| Московское время 04:22:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:22:58 |
Дата: 25-06-11 13:45
Фрегат писал:
> Конечно 2-й....
Даже без литеры "М", но это дело исправимо. А так лодочка живенькая. :) Прими поздравления и удачи на воде!
Автор: Марсон (217.66.22.---)
Дата: 25-06-11 13:57
Спасибо, буду стараться ставить на ноги:-)
А литературой или инфой никто ни богат(по поводу переоборудования кокпита)?
Автор: Батин Борис (83.149.38.---)
Дата: 25-06-11 14:48
Уголки - оцинковка? Я так понял. Категорически не советую. Цинк с алюминием - гальваническая пара. Есть в продаже уголки дюралевые разных размеров..
Дата: 25-06-11 18:14
Понял(насчет дружбы алюминия с металлами). Пошел на такой шаг конечно не зная этого, да еще в городе нашем не найтти уголки алюминевые(может плохо искал). Будем мониторить инет...А может еще где то применяется этот самый алюминиевый уголок? А то удаленность от большой воды(140км) наверное и диктует отсутствие спроса на них.
Автор: Рыболов (---.marka.net.ua)
Дата: 25-06-11 19:15
Не алюминий с лодки срочно снять! А вобще, Прогресс 2, даже без буквы "М" хорошая лодка. Поздравляю!
Автор: сергей из Уфы (---.gprs.mts.ru)
Дата: 25-06-11 19:39
АЛЮМИНИЕВЫЕ уголки можно купить в строительных магазинах. Поищи по городу. Или в фирмах которые цветметом торгуют.
Дата: 25-06-11 20:51
Еще раз проехал по магазинам, нету....Буду обзванивать соседние города.... В Казани то точно найду.т За поздравы спасибо!!!
Автор: motofisher (из дома) (---.credit.volia.net)
Дата: 29-06-11 07:07
ЛЮБЫЕ алюминиевые (дюралевые) уголки продаются в магазинах мебельной фурнитуры. Такие магазины есть в большинстве даже совсем маленьких городков.
Дата: 03-07-11 02:16
Ну что, продолжу:
Вчера поставил маховик с венцом(венец сам делал).
вот видео небольшое(сорри за качество)
Вопрос куда и как поставить дистанционную ручку управления газом на Вихре 30? Вот она на фото
А вот это вообще непонятно что...
А кто нибудь может ткнуть, ну или пинуть на снимки мотора вихрь с дистанцией?
Дата: 03-07-11 02:48
Что то видео удалили????
попробую перевыложу куда нибудь в другое место.
Поставил электростартер. Красота!!!!!!Только холостых нету нифига...Придеться все таки поставить распылитель(уже сделал).
Автор: Марсон (---.alnas.ru)
Дата: 07-07-11 13:57
Ребята еще вопрос, как вы заводили провода в мотор? Вот у меня есть идея. Взять электроразьем(маму + папу), в мотор например мамку а папку на жгут идущий с лодки. И все провода аккуратно спрятать в гофр? Как смотрите на это. А то на иномарках одно заглядение....
Дата: 15-07-11 18:38
Насчет "правильно " мыслить. Уважаемый, я в коментах насет своих мыслей не нуждаюсь...А вот критику" красиво или не красиво" приму к сведению.
P.S. моторчег тоже покрасили(красил братишка).Фоты будут чуть позже.
Автор: s494 (2.92.76.---)
Дата: 15-07-11 18:50
Не хотел обидеть. Пошутил так, может и не удачно, тогда извини.
Колпак здорово покрашен, надпись подкачала.
Недавно тема была там скинули родную надпись ВИХРЬ.
Может нужна будет.
Дата: 24-07-11 19:20
А кто знает какой это винт?? Вроде серым покрашен, но под серой краской красная??
Дата: 24-07-11 19:25
венец на маховике (самодельный, сталь 12Х18Н10Т-чистая нержавейка,магнит не берет).
P.S. Токарь когда посадку под венец на маховике проточил, то вся стружка с маховика пристала к магнитам....странно....
Дата: 24-07-11 19:35
И еще вопрос к знатокам..
- Ребята вот все говорят, неалюминий прочь с лодки,,,а в моторе то все болты стальные, а сам мотор люминий.....Или я ошибаюсь???
Автор: vdv (---.gamma-s.ru)
Дата: 29-08-11 14:15
насчет подключения баков через тройник сомнения гложут... Может, есть смысл последовательно их включать?
1 сомнение - а ну как из одного быстрее выпьется? Ну, тут, вроде сообщающиеся сосуды - так что не должно. Вроде как. Хотя в этот принцип активно вмешивается бензонасос, у шлангов разное сопротивление, длина, расположение и диаметр, так что вопросик остается. Ежели таки выйдет, что бензонасос тянет из одного больше, чем из другого, и принцип сообщающихся сосудов им будет нарушен, то подсос воздуха неизбежен. А ежели один из баков опустел и в шланге воздух, то груша не поможет, придется доливать в пустой бак и уж тогда качать.
2 сомнение - оба полные, покатался, в каждом баке половина, причем не точно половина. Как и сколько доливать? Как добавлять масло и сколько? Придется сливать с одного в другой, и наполнять опустевший. А ну как не совсем опустел? Снова неясно, как доливать и сколько.
Автор: Донской (77.66.210.---)
Дата: 29-08-11 18:25
Я понимаю, что трехфазная розетка на 16 ампер выглядит эффектно, да только не место ей в лодке, как и гофре этой сопливой. Растрепается всё, а розетка намокнет и замкнет. Короче если и применять разьем, то не в этом месте и более влагозащищенный.
Автор: скобарь (178.67.197.---)
Дата: 30-08-11 04:50
На два бак лучше краник трехходовой от уаз.переключил на любой бак и вперед.а с тройничком как у тебя проблемы точно будут .но хозяин-барин.
