Зато с водоустойчивым клеем.
Дата: 26-06-11 05:57
От лючков как у «Томоза» Ссылка. ,
И «Каа» Ссылка. ,
отказался. Решил сделать проще. Поставил две облегчённые перегородки (Мультиплекс 18мм) для дополнительной прочности носа. А в фанере вырезал единственный люк, через который можно добраться до обшивки.
Дата: 26-06-11 06:05
Тут тоже планируется один люк-крышка.
Дата: 26-06-11 06:20
Примерка крыши. Возможно из-за формы носа, резать крышу пополам не пришлось. Хотя, после постановки второй части крыши в районе переборки появляется выпуклость. Да и левая рейка при пробе лопнула в районе шурупа. Вывод: Рейку крыши в середине лучше не прикручивать.
Дата: 26-06-11 06:24
Сегодня фотки делать было некогда. Усиливал днище.
Завтра попробую пополнить фотогалерею.
Дата: 26-06-11 06:31
Да, никто не отписался, как крепятся сиденья водителя и пассажира к полу.
Думаю в районе предполагаемого крепления - усилить пол.
У кого какие идеи?
Дата: 28-06-11 08:47
Пол будит без лючков, но съёмный
При желании пол можно поднять на уровень рундуков, и сделать одну большую кровать.
Крепёж ещё в разработке.
Впрочем как и крышки рундуков.
Дата: 28-06-11 08:54
Пол 12 мм фанера с всепогодным покрытием.
На пол перед каютой пойдёт того же типа, но 9мм
Из такой фанеры лодку строить нельзя, но на полы думаю сойдёт.
Дата: 28-06-11 08:57
Купил за 4 евро якорь Кажется 3,2кг.
Это он оп походному.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 28-06-11 09:42
Detonator писал:
Маловат будет для такой лодки.
Нужно минимум 5, а лучше 7 кг.
Автор: иванов 1 (---.83.239.124.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 28-06-11 22:07
Хотелось подсказать, что пол- это палуба,ну как-то слух "режет", "перегородка"-переборка, "потолок"-подволок и "крышка"-тож палуба, "кровать"- койка и т.д.
Автор: SerP (---.adsl.sta.mcn.ru)
Дата: 28-06-11 22:51
> Detonator писал:
Дело поправимое, к якорю надо два-три метра цепи привязать, а уж потом веревку.
Дата: 30-06-11 08:14
SerP писал:
> Иван писал:
> > Detonator писал:
> уж потом веревку.
У меня их два. Носовой 3,2кг и кормовой 2,5.
Также штопор, чтоб на берегу швартоваться. И 25м якорной верёвки.
По правилам вождения на якорь нужно якорные канат в три раза больше предполагаемой глубины стоянки. Так, что на большой якорь хватит.
Дата: 30-06-11 08:17
Спасибо на добром слове.
Мне тоже приятно.
Дата: 30-06-11 08:26
У нас дождливая погода. В перерывах между дождями выкатываю на улицу.
Дата: 30-06-11 08:30
Крышу-палубу сделал немного выступающей.
Дата: 30-06-11 08:35
Это, чтоб водичка по стенам не сбегала.
Дата: 30-06-11 08:45
Думаю, что эту палубу прийдётся заложить пенопластом и проклеить.
Автор: Zub (---.avtlg.ru)
Дата: 30-06-11 15:37
Да ну, зачем? И так кошерно получается. Если уж не хочется лицезреть углубление, лучше обыграть его как рундучок для мелочевки.
Дата: 04-07-11 07:00
Zub писал:
> мелочевки.
Я имел в виду вот эту часть палубы.
Дата: 04-07-11 07:04
И эту. Думаю пенопласт только упрочнит днище.
Дата: 04-07-11 07:07
На скорую руку собрал резак по пенопласту.
Дата: 04-07-11 07:11
Обкладывать пенопластом решил с кормы.
Дата: 04-07-11 07:16
В связи с тем, что вместо полиэтиленовых баков канистры, под них и под Аку готовлю ниши. Чтоб не ездили во время прогулок.
Дата: 04-07-11 07:18
Решил все свободные места заложить пенопластом.
Дата: 04-07-11 07:22
Ну конечно так, чтоб рундучёк ещё под седушкой был бы полноценный.
