| Московское время 16:03:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:03:15 |
Автор: Павел Кр-ск (---.zelenogorsk.ru)
Дата: 07-05-04 18:57
Подскажите пожалуйста какие свечи ставить на двухтактную Я-40 трехцилиндровую, года примерно 90-го. Чем можно заменить из отечественных.
Автор: Александр Патюков (---.Krasnoyarsk.dial.rol.ru)
Дата: 10-05-04 19:19
Знает, знает. Земляк, не нужно русские аналоги впердоливать, нужно NGK покупать. Спроси у Александра Маврина он все знает.: Ссылка. - в форуме задай вопрос.
С уважением,
Александр
Автор: Радион (---.sibintek.net)
Дата: 10-05-04 21:00
Александр Патюков - не согласен. Аналог B8HS - А23, B7HS - А20.
На Я40 у меня стояли B8HS. В Красноярске по моему в Крабе что-то 270 р за одну, а А23 - 23 р штука. B8HS качественнее чем А23 если не китайская. Но если сравнить цена-качество выигрывает А23. Полсезона отходил на А23 если отказывает какая-то свечка меняю не глядя сразу обе. Что с нашим бензином было два раза.
С уважением, Радион.
Автор: Вадим ,Нефтеюганск (---.ugansk.sibintek.net)
Дата: 10-05-04 23:38
А-23 несомненно предпочтительнее: кидаешь за борт - не жалко. Постоянно использую в верхнем цилиндре В30. Осень, вода холодная, загрузка максимальная, топливо специфическое, СИ-12РТ дохнет быстрее(по моим наблюдениям). NGK стоят на обеих а/машинах. Но у нас половина NGK -левота.
Дата: 11-05-04 14:38
В прошлом сезоне ставил NGK B7HS-10 (новые по 13 у.е. за одну) , через 2 часа мотор отказался работать, перебрали всё: карбюратор, катушки, коммутатор, (на свечи и не думали) ... оказалось NGK крякнули все три. Потом поставили советские не помню какие и откатались примерно месяц и до конца сезона катались на русских, если начинал троить, меняли весь комплект, за лето раза четыре. Где истина ??????
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 11-05-04 14:55
Свечи явно китайские подсунули.
Я тоже на этом один раз пролетел, с той лишь разницей, что китайские NGK
достались на шару вместе с купленным недорого "Приветом".
