 Московское время 16:46:19
 Владивостокское время 23:46:19
 вихрь 25 vs ямаха 20
Автор: Константин, г. Самара (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата:   07-05-04 15:36
Добрый день, друзья водномоторники.
Предлагают ямаху 20 л\с. У меня лодка - Днепр с вихрем 25. Помню, что где-то обсуждалась тема соотношения наших и импортных лошадиных сил, но не нашел. Не посчитайте за труд выскажете мнение, снизится ли скорость, и стоит ли брать?
 Re: вихрь 25 vs ямаха 20
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   07-05-04 16:49
Не снизится. Если деньги разумные и подъемные брать стоит.
Автор: Сергей Чурзин (---.telecomnet.ru)
Дата:   07-05-04 16:53
Если по испытаниям в КиЯ В-25 проигрывает в скорости Н-23. А нормальная я-20 как раз будет гдето близко по мощности к Нептуну. То не снизится
Автор: Борис (---.Sarov.dial.rol.ru)
Дата:   07-05-04 23:32
Два В30 делают Джони 50(мнение не мое, есть человек прошедший это). Эксплуатация Ямахи гораздо приятнее эксплуатации В30(В25).
 Константин, это ты Р96-61КА? (-)
Автор: Андрей Самара (---.samtel.ru)
Дата:   07-05-04 23:57
1
Автор: Федор Л (---.ppp.sovintel.spb.ru)
Дата:   08-05-04 01:21
Совершенно верно,я-20 это почти нептун.На одной и той же лодке под нептуном скорость была 41 км/ч,а под ямахой 40 км/ч.
Дата:   08-05-04 17:55
Да, привет, Адрей, это я. Долго ничего не писал в форум, но вот пришла весна - и я проснулся. Как лодка, уже на воде?
Дата:   08-05-04 17:57
Кстати, еще вопрос - у ямахи нога L. Что это значит в мм? На сколько надо поднять транец, если у В25 по моему 380мм?
Автор: Big (---.kuzbass.net)
Дата:   08-05-04 18:19
Это ни тот ли Джони, который потом врезал дуба(клина) :):) из за якобы хренового бензина, который что-то там разъел?
Я-50 дрючит 2-В-30, но потихооооонечку, загрузка и лодки одинаковые.
Мне кажется на Днепр двадцатки чуть маловато.
Дата:   09-05-04 21:58
Big сказал:
> одинаковые.
Ага, и винты тож одинаковые :))))
Дата:   10-05-04 13:44
Причем тут винты....(недоуменно так)
Там еще и длинна ноги разная.....
Дата:   11-05-04 15:22
Константин, г. Самара сказал:
ХОРОШАЯ ЗИМНЯЯ СПЯЧКА!
Увы :-((((((( Все праздники провел в деревне на даче у родителей: полностью поменял электропроводку. Ну ничего, скоро встретимся.
P.S. Ты вроде-бы папой собирался стать?
Дата:   11-05-04 17:43
На вихри поставь два винта качественных шагом по 340 двухлопастных. Получешь интересный результат.
Дата:   11-05-04 19:50
А вот длинна ноги(при условии что транец поднят(для Ямахи) и мотор установлен правильно) пофигу :)))))