Дата: 04-07-11 07:26
Подмоторная ванна, пока из шаблонов.
Автор: ДимСтасыч (80.234.119.---)
Дата: 05-07-11 00:15
Вот смотрю и понимаю, что каждый делает СВОЕГО "СОМа". И вроде одно и то же , а что-то новенькое. Сам строю его же.Пока на этом этапе.
Дата: 18-07-11 01:59
WebRacer писал:
> Канистры нифига не кошерно... И это, помпа-то где?
Канистры достались в нагрузку с мотором.
Менять ничего не стал.
Про помпу: - не понял?...
Автор: WebRacer (77.239.243.---)
Дата: 18-07-11 15:32
Про помпу, а чего не понял? Помпа-то где будет жить? Воду из лодки как удалять будем? Помпа как-раз в районе транца где-то жить должна - самое низкое место в лодке...
Автор: Vova_KGD (78.40.216.---)
Дата: 18-07-11 16:38
Зря вы решили пойти по граблям, и используете обычный шариковый пенопласт без какой-либо защиты его в тех местах, где скапливается вода.
Воду он в себя наберёт-к бабке не ходи, и придётся в итоге его оттуда выковыривать.
Надо победить в себе зелёное животное, выкинуть срочно этот пенопласт, и заменить его на экструдированный пенополистирол.
Автор: Strizh (91.204.181.---)
Дата: 03-08-11 03:35
Пенопласт там вообще не нужен, причин могу назвать несколько, 1-я зимовать на воде не будет 100%, да?! а мышки оч. любят жить в пеныке, а весной лодка будет похожа на швейцарский сыр ))). 2-я это сланевые воды Detonator, WebRacer уже задали вопрос по помпе... как сланевые воды откачивать будете, где ни где водя всегда с рюмку сочится... а собираться ей просто не где(пенык впитает), они правы, не наступайте на грабли(оставьте пусто)! А так, уверен что у меня и многих здесь других пороха не хватит даже столько сделать! Удачи! )
Автор: BOBKA (188.123.240.---)
Дата: 03-08-11 17:07
Белый пенопласт однозначно нафиг из лодки! Вы б ещё поролоном догадались наполнить, а что, поролона затолкать ещё проще, а воду что поролон, что белый пенопласт напитывают очень хорошо.
Выкиньте этот белый пенопласт и займитесь выпиливанием водопротоков в каждом шпангоуте а в корме помпу надо ставить.
С уважением, Вовка.
Дата: 11-08-11 07:16
Был в отпуске. Теперь снова в строю. Или попросту строю.
Дата: 11-08-11 07:57
Vova_KGD писал:
> скапливается вода.
Начну с того, что про эти самые грабли я нигде не читал.
Пока что все описания строительства подробно описывают как сшивают а затем склеивают корпус, затем идёт гиганский провал, и в конце уже готовый катер... Потому я начал эту тему, чтоб описать строительство до последнего винтика во всех подробностях. Чтоб другие, и сам тоже на эти самые грабли не наступали.
После прочтения этого сообщения пошёл утопил в канале кусок пенопласта. Там он пролежал неделю. Вода в нём была в месте разлома, где камень который его держал на дне, продавил его своим острым краем. В других местах я его разломал, ни капли воды.
И всёже прислушиваясь к вашим советам, я решил заменить его у транца. К сожалению эта подсказка несколько опоздала, и палуба уже была склеена. Так, что та уж останется то, что есть. Кроме того, я её склеил герметочно. Так, что если дырок в днище не наковыряю, то вода туда не попадёт.
Дата: 11-08-11 08:32
Strizh писал:
Мыши действительно два раза заглядывали... но очень коротко. так, что это не проблема. Здешняя промышленность выпускает достаточно вкусного яда.
Поначалу я сделал в каждой переборке отверстия, чтоб вода от носа до кормы могла свободно перетикать к транцу На некоторых фотографиях они видны. А там можно её и выкачать. Но посмотрел в интернете как это делают умельцы с разных стран. Походил на стоянки яхт и катеров и посмотрел как это делают промышленники. И рассудил: нечего воде из мокрого отсека в сухой гулять. И дыры заделал. Прав- не прав время покажет.
И ещё между задним сиденьем и транцем, вода в больших количествах попадать не должна, так как всё там будет закрыто. А ту маленькую часть что попадёт я думаю можно будет отсасать переносной пумпой.
Спасибо за поддержку.
Критика - путь к совершенству.
Дата: 11-08-11 08:48
BOBKA писал:
> С уважением, Вовка.
Ответ - выше.
Дата: 11-08-11 09:02
Пока работа идёт медленно. То времени нет, то дожди идут без остоновок. Приклеил привальный брус и перевернул лодку. Подготовил к оклейке днище. Фотки пока не делал. Не всегда камера под рукой. Но постараюсь исправиться.
Опять дождь пошел.
Дата: 11-08-11 09:05
Не стесняйтесь, пинайте. В спорах рождается истина, и подсказки для тех кто идёт следом.
Дата: 11-08-11 16:38
Посмотри по ссылке, там товарищ провёл лабораторную работу с пеной и экструдированным пенополистиролом.
И вот тут человек рассказывает, как из лодки выкинул около 100!! кг мокрого пенопласта.
Если отсек герметичный, то пенику конечно ничего не будет, но нафиг он там тогда нужен? Разве что от пробоины в этом месте спасёт.
Дата: 12-08-11 17:43
Vova_KGD писал:
6% набора воды
Говорится о пенопласте, а не о количестве воды в нём. В сом даже 20 кг сухого пенопласта не вместишь. Так что вопрос спорный.
Дело в том, что пенопласт в корме я собираюсь обклеить стекловолокном с эпоксидкой. Думаю в этом случае вода до него не доберётся. Или?..
...пена немного изменилась за последние 30 лет (Цитата)... Ссылка.
Тем более все эксперименты проводились с необработанными краями.
А пенопласт, когда режешь - поры заплавляются.
> спасёт.
Отсек герметичный. Просто хотелось повысить запас плавучести. Да и удары , если пенопласт подпирает, фанера будет держать лучше.
В жизни ведь всякое бывает...
Дата: 24-08-11 08:28
Detonator писал:
> Ещё раз по поводу пенопласта
Автор и строитель этого "Пирана" - дилетант, предпочитающий набивать шишки самостоятельно.
К корпусу его лодки неприменимо понятие "обводы", это просто ящик, покрашенный глянцевой краской.
В наше время, когда сделать сайт и выложить туда дезинформацию практически ничего не стОит,
особенно важно уметь отличать зерна от шелухи.
Прислушайся к советам опытных людей, пенопласт на днище фанерной лодки - зло.
Дата: 24-08-11 16:07
Лодка проходит подготовительные работы перед обклейкой стекловолокном.
Дата: 24-08-11 16:13
Не хотелось лодку с гаража вытаскивать.
Автор: gringool (---.ryazan.ru)
Дата: 24-08-11 16:35
Добрый день. Отличная лодка! Хороший подход к строительству! Но вставлю свои 5 копеек...
Detonator писал:
+++Это значит, что Вас устроит пара-тройка мышиных трупов в "герметичных" отсеках вашей лодки?
+++Можете дать ссылку на фанерную лодку без системы удаления подсланевых вод?
+++И как же? И из чего?
> И рассудил: нечего воде из мокрого отсека в сухой гулять.И дыры заделал. Прав- не прав время покажет.
+++Время может и не показать, но об это ниже...
> И ещё между задним сиденьем и транцем, вода в больших количествах попадать не должна, так как всё там будет закрыто.А ту маленькую часть что попадёт я думаю можно будет отсасать переносной пумпой.
+++ Вы забываете про кондесат как минимум. А теперь представьте закрытый, невентилируемый отсек ФАНЕРНОЙ лодки, который заполнен влажным (пусть будет 6%)пенопластом и от того постоянно влажной фанерой. Что будет там? Правильно плесень. А что будет с фанерой в осенне-зимний период, когда вода в ней начнет замерзать и оттаивать циклично?
Не поленитесь пожалуйста, посмотрите фотографии по этой ссылке: Ссылка.__плесень
Итого:
1. По возможности все внутренние объемы фанерной лодки (особенно в трюме) должны МАКСИМАЛЬНО вентилироваться. Это залог здоровья лодки.
2. Шариковый пенопласт использовать КРАЙНЕ не желательно ввиду его высокой гигроскопичности.
3. Воду в трюме, а она там будет, поверьте, необходимо собирать в корме и удалять помпой или руками. Для этого необходимы протоки по килю.
4. Помпу лучше все таки установить, так безопаснее.
5. Блоки плавучести желательно располагать выше ватерлинии.
Самое главное!
Все это важно, если Вы хотите, что бы лодка прожила долго!
Если Вы понимаете, что болезнь строительства, поразившая многих из нас, добралась и взяла за горло, эта лодка только начало и Вам абсолютно плевать, что с ней будет дальше-ничего не предпринимайте! Стройте как считаете нужным! В любом случае это уникальный опыт. Ваш опыт.
Удачи.
Автор: LDN75 (89.232.194.---)
Дата: 24-08-11 18:39
Блоки плавучести не просто желательно, а абсолютно необходимо располагать выше ватерлинии, читай в бортах. При (не дай бог никому) затоплении лодки пенопласт стремится вытолкнуть лодку на поверхность, соответственно та вода что внутри её, в силу различных факторов, будет перетекать к какому-либо борту. Следствие-оверкиль, это самое худшее, лучшее-неустойчивое положение затопленной лодки. Гидростатика. В книге "300 советов..." об этом так же сказано. Да и контролировать трюм удобнее.
Автор: ГЛОТ (83.149.38.---)
Дата: 24-08-11 22:43
не забудь, а точнее обязательно поставь брызгоотбойники , в свое время я это сделал по наставлению Ивана и не пожалел. Так что пока не закончил оклейку ставь.
Дата: 25-08-11 08:15
ГЛОТ писал:
Планирую приблизительно такие реданы
Дата: 25-08-11 08:27
gringool писал:
> Detonator писал:
> стран.
> подсланевых вод?
> промышленники.
> переносной пумпой.
> Ссылка.__плесень
> Итого:
> протоки по килю.
> Самое главное!
> Удачи.
Ладно уговорили... Пенопласт в мусор, дно в решито, переборки на слом.
Дата: 25-08-11 08:48
А если серьёзно- место положения пенопласта прийдётся пересмотреть.
Спасибо за убидительные советы.
Правда храниться лодка будет в гараже. И на этой стоянке все лючки и люки будут открыты.
Не думаю, что за несколько дней, да пусть даже недель непрерывной эксплуотации лодка не заплесневеет.
Дата: 25-08-11 09:08
> Detonator писал:
> на слом.
> Только не обижайся.
> Вот еще для обязательного чтения, про то, как лодка сгнила под
> пенопластом:
> http://lautfisher.narod.ru/shipStroy1lodka.htm .
Не обижаюсь я. Это смех сквозь слёзы.
Информация хорошая, но палубу мне уже не переделать....
Дата: 25-08-11 17:02
Detonator писал:
Это не уговорили, это "голос разума" :) Подход избран слишком кардинальный, уж дно хоть пожалейте. Пенопласт в мусор,факт. Переборки не на слом, а в верхней части несколько отверстий среднего размера, дабы сообщались с соседними. В борта экстр. пенополистирол с зазором вдоль обшивки для вентиляции. Где нельзя переделать-оставляйте, переделаете через несколько навигаций.
Трейлерные лодки почти все хранят в гаражах, это понятно. Вентиляционные лючки будут открыты-это тоже норма.
Так что все нормально. Просто лишний раз прислушивайтесь к коллегам и спрашивать не стесняйтесь. Многие ведь уже шли этой тропинкой. Удачи.
Дата: 25-08-11 17:52
К стати У тормоза я тоже каналов для перетикания воды не наблюдаю. Ссылка.
И зачем тогда строить лодку из фанеры если и через эпоксидку, и через водостойкую фанеру сочится вода.
Не проще ли взять оцинкованный таз, весло и вперёд по волнам.
Неужеле всё так плохо?
Дата: 25-08-11 18:02
Detonator писал:
У любого материала есть свои слабые места, но если строить лодку с учетом свойств материала,
то эти слабости проявятся лишь минимальным образом.
Да ничего не плохо. Читать по теме: http://t22.nm.ru/Longevity.htm .
Моей лодке 18 лет, никакого поражения гнилью не наблюдается.
Только износ оклейки днища в месте частого касания берега, легко поддающийся ремонту и облупление краски со временем.
По сравнению с дюралевой лодкой, которая нещадно коррозировала,
эксплуатация фанерной многократно менее затратна по ремонтам.
Дата: 25-08-11 18:19
Detonator писал:
И я, и Иван Вам выложили ссылки на фотографии и отзывы о реально существующих лодках и результатах их эксплуатации. А Вы в ответ ссылаетесь на строителя лодки, который еще в процессе. Может он их просверлит позже? А может решит, что не нужны. Каждый волен выбирать.
Какая то "детская" фраза, извините конечно.
А кто Вам сказал, что фанера единственный материал для строительства лодки? И кто Вам сказал, что через фанеру сочится вода?
Вам всего лишь сказали, что полная герметичность отсеков сомнительна и вредна и что обязательно будет конденсат, которому некуда испаряться. Мне кажется, Вы в состоянии и сами прийти к тем же выводам. Если же Вы во всем уверены-делайте как считаете нужным и не слушайте никого. Я же так и написал...
Можно алюминиевый.
Все очень хорошо. Срок жизни фанерной лодки лет в 30 Вас устроит? Любой материал требует к себе соответствующего отношения. Любая конструкция должна быть технически грамотной, учитывающей и свойства метериала и условия эксплуатации. И если вода есть снаружи, будет и внутри. Небольшие, по сравнению с постройкой лодки, работы по обеспечению возможности осушения трюма, разве повредят? Чем обосновано Ваше упорство?
Дата: 25-08-11 18:20
gringool писал:
> Фотография не пристегнулась.
Думаю, что каналы целесообразно делать на лодках несколько большх размеров.
Впрочем это только моё мнение.
А вентиляция дело нужное.
Дата: 25-08-11 18:24
Вентиляция дело нужное. Но не везде она возможна.
Дата: 25-08-11 18:29
Detonator писал:
> большх размеров.
На фотографии моя лодка. Размерения 4,2х1,8
Дата: 25-08-11 18:30
Detonator писал:
Приведите пожалуйста примеры мест, где она не возможна.
Дата: 25-08-11 18:38
gringool писал:
Просто хотелось себя успокоить, что возможно моя лодка лет 30 -ть продержится.
Дата: 25-08-11 18:58
gringool писал:
Вот тут например.
Дата: 25-08-11 19:03
С лючками и дырками всё довольно таки усложняется.
Дата: 25-08-11 19:43
Я вообще говорил о трюме, ну да ладно.
И что Вам тут мешает сделать люк? Заодно можно будет использовать пространство как мокрый рундук.
А уж если не хотите, то запросто можно в вертикальных стенках коек в рубке и в коробах кокпита прорезать отверстия и зарыть их вентиляционными решетками.
Дата: 15-09-11 04:56
Не хотелось бы тянуть их к носу лодки. Там они всё равно не работают.
Дата: 15-09-11 04:59
Не знаю, делать мне продольные уступы- брызгоотбойники или нет?
Может побольше уголок взять?
Дата: 15-09-11 06:53
Detonator писал:
Как это не работают? На волне очень даже работают.
И брызгоотбойники лучше таки напрячься и поставить, по всей длине.
Автор: Глот (---.sibtel.ru)
Дата: 15-09-11 14:08
> Detonator писал:
> работают.
> длине.
+100
Дата: 21-09-11 07:25
Ладно-Ладно. Правы. Уже ставлю. Вот только не знаю правильно ли.
Фотки попозже.
Дата: 05-10-11 09:22
Взял рейки 13х30 Махагони. Из них делают мебель для приусадебного участка и распустил их по диагонали. (смотри рисунок)
Дата: 05-10-11 09:32
Затем приклеил их прямым углом к обшивке. Приблизительно на равном расстоянии от киля и друг друга.
Дата: 05-10-11 10:13
Во что получилось.
Правда, допустил небольшую ошибочку.
Первый редан до кормы недотянул 1м, Второй нужно было 0,5м не дотягивать. Но...
Поначалу брызгоотбойник не планировался. По этому, второй редан дотянул до кормы.
Вообще переделывать было уже поздно. Думаю, на ходовые качества это существенной роли не окажет.
Дата: 05-10-11 10:17
Брызгоотбойник усилил по борту стеклотканью.
